Tylny most wymiana oleju
ex Diabelska Drakula
Wysłany: 2017-08-30, 09:17
sądzę,że przy eksploatacji w "normalnych" a nie trudnych warunkach raz na 5 zmian oleju silnikowego by nie zaszkodziło
Wysłany: 2017-08-30, 09:53
Gulliver13 napisał/a:
by dla świętego spokoju i żywotności mechanizmu wymienić?
Zdecydowanie tak! Olej tak samo jak wszystko inne również się po prostu starzeje, a koszty wymiany są niskie, w okolicach 100 zł - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9461
Gulliver13
Model: 1310p/Duster 4x4
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-08-30, 13:34
O kurczę, przeoczyłem ten temat. Dziękuję za odpowiedź, przy kolejnej wymianie oleju wymienię i ten ;-)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-30, 16:42
Dzięki za przypomnienie. Następnym razem dopilnuje serwis by mi to zrobili.
piku
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2017-09-03, 08:31
Prawdę mówiąc, nie zauważyłem tego wymogu w instrukcji, ale po pierwszej lekturze tego wątku zapytałem z ASO. Odpowiedzieli, że nie ma potrzeby, ale mogą zrobić, jeśli chcę. Potem zapomniałem o temacie. Teraz znów mi przypomnieliście. Wrócę do tematu podczas najbliższej wizyty w ASO. Auto ma już ponad 115 tys. przebiegu, czasami jeździło w terenie (biorąc pod uwagę liczbę kilometrów, jest to nieistotne), zwykle jeździ w trybie "auto".
keikan
albo Duster, albo nic!
Model: Duster 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,6 16V / 1,2 16V
Rocznik: 2012 / 2014
Wysłany: 2018-04-13, 09:18
Jestem po wymianie oleju. Elf Tranself 75W90. Weszło niewiele ponad 0,5 litra.
Nadmiar oleju użyłem do przepłukania mostu. (czyli gdy zlał się stary olej do końca, to przelałem ok. 300 ml nowego i dopiero wtedy zakręciłem korek spustowy i wlałem świeży olej)
Cena za 2 opakowania 0,5 litra = 38 PLN.
Czas wymiany 20 minut.
Nic skomplikowanego. Jak zlewał się stary olej był prawie czarny :(
Chyba był najwyższy czas na wymianę (60.000km i 6 lat używania praktycznie 90% w trybie AUTO, sporadycznie LOCK)
Ostatnio zmieniony przez keikan 2018-04-13, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Las
Silnik: 1.6 4X4
Wysłany: 2019-02-08, 10:53
Mam zamiar wymienić oleje przekładniowe (skrzynia biegów, rozdzielcza, tylny most). Proszę o informację czy pod korkami są jakieś uszczelki, jeśli tak to jakie?
Wysłany: 2019-02-08, 14:27
Las napisał/a:
https://renault.epcdata.ru/duster/18136/mechanical/most_poluosi/most/01036634/ - nr 5, ref. 321034N20C lub 110264N200, jakieś 18 zł brutto.
