gniazdo przyczepy
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-27, 20:20   gniazdo przyczepy
Posiada ktoś zdjęcie lub schemat podłączenia wiązki gniazda przyczepy??? Stare gniazdo na 13 pinów jest połamane a chcę podłączyć 7 pinowe.
Wysłany: 2018-12-27, 21:00
http://www.mpartner.com.p...13-7-p-554.html w linku jest schemat.
No a dlaczego nie wymienisz na nowe 13 pin i nie kupisz przejściówki? Moim zdaniem to co uczynić chcesz jest bez sensu.
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-27, 21:15
Przyczepkę mam na 7 stąd ten pomysł. Moge pozostać przy 13 i kupić przejściówkę lecz obok haka wisi mi zaizolowana wiązka. Dlatego szukam schematu który przewód za co odpowiada.
Wysłany: 2018-12-27, 22:01
Jeśli to standardowa wiązka to kolory przewodów odpowiadają tym że schematów choćby z Wikipedii.
13pin to standard, nawet bagażnik do rowerów go wymaga sam przerabialem z siódemki.
Wysłany: 2018-12-28, 06:54   Re: gniazdo przyczepy
Maslo1947 napisał/a:
Koledzy maja racje zostaw 13 pin.
https://www.google.com/se...p2xXpT_jHoTQrM:
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-28, 13:50
Ok. A podpowiedzią ktoś poratuje który przewód w który otwór. Mam też gniazdo na 13 pinów a kolory kabli ni jak się mają do tych ze schematu.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-12-28, 14:23
Mam od początku oryginalny 7-pin. Żadnych problemów z wypożyczanymi przyczepkami, jakby co dają przejściówkę na 13 pin.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-12-28, 17:09
13 jest unormowana przepisami unijnymi , i daje wiecej możliwości .
od 7 sie odchodzi :-D
PS.
Jutro zakładam hak z akcesoriów w ASO ( gwarancja ) i oczywiście 13 pinowe gniazdo biorę .
Po weryfikacji rysunków technicznych wybrałem NIE automat. Miałem już taki w lagunie i szybko się wyrobił i miał luzy . Ten też można zdemontować , 2 śruby i gotowe :D
Ostatnio zmieniony przez SVENSON 2018-12-28, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-28, 17:15
Kupiłem nowe gniazdo na 13 pinów, mam przejściówke ale za nic nie mogę tego odpowiednio połączyć. Fotka z oryginalnym podłączeniem rozwiązała by kłopot. Kolory ze schematu nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-28, 17:37
Czego to unia nie nakazuje. Dobrze , że nie każe kasować samochodów na złom. Nowe to mają, a starsze nie muszą się o to martwić. Na piktogramie wyraźnie widać dodatkowe sygnały .
Kolory kabli jak na rysunku.
Plik ściągnięto 103 raz(y) 110,65 KB
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-28, 18:19
Może ci taki rysunek połączeń gniazda pomoże, od Dacia LODGY.
Plik ściągnięto 407 raz(y) 159,09 KB
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-28, 18:55
paul7 napisał/a:
Jest jakiś przepis nakazujący montaż 13 pinowe gniazdo?
Montowałem w tym roku, przegląd u diagnosty, wbicie w dowód rejestracyjny i... nikogo nie interesowało 7 czy 13 pinowe?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-28, 20:58
Im nowszy samochód tym musi mieć nowsze rozwiązania.
Tutaj mały szkic o gniazdach. Czyli masz prawidłowo. Diagnosta sprawdza dowód i przybija !
Plik ściągnięto 45 raz(y) 19,83 KB
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-29, 10:34
Panowie dziękuje za zaangażowanie ale niestety ten mój model jakiś "niepowtarzalny" jest...
Nie ma w niej pojedynczych kolorów tak jak na schematach które otrzymałem. Masa na schemacie jest biała u mnie białego przewodu nie ma wcale... W założeniu chyba jest to przewód brązowy no ale od 2 dni to chyba drugie opakowanie bezpieczników już zużyłem...
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-12-29, 10:38
a próbowałeś po kablach jechać i zobaczyć z czym się łączą , multimetrem sprawdzać co kiedy ma napięcie ?
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-29, 10:55
Kilku jestem pewny no ale główny problem jest z masą. Tam są 3 masy każda na inny obwód i gdy niby powinno być ok zawsze coś nie do końca funkcjonuje lub pali bezpiecznik.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-12-29, 13:19
Są masy przekaźnikowe idące po can.
Znaczy w czasie pomiaru będzie masa , ale po zapłonie robi się z tego plus ( zasilanie urządzeń w przyczepie ) , albo jak włączysz światła . Analogicznie do przekaźnika dmuchawy który w pozycji off przepina się na masę.
Może podjedz do ASO i zobacz ile kosztować będzie podpięcie gniazda ( jak masz oryginalna wiązkę ).
Dodatkowo jeszcze pamiętaj ,że powinieneś mieć moduł regulujący prace np. kierunkowskazów w czasie jazdy z czepką
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-29, 15:48
SVENSON napisał/a:
MODUŁ jest w zestawach do nowych gniazd. I powinno się go montować, jak kolega wspomniał.
Maslo1947
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-12-29, 17:11
No nie sądziłem, że to takie skomplikowane. Dziś byłem w firmie która montuje haki i wyszło, że moduł od kierunków jest spalony. Elektryk twierdzi, że zakup nowego oryginalnego mało opłacalny i nie wiadomo co jeszcze może tam wyjść. Poleca wymianę tego kawałka instalacji razem z tym modułem. Koszt 200zł plus 150zł robota. Cena przystępna???
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-29, 18:05
Zobacz czy zdobędziesz taniej moduł , robociznę raczej zostaw fachowcom, to sporo roboty i maja testery.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-12-30, 10:29
w pandzie mielismy szynę can i moduł. Jakiś tepak pożyczył przyczepkę i zmienił kable we wtyczce i nic nie powiedział. U nas moduł spalony, trzeba było coś wymienić i odtworzyć ścieżki - elektryk wziął 20 czy 30 zł ale robił to w wolnej chwili a nie od ręki.
Zobacz ile kosztuje nowa wiązka instalacji do twego auta.
Ostatnio najprostszą oryginalną z wtyczkami do mego logana pickup widziałem za 60zł na allegro (bez modułu).
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-12-30, 11:32
Teraz za wiązkę w ASO płaciłem 419 zł ale to MCV .
Wpinana na org kostki
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-30, 16:26
nie chodzi o ASO, czasem po prostu ktoś wyprzedaje rzeczy na allegro ;)
Warto poprzeglądać przez kilka tygodni ogłoszenia ;)
Wysłany: 2018-12-31, 00:23
SVENSON napisał/a:
To sa 3.zwykle masy do swiatel i np. do przyczepy kempingowej do srodka oswietlenie i take tam.
Maslo 1947 a ty moze masz juz tam modul i caly czas go mierzysz.
Wyciagnij tylne lampy i zobacz czy nie ma przy nic h jakis podwjnych wtyczek.
Modul to nic innego jak przekazniki. Ostatnio w vito montowalem i zamiast modulu z aso fr za jedyne 200e. Zrobilem skrzynke z przekaznikami.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-12-31, 00:33, w całości zmieniany 3 razy
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-31, 10:57
dokładnie tak samo było w fiatach panda - moduł za 300-400zł a po 2-3 latach wszyscy zakładali listwę z chyba 4 przekaźnikami w miejsce modułu (przekaźnik za mniej niż 10zł).
