Zestaw głośników Focal
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-01-05, 08:24
Ja kupowałem za voucher taki zestaw i miałem dopłatę 470pln, montaż zrobiono chyba w takim wypadku za darmo, więc na twoim miejscu bym sie targował... :D
Wysłany: 2019-01-06, 09:47
120 zł to roboczogodzina w garażu nie kosztuje
w aso min 300-400
I nie ma żadnego wykazu czasów , gość otwiera etke wbija kod auta i po kolei wybiera elementy do demontażu po rysunkach , 8 godzin to można dostać na wymont zamont silnika a nie głośników
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-01-06, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-06, 10:25
Również przymierzam się do głośników Focala w wersji Comfort do mojego przyszłego Dustera. Proszę o informację, czy Dustery są fabrycznie wyposażone w 2 komplety głośników (tj. przód i tył). Oraz w jaki sposób skontrolować czy faktycznie zostały zamontowane zamówione Focale bez ściągania boczków drzwiowych.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2019-01-06, 11:14
maskownice na zatrzaskach wystarczy ściągnąć/ zaświecić latarką w maskownice
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-01-06, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-06, 21:41
Fruxo napisał/a:
Aby na pewno w DD2 są zdejmowane maskownice?
W ASO na pewno bym zażądał zwrotu fabrycznych głośników. Za nie zapłaciłem przecież w cenie samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-06, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-01-07, 09:39
Mi po montażu dali zestaw 6 oryginalnych głośników NISSAN, no i poświeciłem w maskownice i widać, że są Focale. Tyle mi wystarczylo :D
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-07, 10:50
Fruxo napisał/a:
w aso min 300-400
W ASO około 180 PLN. Średnio. Bo różne ASO mają różne kwoty.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-01-07, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-07, 11:35
BLACHA_997 napisał/a:
No to bedzie slychac roznice.
Wysłany: 2019-01-07, 14:04
shrek napisał/a:
Jak zamówi montaż od razu przy odbiorze samochodu, to nie będzie za bardzo z czym na słuch porównać. :lol:
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-07, 14:27
W starej Daćce mam te, które fabryka dała. Myślę, że od 2011 raczej nic nie zmienili to porównanie będzie :) - pod warunkiem, że zaakceptują mi voucher bo normalnie cena odstrasza i będę szukał czegoś w zastępstwie. Podpowiedzcie jeszcze czy w Nowym Dusterze fabrycznie montowane są 4 głośniki?
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-01-07, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2019-01-07, 14:51
BLACHA_997, cztery - dwa z przodu, dwa z tylu (wszystko w drzwiach).
jest miejsce na tweetery, ale nie ma kabli, trzeba je przeciągać ręcznie prze te gumowe rękawy w drzwiach. karkołomna robota ;)
ale wykonalna. radio dzielnie znosi "cięższe" głośniki. jeśli kolego byś chciał wymieniać samemu głośniki pamiętaj o adapterach (dystanse).
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-07, 14:55
subiel napisał/a:
(dystanse).
Dzięki za info. Wiem, wiem bo od kilku miesięcy śledzę tematy dot. NDD, a szczególnie tutoriale na Lzparts - fajnie wszystko pokazane.
Wysłany: 2019-01-07, 15:24
Przede wszystkim w starym Dusterze są głośniki 130mm a w nowym wszystkie 4 są 165mm a to już słyszalna różnica.
Między egzemplarzami też mogą być różnice, bo montowane były głośniki od różnych dostawców.
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-01-07, 18:14
6 łącznie - dwa z przodu tweetery ("gwizdki" też na nie mówią), dwa w drzwiach i dwa w tylnych drzwiach
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-07, 18:38
alhaz napisał/a:
Ale masz na myśli Focale (jako dodatkowe wyposażenie) bo w standardzie to takich luksusów nie ma :)
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-01-07, 19:50
alhaz napisał/a:
Pisze o standardowych, Focal Comfort to jest wlasnie 6 glosnikow i tyle mi dali po wymianie rowniez. Zreszta mozna poczytac w innym moim watku ze zostawili maskownice od fabrycznego tweetera w desce i musialem jechac na serwis zeby poprawnie zalozyli :D
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-01-07, 20:39
Ja mam zamontowane fabrycznie 6szt głośników. Dwa twetery, i cztery w drzwiach.
Wg. mnie jak na fabrycznie grają całkiem fajnie :-)
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-08, 09:49
metalic napisał/a:
:shock: :shock: Może dlatego, że masz Prestige, albo taka wersja? Zawsze sądziłem, że w standardzie nie ma tweeter'ów. Miłe rozczarowanie.
Wysłany: 2019-01-08, 10:25
No subiel pisał, że nie było nawet kabli do tweeterów (wersja Comfort)...
subiel napisał/a:
A tego nie kumam, bo zgodnie z dokumentacją Focali kable do tweeterów podłącza się bezpośrednio przy radiu a nie do głośników w drzwiach... Jest nawet przejściówka pod złączkę radia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-08, 10:36, w całości zmieniany 3 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-01-08, 11:04
Zgadza się. Prestige ma w standardzie 6 głośników.
Psycho the rapist
radwoc
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-11, 17:18
jeśli chodzi o ilość głośników, to w comfort powinno być 4, a w prestige 6, ale
co do montażu, to w tym wątku jest informacja, że w comfortach też montują od razu 6. Może być to np. związane z zamówionym radiem, czy standardowe czy MediaNav.
Co do kontroli, to wydaje mi się, że jak będziesz miał focale, to te z tyłu mają sopranową kopułkę, która powinna być widoczna jeśli poświecić latarką w tylne otwory.
Ja bym usłyszał różnicę, bo oryginalne głośniki brzmią "papierowo", mają słabe pasmo przenoszenia, są mało selektywne i połowa muzyki brzmi na nich słabo. Chociaż pewnie wielu to wystarczy.
radwoc
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-11, 17:28
Fruxo napisał/a:
w dd2 trzeba ściągać całe drzwi
tutaj niemiec robi tą wymianę: przód i tył
radwoc
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-11, 19:11
Fruxo napisał/a:
w aso min 300-400
-nie twierdzę, że jest wykaz czasów, twierdzę, że tak mi powiedział gość w aso ;-)
-cena r/h w Opolu to jak dobrze pamiętam z faktury z zeszłego roku 180 netto minus rabaty dochodzące 25%. Tutaj jest po jednym aso dla kazdej marki, dla miast pow. 500k pewnie mozna kasować po korporacyjnych stawkach. My tu mamy dwa mcdonaldsy i to na wylotówkach ;-)
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-01-20, 15:43
Zeby nie smiecić chce zapytać. Czy mój dokker ma zwykłe papierowe głosniki wersja /outdoor/ .
Czy istnieja do niego głosniki do tyłu firmy focal. Wreszcie gdzie bynajmniej na rynku dostanę dedykowane focale do przodu . Ile mogę spodziewac się za kupno- montaż w aso. Auto na gwarancji .Za ilosc pytan sory. Za podpowiedzi dzieki z góry
Wysłany: 2019-01-20, 23:05
Oczywiście, że masz papierowe fabryczne głośniki- jak zawsze. Wszystkie warianty Focali do Dokkera masz tutaj pięknie opisane: TUTAJ Zestawy identyczne jak do Sandero czy Logana (przód 165mm, tył 130mm). Dostępność- wyłącznie w ASO, ceny w cennikach akcesoriów Dacii.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-20, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
