Wysłany: 2018-12-26, 22:12 Dokker VAN - 1.6 Confort LPG 84 KM - wieczne problemy z LPG
Mój tato kupił w 2016 roku dacie Dokker VAN z silnikiem na GAZ ( polecanym przez sprzedawcę) - 1.6 Confort LPG 84 KM.
Od ponad roku mamy problem, z przełączniem się z benzyny na gaz.
Po wciśnięciu przełącznika , słyszymy tylki pisk, a gaz się nie załącza :(
Byliśmy już wielokrotnie w serwisie we Wrocławiu ( Karkonowska).
Na początku otrzymywaliśmy informację, że został przeczyszczony "filtr" i już działa i będzie dobrze. Problem powtórzył się po jakiś 2 tygodniach i tak już chyba z 7 razy.
Na początku otrzymywaliśmy jakieś potwierdzenia z wizyt serwisowych, jak się okazało brak na nich informacji o czyszczeniu "filtra". Może na dwóch z 7 zgłoszeń mamy informację na temat czyszczenia filtra :( - tak wiem nasza wina.
Ostatnio musieliśmy się upominać aby otrzymać jakiś papierek z wizyty, po czym Pani przekazała nam informacje, żę usterka jest spowodowana "zabrudzonym LPG" i to nie winda DACI , a paliwa.
Paliwo tankujemy na stacjach ORLEN i sporadycznie LOTOS.
Dacia we Wrocławiu nic za bardzo zrobić nie chce :( nie wiemy dlaczego. Jesteśmy ciągle zbywani. Problem usuwany jest tymczasowo po czym powraca.
Miał już ktoś z Was taki problem , że nie działała poprawnie jak w tym przypadku z instalacja LPG?
Instalacja jest fabrycznie źle założona. Możliwe przyczyny: wadliwy elektrozawór lub, co bardziej prawdopodobne, ogólnie niewłaściwy montaż "przodu" instalacji i jej zestrojenie. Serwisy ASO mają znikome pojęcie o instalacjach LPG, więc wciskają kit, że to problem niewłaściwego gazu.
http://www.dusterklub.pl/viewtopic.php?t=1411
Też to przerabiałem. Na Twoim miejscu bym zmienił serwis, u mnie pomogło. Co do problemu łatwo się go pozbyć na stałe. Zaślepiasz oryginalny elektrozawór i montujesz drugi na zewnątrz parownika.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 752 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2018-12-27, 13:05
w przypadku gazu często pomaga zmiana serwisu. Takie moje zdanie.
Po prostu miałem auto w gazie i nie miałem problemów, montaż poza fabryką w niewielkiej firmie zajmującej się praktycznie tylko gazem, wymiany filtrów często sporo po przebiegu, gaz z Shell i czasem orlenu. Praktycznie po zestrojeniu gazu w aucie zero problemów - na 150 tys wymieniłem 2 pary kabli zapłonowych i świec i to dlatego że jeden kabel chyba ciut skorodował bo nie chciał zejść ze świecy przy kontroli na serwisie.
Teraz też miałem brać auto z gazem ale przeliczyłem i wziąłem dusterka DCI.
Zresztą nieważne - znajdź dobry niezależny serwis lpg.
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2018-12-27, 13:51
Nikita_Bennet
Ogólnie masz rację - ale :
- rafal1987 ma instalację montowaną w fabryce na linii produkcyjnej, a ta jest do d...y,
zwłaszcza sterownik , który jest zablokowany i Landi Renzo niema do niego dostępu, a serwisy nie potrafią.I jest instalacja "fabryczna" montowana przez dilera - czyli gazownika po sąsiedzku.
Kolega ma 2 rozwiązania :
1- zwykły dobry gazownik i wymiana na "normalną" - ale po co wtedy gwarancja ?
2 - szukanie serwisu w dalszej okolicy który jednak potrafi .
Czyli co , szukać innego serwisu?
Byłem w dwóch serwisach DACI we Wrocławiu i Wszyscy rozkładają ręce.
Jeden mechanik z DACI powiedział, że "DACIA coś zjebała w tym modelu" z gazem i do końca nikt nie wie jak to naprawić :( Jedyne co można zrobić to przeczyścić elektrozawór.
Na piśmie mi tego nie da :(
