2012-03-14, 12:08
Koło zapasowe inne niż reszta w aucie
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-01-24, 10:23
Dojazdowe jest w standardzie, ja też mam Prestige na 17" i dostałem 16" z 215/65 opona czyli teoretycznie odpowiednik 17" na 215/65. Pewnie ma to jakiś związek z słabą dostępnościa felg 17" :D
wg. mnie nie ma co robić afery, w starym też mam pełne zapasowe i nigdy przez 3,5 roku nie użyłem więc jakbym brał jeszcze raz to bym w ogóle zrezygnował na rzecz samego dojazdowego.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-24, 11:40
Nie ma i nigdy nie będzie koła zapasowego na 17" feldze. To, jak zauważył Blacha 997, jest koło dojazdowe. A genezy tego słowa wyjaśniać chyba nie trzeba. Ma oznaczenie dojazdówki, więc zgodnie z prawem dopuszcza się inny rozmiar opony, felgi oraz bieżnik opony, niż na pozostałych kołach w samochodzie.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-01-24, 11:41   Re: Koło zapasowe 16
taisio napisał/a:
Czy powinienem reklamować? Marcin
brak informacji czy twój D jest 2x4 czy 4x4 - jeśli ten ostatni, to ja bym reklamował, choćby dla zasady - w instrukcji tego ostatniego wyraźnie jest zaznaczone, że dla prawidłowego działania automatyki napędów niezbędne są wszystkie koła o identycznej charakterystyce. Zakładając,że do awarii ogumienia dojdzie daleko od zakładu wulkanizacyjnego i w trudnych warunkach atmosferycznych, założenie koła dojazdowego pozostaje w sprzeczności z instrukcją a i jazda na nim też nie będzie w pełni bezpieczna. Dlatego też (przynajmniej w DD1) do wersji 4x4 dawali piąte pełnowymiarowe koło identyczne z pozostałymi
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2019-01-24, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-01-24, 11:44
Jest tak jak piszecie ale ja jeżeli miałbym z zapasowego skorzystać to wolę żeby choć na mniejszej feldze i innym bieżniku miała szerokość 215 a nie jak koło z jakiegoś motorka bo do wulkanizacji może czasem być daleko.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-01-24, 13:03
Ja ostatnio sprawdzałem swoje koło zapasowe "niby dojazdówkę".
Jest to ta sama opona Continental którą mam na pozostałych 4 felgach, różnica jest taka że jest na stalówce. Nawet facet w salonie mówił że to to samo tylko "przepisy" każą je tak nazywać.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2019-01-24, 14:25
No właśnie też się zaczynam zastanawiać czy w ramach ulepszania auta Dacia zaczęłaby dodawać dojazdówki (wąskie, wysokie, pompowane ciśnieniem z rowerów szosowych)?
taisio
Wysłany: 2019-01-24, 14:30
Moja Dacia to 4x2.
Natomiast ja kupiłem koło zapasowe nie dojazdowe. Zreszta w konifiguratorze Dacii pisze koło zapasowe więc moje chciałem się dowiedzieć, czy załozenie takiej 16 jest okej kiedy 3 pozostałe to 17.
Marcin
Belphegor
Wysłany: 2019-01-24, 14:33
Jest ok, ponieważ mimo normalnego rozmiaru (obwód koła) nosi ono oznaczenia koła dojazdowego.
Psycho the rapist
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-18, 21:16   Lodgy - koło zapasowe
Cześć.
Jakie koło zapasowe dostaliście z Lodgy, pełnowymiarowy zapas czy dojazdówke?
U mnie auto stoi na fabrycznych stalu 16" Continental, a pod autem 15" "renomowanej" firmy GT champiro w rozmiarze 185/65/R15.
To normalne?
Wysłany: 2019-06-18, 21:24
Normalne. Byl juz o tym temat.
buladag
Wysłany: 2019-06-18, 21:31
shrek napisał/a:
Szukałem dość starannie nie chwaląc się. :P
Wysłany: 2019-06-18, 21:34
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6152
buladag napisał/a:
Dla lodgy to jest pełny wymiar.
(Dojazdówki to miewają szerokość 150 i mniej...).
buladag
Wysłany: 2020-03-11, 18:34
Żeby nie zakładać nowego tematu, tak mnie dziś naszło, że w sumie nie zagłębiałem się w temat zmiany koła po przebiciu.
