Przesunięty przez: laisar 2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
Autor
Wiadomość
mum666
Dołączył: 15 Sty 2019 Posty: 7 Skąd: Gorzow Wielkopolski
Wysłany: 2019-01-27, 15:21
Panowie (i Panewki), zgodnie z radami z tego tematu zakupiłem uszczelkę od malucha i założyłem w miejscu, które widziałem tutaj na załączonych zdjęciach.
Pacjent to Dokker, sorry, za jakość zdjęcia, trzymałem telefon wysoko i nie widziałem, że nie złapał ostrości.
Wydaje mi się, że uszczelka zamontowana w ten sposób nie dolega do maski, czy ja to zrobiłem w złym miejscu, czy jestem małej wiary?
Plik ściągnięto 126 raz(y) 175,31 KB
Pomógł: 23 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3550 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2019-01-27, 15:48
Nie musi przylegać chyba, i tak robi robotę.
_________________ K4M - NOT tested on animals
mum666
Wysłany: 2019-01-27, 16:18
eplus napisał/a: Nie musi przylegać chyba, i tak robi robotę.
Na tych zdjęciach widzę, że w Loganie i Dusterze ona wystaje chociaż ponad ten powiedzmy pas przedni, w Dokkerze niestety wypada nawet poniżej tej krawędzi po środku, tylko za lampami wystaje ponad.
Ktoś w Dokkerze ma może inne rozwiazanie?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Paź 2017 Posty: 539 Skąd: Chorzow
Wysłany: 2019-01-27, 20:15
Mam tam zalozona i zdaje egzamin. Jedynie maska od wew. przed mata zabrudzona. Reszta ok.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-30, 08:13
Pozdrawiam posiadaczy KUK
Pomógł: 105 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7484 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2019-01-30, 11:24
No to teraz jesteś już pełnoprawnym użytkownikiem forum.
Obywatel MK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Posty: 737 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2019-01-30, 11:31
A gdzie ten KUK do Dustera się kupuje?
Wysłany: 2019-01-30, 15:30
W mięsnym.
Uszczelka drzwi od malucha albo na metry idzie taką kupić w motoryzacyjnym.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 822 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-01-30, 16:18
Nowa Dacia Duster ma M KUK ND, czyli Modyfikowany KUK Nowego Dustera
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
GregW
Silnik: 1.6 84KM LPG
Wersja: BlackLine2 7 os.
Wysłany: 2019-01-30, 16:19
Może, rozszerzę trochę ilość dodatkowych must-have uszczelek do naszych Daciek :)
Otóż ostatnio będąc w serwisie obejrzałem różne modele Renault i zauważyłem, że większość z nich ma na przedniej części tylnych drzwi, w miejscu gdzie drzwi tylne stykają się z drzwiami przednimi uszczelkę - pewnie mającą za zadanie uszczelnienie przestrzeni między drzwiami - coby nie szumiało zbytnio podczas jazdy.
Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że mój Logan MCV również w tym miejscu posiada odpowiedni rancik, brakuje tylko owej uszczelki :)
Czy ktoś z forumowych kolegów zna może kod/identyfikator tej uszczelki?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 641 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-01-30, 17:30
GregW napisał/a: Czy ktoś z forumowych kolegów zna może kod/identyfikator tej uszczelki?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10521
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2019-01-30, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-01-30, 17:38
Powolny napisał/a: Myślę, że to nie spełnia warunku...
Myślenie ma przyszłość..
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Lis 2010 Posty: 733 Skąd: Puławy
Wysłany: 2019-01-31, 09:18
Powolny napisał/a: równoprawnego członka
Z członkami to różnie bywa.W młodości są uprzywilejowane,a na starość.....szkoda gadać
_________________ 48piotr
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2019-02-02, 13:45
Mam już i ja. Dałem tylko na pas przedni. Uszczelka drzwi z passata tylko miejscami ledwo dotyka klapy.
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-19, 13:57
Do lodgy nie będzie pasowała żadna ponieważ pas jest wywinięty na dół i nie dostanie do maski. Musisz mieć klejoną jak u mnie. Popatrz w moim temacie.
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-19, 14:42
Właśnie oglądam. Jest jakaś różnica w tym pasie przednim , bo widzę że masz wersje przed liftem ?
Wysłany: 2019-05-19, 15:09
Od strony silnika jest ten rant na pasie wywinięty na dół. W MCV-ce PH1 i jeszcze kilku modelach jest do góry. W tym przypadku trzeba kleić tak jak u mnie.
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-20, 06:35
Czytałem w twoim temacie i zastanawia mnie miara którą podałeś te 16 to jest szerokość czy wysokość??
Wysłany: 2019-05-20, 09:51
Nie pamiętam ale chyba wysokość. Musisz poszukać i czasami podają w aukcjach wymiary tych uszczelek.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Pomógł: 10 razy Dołączył: 28 Lis 2018 Posty: 894 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-05-20, 12:54
boban666 napisał/a: Czytałem w twoim temacie i zastanawia mnie miara którą podałeś te 16 to jest szerokość czy wysokość??
Generalnie podawana jest wysokość a czasem podają pełne wymiary. Lepiej weź wyższą bo dobrze się ugniatają i lepiej uszczelniają.
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-20, 21:09
O to to to.
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-21, 05:23
Dzięki.
