2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2019-01-28, 15:55
W załączniku szkoda z mojego byłego Dustera po TRZECIEJ zimie w tym stanie. Zbliżenia nie mam już, natomiast musicie uwierzyć, że rdzy tam nie było. Jak na "budżetowe" auto, które miało rdzewieć jeszcze na taśmie w fabryce nie jest źle :)
http://s10.ifotos.pl/img/IMG201901_qwwhqhs.jpg
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2019-01-28, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-02-01, 19:53
ZbujMadej napisał/a:
[url=http://s10.ifotos.pl...qhs.jpg]Obrazek[/url]
Bo akurat w tym miejscu nie rdzewieje
Wysłany: 2019-02-05, 15:56
We wszystkich daciach jest jedno korodujące miejsce. Ja mimo wiedzy czyszczenia tego myjką miałem tam masę ziemi i początkująca korozje. Po prostu trzeba to co 2-3 lata czyścić odkręcając nadkole.
Plik ściągnięto 175 raz(y) 245,19 KB
nawet juz skorodowane
Plik ściągnięto 183 raz(y) 70,34 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-02-05, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-05, 17:11
Wystarczy zamontować chlapacze o wykonać odpływy z podszybia do komory silnika. W przeciwnym razie woda spływa po nadkolu właśnie w tamto miejsce.
A tak w ogóle to nie jest wada dacii, a większości aut, które nie mają chlapaczy. Błoto jest tam wciskane spod opon i robi się maź jak muł rzeczny.
Wysłany: 2019-02-05, 17:57
Chlapacze nic nie dają, ja tam dalej mam syf. Dużo np. liści wpada od góry sobie, między szybą a maską jest tyle miejsca.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-02-05, 18:45
U mnie przy montażu kamer też mi mówiono o liściach za nadkolami (foto). Opinia była taka, że przepływ powietrza z powodu zamknięcia dołu (osłony) jest taki, że wpycha wszystko za nadkola :(
Plik ściągnięto 173 raz(y) 71,55 KB
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-02-05, 18:55
Już nieraz mi tam wpadł jak próbowałem go wyciągnąć. A przy montażu chlapaczy jak miałem to porozbierane to wypłukałem tego spooooro - bagno, liście i co tylko mogło się dostać.
Wysłany: 2019-02-06, 15:10
Chlapacze nic nie dają , po prostu producent zaoszczędził grosze na nadkolu , z tyłu jak montowałem nadkola z allegro to ten otwór w całości zakrywały.
Wysłany: 2019-02-06, 15:47
Clio seniora na to z tworzywa jakiegoś zrobione. Problem z głowy.
Wysłany: 2019-02-06, 16:43
arczi_88 napisał/a:
Bo tak jak mówię oprócz chlapaczy trzeba zrobić odpływy z podszybia i sukcesywnie wybierać liście z kratki pod szybą.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-02-06, 17:32
....trzeba zrobić odpływy z podszybia .....
Czyli co - kazać ten odpływ zatkać i zrobić inny?
Plik ściągnięto 76 raz(y) 69,03 KB
Od f126p do Dustera
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-02-06, 18:18
Raczej pilnować , żeby były drożne i nie zatkane syfem.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-02-06, 19:10
Ale jak widać to leci pomiędzy nadkole, a blachy (nie wiem jak to nazwać). Mogli by tu wpakować jakiś wąż (rynnę) odprowadzający wodę bezpośrednio pod samochód.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-02-06, 21:09
Jeżeli jest to odpływ z podszybia, to obrócić go w stronę komory silnika i czymś przedłużyć.
Ja mam zrobione jak poniżej. Z prawej i lewej strony.
Plik ściągnięto 271 raz(y) 126,9 KB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-02-06, 23:58
Czy dobrze myślę - żeby tak zrobić to nie trzeba będzie demontować nadkola tylko tę kratkę? To będzie chyba stosunkowo proste i mało pracochłonne?
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-02-07, 11:06
Ja myślę o koronkowych majtkach - reformach.
Jak te:
Wysłany: 2019-02-07, 11:56
ruska zaślepka podszybia od 4 lat zero liści.
Wysłany: 2019-02-07, 22:21
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
Wysłany: 2019-02-07, 23:15
Uknułem taką teorie że ta zaślepka organiczna napływ świeżego powietrza na podszybie gdzie znajduje się wlot wentylatora kabiny. Ale na ustawieniu zimnego powietrza nie czuć ciepełka wiec to może tylko bujda na resorach. Tylko się zdaje w dusterze 2 rozwiązano ten problem bo kiedyś nie było tam totalnie nic. Kiedyś jak w loganach nie było w ogóle filtra powietrza zakładało się włuknienne na kratki podszybia
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39923#39923
Wysłany: 2019-02-08, 10:08
Pamiętam, że do DD1 kupiłem w serwisie za niecałe 30 pln filtr na podszybie
bussyboss
Wysłany: 2019-02-09, 12:53
Witam Państwa, oczekuję właśnie na DD i moje pytanie brzmi czy jest sens zabezpieczać podwozie nowego auta przed korozją i jak się to ma do gwarancji bo z tego co się orientuję to takie zabezpieczenie wymaga rozmontowania niektórych elementów.
pozdrowienia
robo1973
Wysłany: 2019-02-09, 14:59
Co Ty nowe auto będziesz konserwował Jaja sobie robisz? Przecież ono w fabryce zakonserwowane
i ma gwarancję. Ja już 8 lat jeżdżę i jakość korozji poza śrubą wlewu i normalnej rudej na metalowych elementach podwozia nie zauważyłem Bez przesady
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-02-09, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-09, 15:15
Kto się zna i chce długo jeździ od razu pierwszego dnia robi konwersacje, czym lepszy stan tym lepiej takie zabezpieczenie działa. Oczywiście to sens jeżeli użytkujesz auto 10+ lat
ja tylko w sandero nie robiłem bo wątpie że te 0,9 tce tyle pociągnie.
Zabezpieczać nie trzeba jak ktoś nie zjeżdża z asfaltu , kamienie w błocie/śniegu często niszczą perforacje blachy i bardzo szybko rozwija się korozja tylko jak ktoś nie jeździ w takich warunkach to po co kupił dustera ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-02-09, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-02-09, 15:58
Ja swojego nowego Dustera (podobnie jak poprzedniego) zakonserwowałem w tydzień po odbiorze z salonu. Zrobiłem tylko profile zamknięte karoserii środkiem rust check. Wydaje mi się, że jak na wydatek rzędu kilkuset złotych warto lepiej zadbać o karoserię niż oferuje to fabryka zwłaszcza, że nie wszystkie profile są fabrycznie pokryte antykorozyjnie.
Nowa zabawka DD 2 :)
robo1973
Wysłany: 2019-02-09, 17:09
jo ja jestem w szoku Miałem kilka nowych samochodów i nawej z dwa razy pytałem przy odbiorze czy trzeba konserwować to mnie wyśmieli, że w fabryce to zrobili i żebym lepiej nie ruszał bo popsuję i gwarancję stracę Zresztą każdy robi jak chce
