Z jednej strony koleś pisze że odtwarza na czystym 9.1.3 bez żadnego moda, ale z drugiej strony załącza jakiś plik "upgrade.lgu" z informacją że mod na własną odpowiedzialność. Proszę o ustosunkowanie się do tego osoby bardziej rozeznane w temacie. Dodam tylko że oczywiście u mnie to nie działa - odtwarzacz w ogóle nie widzi plików filmowych, więc ten soft chyba nie do końca chyba jest taki "czysty".
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-01-14, 10:04
Może masz za duże pliki. Pisze max do 1Gb. Co do instalacji zawsze tak piszą, abyś potem nie miał pretensji do twórcy oprogramowania jak coś nie tak pójdzie.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-14, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
testowany plik to teledysk, na marginesie ściągnięty z linka podanego przez autora na YT więc rozmiar ok. Pytanie tylko czy trzeba coś wgrywać czy nie? Może ktoś kto posiada wersję 9.1.3 to zweryfikować?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-14, 11:34
upgrade.lgu musisz wgrać. Jednak plik filmu może być ponad 1Gb. Poniżej tłumaczenie
Przetestowane i funkcjonalne są następujące formaty: 854x480, 800x480, 720x576, 640x480, 640x360, 426x240, 320x240. Rozmiar wideo może być większy niż 1 GB. Znajomy grał 1,6 GB.
Radek_Sandero
Wgrałem na uwolnione 9.1.3 - myślałem ze ten soft to "fake" ..bo odtwarzacz nie widział plików *.mpg ale za to jak wrzuciłem *.mp4 ...to bardzo ładnie odtwarza
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-15, 17:43
Mam nie najlepszej jakości 2 filmiki mp4 i po wgraniu udate odtwarzacza systemowego otwiera te filmy bez problemów. Przy odtwarzaniu poprzez Core Player jak otworzył się jeden filmik to drugi nie chciał dopiero po wyłączeniu odtwarzacza i ponownym włączeniu. Czasami nie było w ogóle głosu. Jednakże Core Player otwiera także flimy w formacie 3gp
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-15, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Czyli podsumowując, mając oryginalną wersję 9.1.3 bez żadnych modów i uwolnień, kopiuje na świeżo sformatowanego do fat32 pendrive plik upgrade.lgu, wkładam do USB, odpalam radio, zezwalam na aktualizację i cieszę się z możliwości opalania filmików i teledysków w oryginalnym playerze w meda nav?
Ostatnio zmieniony przez gorus 2019-01-15, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Dokładnie tak, domniemam iż będzie to Twój "pierwszy raz"... to dwie rady: aktualizację rób na uruchomionym silniku oraz po uruchomieniu aktualizacji na koniec pierwszej fazy MNE zrestartuje się, nie wyciągaj wtedy pendrive i poczekaj aż ponownie pojawi się ekran aktualizacji i zostanie dokończona.
rozdzielczość dość słaba, da się oglądać normalnie na tym, czy piksele rażą w oczy :D?
Dla mnie OK...MNE nie ma wyświetlacza HD i dobrego procka, a konstrukcja radia ma kilkanaście lat (pewnie HD będzie w MNE3) - ale film przekonwertowany na 480p - można spokojnie oglądać i nie będzie to zbiór kwadracików. Dodatkowo ta aplikacja nie "laguje" podczas odtwarzania filmów jak to było czasami przy Core player uruchamianym z Pendrive. Coś czasami robią się "trzaski" z dźwiękiem ale wystarczy wcisnąć pauzę i puścić dalej i jest już dobrze. Dla mnie ten dodatek do oryginalnego odtwarzacza to idealne rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-01-16, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Zainstalowałem, lisek2, dzięki za wskazówki, faktycznie trzeba czekać aż MNE się zresetuje i dokończy aktualizację.
Działa bardzo fajnie i co najważniejsze - na czystym sofcie. Jedyne co zauważyłem, to na niektórych plikach faktycznie pojawiają się trzaski w dźwięku i muszę wykminić co to powoduje - podejrzewam że jakiś kodek jest mniej kompatybilny.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-29, 11:14
A powiedzcie mi co mogę robić nie tak. Mam nie uwolnione 9.1.3, zaktualizowałem sobie MNE tym plikiem, co podawaliście. Próbuję odtworzyć filmik w formacie .mp4, ale słychać tylko dźwięk. Zamiast obrazu jest ta nutka i tyle. Klikanie w nią nic nie daje.
Rozdzielczość to 720x576, czyli teoretycznie powinien pasować.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-01-29, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-29, 11:51
Tylko teoretycznie. Ja ściągnąłem dla próby filmik w innym formacie i go przekonwerterowałem do mp4. Wynik - nutka i tylko głos. Na lapku odtwarza,w telefonie też. Ściągnąłem inny filmik mp4 w odpowiedniej rozdzielczości i działa. Druga moja próba była taka, że filmik mp4 przekonwerterowałem do mp4 ale na inną rozdzielczość, oczywiście mieszczącą się w granicach naszego MNEi to samo - tylko nutka i głos. Próbowałem różnych kowerterów i zawsze to samo. Tylko głos bez obrazu. Ściągnij inny filmik i będzie ok.
Wysłany: 2019-01-29, 12:31
No właśnie ja go ściągnąłem już w tym formacie i rozdzielczości. Nic nie robiłem, ale i tak nie działa. Ściągnąłem 6 filmików tego samego typu i żaden nie działa.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-01-29, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-29, 14:03
Filmik w rozdzielczości 416x752 w formacie .mp4 odpaliło bez problemu. Zgłupiałem. Od czego to zależy? Przecież wszystkie podane na początku rozdzielczości mieszczą się na MNE.
To kwestia losowa - odpali, albo nie?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-29, 14:37
W mniejszych rozdzielczościach będzie działać. Sprawdź na kompie poprzednie filmy jaką ma rozdzielczość klatka. Zauważyłem, że niektóre filmy piszą, iż są w danej rozdzielczości a faktycznie mają wyższą.