Sięgnąłem po instrukcję i są tam chyba opisane dwa systemy - jeden z koszem który na papierze jest dość prosty w obsłudze, natomiast drugi z opisanych jest na linkę i brzmi dość skomplikowanie jeśli chodzi o obsługę zimą w środku lasu. :P
Od czego to zależy, ta linka jest stosowana przy dojazdówce?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-11, 20:32
Mam koło zapasowe podwieszone w koszu,polecam raz na jakiś czas opuścić kosz i nasmarować śrubę żeby w środku lasu nie było kłopotu z odkręceniem.
Kiedyś dawno temu miałem Forda Transita i koło zapasowe było podwieszone na lince,była również przedłużka służąca do kręcenie przekładnią ze wspomnianą linką,system o tyle prosty jak działa,po 6 latach linka się urwała przy podnoszeniu koła i zapas trafił do bagażnika od i tyle.
Wysłany: 2020-03-12, 22:52
buladag napisał/a:
Mógłbyś zrobić fotkę i załączyć? Pierwsze słyszę o czymś takim, w katalogu części oraz dostępnych instrukcjach też nic nie widać...
buladag
Wysłany: 2020-03-13, 10:08
Wydanie instrukcji 01/2019
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-13, 14:14
Faktycznie linka.
Wysłany: 2020-03-15, 00:13
@buladag: Dzięki, ciekawy wynalazek - a wiedząc już jak wygląda, udało mi się go odnaleźć w katalogu części (nr 14):
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wysłany: 2020-03-15, 08:00
Teoretycznie jest to pełnowymiarowe koło, ale z punktu widzenia eksploatacyjnego jest to tylko dojazdówka. Jeśli nawet miałbym opony na feldze stalowej to nie ma opcji aby dokładnie ten sam typ ogumienia był zapasie, a mając felgi aluminiowe to z daleka widać że coś jest nie w porządku. Więc w razie konieczności wymiany będzie to i tak inne koło pozwalające tak naprawdę dojechać do najbliższego wulkanizatora, gdyż dłuższa jazda może być kosztowniejsza niż by się mogło wydawać ;-)
Wysłany: 2020-03-15, 11:05
W praktyce zapas właściwie zawsze jest dojazdówką - poza przypadkiem posiadania 5 identycznych kół i ich regularnego rotowania na aucie.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-03-15, 18:27
marko Jeśli nawet miałbym opony na feldze stalowej to nie ma opcji aby dokładnie ten sam typ ogumienia był zapasie,
Jest taka opcja - w dodatku fabryczna . Z salonu wyjechałem z zapasem dokładnie takim samym ( co do felgi , rozmiaru , producenta i bieżnika ) jak 4 koła
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2020-03-15, 18:37
Ale nic w tym dziwnego zawsze jak kupuję nowe auto to zapas jest na takiej samej feldze a opona jest taka sama jak pozostałe cztery. Ale już po roku czy po wymianie opon na zimowe rezerwa jest inna i wtedy jest to dojazdowa.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-03-15, 18:59
wuju napisał/a:
Ja nie byłem zdziwiony - ktoś inny twierdził , że nie ma takiej opcji , czyli jednej z kilku możliwości
marko
Wysłany: 2020-03-15, 20:33
EBmazur napisał/a:
Masz rację, ale to są wyjątki.
Przeważnie przy kupnie mamy komplet opon letnich i na nich opuszczamy salon.
Zresztą koło zapasowe zazwyczaj przydaje się wówczas kiedy szkoda nam 400z zł na dopłatę do niego. Prawie jak z noszeniem parasola w ładną pogodę. Zazwyczaj wtedy przekonujemy się w najmniej spodziewanym momencie, że przydało by się koło zapasowe jak przychodząc do samochodu w jednym brakuje powietrza. Nie wiem jak Państwo, ale w Polonezie po 20 latach miałem fabryczne koło zapasowe z nigdy nie używanym "kormoranem", w czarnej Sandero wożę już 10 rok nowiutkie koło zapasowe i podobnie od 2,5 roku w Lodgy. Jedynie co robię to sprawdzam ciśnienie aby w razie potrzeby mieć pożytek z tego zapasu.
tAboon
Wysłany: 2020-03-16, 08:06
Obrazek
Patent Renault. Winda do koła zapasowego. Miałem (tzn dołożyłem do swojego poprzedniego auta - Grand Scenic II - było to wyposażenie dodatkowe jeśli ktoś kupował auto z kołem zapasowym) i fajnie się z tego korzystało.
https://allegro.pl/oferta/winda-kola-zapasowego-scenic-iii-572111357r-7726063239
https://www.google.com/se...EA_enPL840PL840
LwG
Bună salutări :)
