miganie jednostek wskaźnika temperatury zewnętrznej
eio
Wysłany: 2019-01-19, 11:15
skleszno napisał/a:
Tu nie chodzi o jednorazowe wskazanie i aptekarską dokładność. Od kiedy to zauważyłem obserwuję to zjawisko co dziennie. Na długich trasach temperatura idzie w górę o 5 st. (wzrasta sukcesywnie) a na krótkich odcinkach w mieście rośnie o 1-3 st.
W opisanym zdarzeniu nie wjeżdżałem do centrum cały czas S5, potem S8. Jak bym wpadł w "poduszkę powietrzną" to chyba po jakimś czasie znowu by temp. spadła a ja przez ponad 200 km miałem w granicach +4-5 st. C.
Dodam jeszcze jeden przykład. Wyjeżdżam z domu do sklepu (kilka minut jazdy), temperatura wzrasta z 1 st. do 3 st. jak parkuje auto pod sklepem. Robię zakupy (15-30 minut) wracam do auta odpalam i temp. na wyświetlaczu 1 st. Jadę do domu a na wyświetlaczu 3 st.
Teraz jest więcej opisu. Rozumiem. Może być jakis problem. Chciałem wykluczyć efekt poduszki-bańki powietrznej, dlatego mówiłem o drugim termometrze - np. dodatkowym module do smartfonu (ale szkoda kasy na to skoro nie używa się go codziennie). Czujnik w aucie działa, skoro pokazuje temp i jej zmiany. Ale nic nie zaszkodzi sprawdzić go wzrokowo i ręcznie. Powinien być umieszczony pod prawym lusterkiem - jak wcześniej pisał Belphegor - wystający dzyndzelek trochę mniejszy od końcówki małego palca. Sprawdź czy nie jest jakoś uszkodzony, czy się nie rusza pod palcami. U mnie siedzi twardo.
eio
Wysłany: 2019-01-23, 19:22
Przykład z życia, który wydaje mi się potwierdza moja hipotezę :idea:
Dzisiaj za oknem w domu termometr rtęciowy pokazywał -4 C, stacja pogody pokazywała -1,4 C, a na parkingu auto pokazywało -5 C. Jadę autem po mieście i po kilku km temperatura wzrosła do -3, a później po kilku minutach zaczęła spadać do -5. W drodze powrotnej temp utrzymała się przez kilkanaście minut na -5 C. Dlaczego :?:
Otóż temp powietrza wokół auta wzrosła w chwili gdy stanąłem na światłach obok autobusu miejskiego po jego lewej stronie i za dymiącym spalinami dieslem. Temperatura zaczęła spadać dopiero gdy wyprzedziłem autobus za krzyżówką.
Owszem, to nie jest żaden dowód. Nie miałem zamiaru go przeprowadzać. Ale zakładana przeze mnie zmiana temp jest dla mnie intuicyjnie spójna. Inna sprawa to "rzeczywista" temp powietrza wokół mojego auta. Nie wiem jaka dokładnie była. Nie wiem czy -1,4, -4, czy -5, albo pomiędzy tymi wielkościami. Precyzja pomiaru temp nie jest mocną stroną moich mierników ;-)
bula6595
Wysłany: 2019-01-24, 00:11
Ja raczę się wypowiedzieć w temacie.
Ja mam podobny efekty ale zgaszę wasze zapały o poduszkach powietrznych, zawirowaniach czasoprzestrzeni czy promieniowaniu mikrofalowym.
Pracuje Dokkerem w nocy robię 300km dzienne z gazetami. i dla mnie jest dość uciążliwe że w momencie kiedy jadę przez 1h w temperaturze -13 *C termometr wskazuje mi 2*C ja wiem że jest to logiczne ze nie ma szans żeby na przestrzeni 40 km w ternach górzystych była taka różnica temperatur. Ponad to zauważyłem ze auto inaczej pracuje przy różnych wskazaniach. niby dogrzane i w ogóle ale czuć różnicę.
Może wam się to wyda dziwne ale zajeździłem nie jedno autko na śmierć i wychwytuje takie pierdoły.
skłaniam się do problemów konstrukcji samego czujnika lub sposobu jego umiejscowienia, jutero ( czytaj rano ) jak powrócę to rozbiore to cholerstwo i pomierzę parametry.
i tu pytanie. czy ktoś ma wzorcowe dane do porównania? w Ohmach ?
Wysłany: 2019-01-24, 10:48
Ponieważ jak już wcześniej pisałem, nie zauważyłem dotąd efektu zmiany temperatury po rozgrzaniu kabiny, przez ostatnie 2 dni specjalnie zacząłem to obserwować. No i niestety (raczej stety)- u mnie nic takiego nie występuje. Przykład: startując spod domu od temperatury -5*C (w mieszkaniu na piętrze termometr wskazywał mi -4,3*C), po solidnym nagrzaniu wnętrza w czasie ponad 50 przejechanych km (raczej kręcenie się po tej samej okolicy niż typowa trasa) i po powrocie w to samo miejsce nadal miałem odczyt -5*C (na domowym odczytałem wtedy -4,5*C). Owszem- w czasie jazdy temperatura oscylowała w zakresie -6*C (przejazdy przez las) do -3*C (miejskie zatrzymywanie się na światłach), ale docelowo wróciła do wskazania startowego. Dlatego- nie wiem ocb... Może odezwie się jeszcze ktoś z Sandero czy Loganem, bo faktycznie dziwne rzeczy się u was dzieją.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-24, 10:52, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-24, 10:51
Tak jak Dymek, obserwuję od paru dni wskazania temperatury u mnie w Dusterze i mam dokładnie te same odczucia. Poza naturalnymi wahnięciami temperatury (okolice lasu, rzeki itp.) nic innego się nie dzieje. Czy auto jest zimne, czy nagrzane.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-01-24, 10:56
Taka rzecz- ogrzewanie tylnej szyby i razem z nią ogrzewanie lusterek... Może ma jakiś wpływ? Czujnik co prawda siedzi pod lusterkiem a samo grzanie i kontakt lustra z obudową są raczej symboliczne, ale może jednak? Używacie, widzicie wpływ? Bo ja u siebie również nie stwierdziłem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-24, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2019-01-24, 15:39
U mnie też nie ma wpływu ogrzewanie kabiny, czy podgrzewanie tylnej szyby i lusterek, na pokazywaną temperaturę powietrza przy prawym lusterku. Małe wahnięcia, które ostatnio zaobserwowałem wieczorem (2 - 3 C), wynikały z zatrzymywania się na światłach.
