Człowiek idzie rano do auta, a tam taka niespodzianka na bocznej szybie:
https://zapodaj.net/ef3f47a3c7c0c.jpg.html
Ewidentnie ktoś złośliwie przejechał czymś ostrym po szybie i zostawił rysę. Po prostu ręce opadają.
Ktoś przerabiał kiedyś podobny temat? Ile kosztowałaby wymiana? W sumie jest autocasco, ale trochę szkoda na taką głupotę.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 759 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2019-01-27, 20:22
podobną rysą, mniejszą ale cholernie utrudniała jazdę latem w deszczu przy słońcu spowodowałem skrobiąc szybę jakąś kartą plastikową która była miękka. Szyba była jakimś zamiennikiem i było to w pandzie.
Oryginalnej szyby jakoś tak nie udało mi się porysować (panda czy logan). Od tamtego czasu jednak odmrażacze stosuję.
Koledzy, dziękuję za zainteresowanie.
Skrobaczka jako przyczyna odpada - używam odmrażacza + gumowa ściągaczka. Środek w tlenkiem ceru wygląda ciekawie, tylko piszą ,że najlepiej aby rysa nie była wyczuwalna pod paznokciem. Sprawdziłem i niestety jest. Chyba podjadę w wolnej chwili do ASO i zobaczę co proponują.
Wysłany: 2019-01-29, 19:15
Zamiast ASO podjedź do warsztatu gdzie działają z szybami. Nawet jakby trzeba było wymienić to można zamówić taką samą i zamontują taniej niż w serwisie. Bez sensu według mnie ASO w przypadku szyby.
Marka: Dacian
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2000
Wersja: Base
Wysłany: 2019-02-01, 17:18
Jeżeli uskubana szyba nie jest zbyt głęboko, to można zastosować k2 glass doktor. W naszych firmówkach zdało to rolę, przegląd ok. Pod słońce widać delikatne soczewkowanie tego miejsca.
_________________ Oryginalne części Renault, Dacia w najniższych cenach. Tel: 12 333 73 93
