2019-03-21, 19:24
Tylny most wymiana oleju
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2013-10-18, 22:13   Tylny most wymiana oleju
Witam, mam pytanie dotyczące tylnego mostu.
Czy ktoś już wymieniał w nim olej.
W instrukcji wyczytałem że wymiana co drugą wymianę oleju w silniku.
Stuknęło mi, to znaczy Dusterowi 3 lata i 36 tysięcy przebiegu.
Olej wymieniam co roku i nie wiem czy powinienem wymienić też w moście.
No i dodatkowe pytanie ile to może kosztować.Γ
Wysłany: 2013-10-19, 03:52
Kol.wojtek22, interwały wymiany oleju dla tego silnika to 30 tyś. km. Z tego wynika pierwsza wymiana 60 tyś. km. Koszt oleju około 50 PLN. Wymiana w ASO będzie około stówy albo i więcej. Poza ASO całość operacji powinna się zmieścić poniżej setki.
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2013-10-19, 10:21
Dzięki za odpowiedź
Bardziej interesuje mnie informacja ci ile lat przy takich przebiegach powinienem to robić.
Wysłany: 2013-10-19, 10:42
Jeżeli bardzo często używasz napędu 4X4 (włączony 4X4, nie auto) to nie rzadziej niż dwa lata, lub przebieg nie więcej niż 60 tyś. km. W przypadku niewielkiego użycia np. jazda z przełącznikiem w pozycji auto, to po osiagnięciu 60 tyś. km warto sprawdzić w jakim stanie jest olej (poziom i konsystencję) i jeżeli będą odznaki zużycia to wtedy wymienić. Trzeba pamiętać, że są to dane oparte na zaleceniach fabrycznych. Przy intensywnym używaniu napędu 4X4 zalecane jest sprawdzanie a nawet wymiana co najmniej raz w roku.
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2013-10-19, 17:03
Ponownie dzięki
Chyba wyczerpałeś temat. Faktycznie na stale używam trybu auto, sporadycznie lock. Zatem myślę że temat oleju odłożę do przyszłego roku.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-03-10, 06:45
koledzy.. a co jaki czas powinno się wymieniać olej w tylnym moście DD 4x4?
Nie znalazłem tej informacji w instrukcji.
Napędu używam sporadycznie (kilkanaście razy w roku na krótkich odcinkach), ale nie chcę żeby było za późno...
Czy wymiana jest co okres czy co ilość przejechanych km?
Pytam bo w sobotę mam przegląd po 3 latach ( 32.000 km na liczniku) więc może warto i ten olej wymienić?
ile go trzeba? 1 Litr wystarczy?
czy ten jest ok:
http://allegro.pl/elf-ole...4983192465.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-05, 22:00, w całości zmieniany 3 razy
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-03-10, 20:51
Właśnie jestem już, a może dopiero po wymianie wszystkich olejów.(100tk i 5 lat, w książce serwisowej brak stosownych adnotacji).
W moim przypadku to jest olej ELF TRANSELF SYN FE
75W-80 skrzynia biegów 2 litry-i rozdzielcza 0,4 l
75W-90 dyfer 0,6 l
Z reguły zalewamy do momentu, aż zacznie wypływać przelewem :lol:
Producent nie określa się jasno kiedy należy wymieniać olej (konsultacja z ASO RENO), nie potrafili dokładnie określić kiedy i w jakiej ilości należy stosować wymianę. Podawali dość sprzeczne dane co do rzeczywistości, więc nawet nie pytałem o koszty za usługę. :roll:
Z pewnością nie zaszkodzi wymienić, bez względu na to czy się używa napęd 4x4 przekładnia (dyfer) i tak pracuje w czasie jazdy przez cały czas.
Ostatnio zmieniony przez Dardus 2015-03-10, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2015-03-11, 06:23
dzięki za wyczerpującą informację!
krzych89
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2015-05-05, 16:08
Czy ktoś orientuje się ile oleju mieści się w tylnym moście Dustera 4x4?
Dardus
Wysłany: 2015-05-05, 16:40
ok. 0,7-0,6 L. oleju przekłałniowego. Najlepiej lać do momentu, aż będzie się przelewał.
http://www.daciaklub.pl/f...298a292#1664635
Ostatnio zmieniony przez Dardus 2015-05-05, 16:59, w całości zmieniany 2 razy
krzych89
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2015-05-05, 20:34
wielkie dzięki. Będę wymieniał pierwszy raz przy przebiegu 85000.
marttinj23
Marka: ford
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Wysłany: 2015-05-05, 21:20
Koledzy pamiętam jak rok temu odbierałem z znajomym nowego Dustera właśnie zapytałem sprzedawce czy się olej w tylnym moście się wymienia to nie wiedział i zawołał serwisanta to ten powiedział że się nie :-D wymienia było to w Aso w Bydg
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-05-05, 21:25
chriskb napisał/a:
Mam ten silnik i wymiany obowiązkowe oleju silnikowego są co 20 tys. Ja wymieniam co 15 tys. Gdy wymieniałem drugi raz, ASO nie wspomniało by wymienić olej w tylnym moście.
Dardus
Wysłany: 2015-05-14, 09:06
Dobrego smarowania nigdy za dużo :!:
Z mojej obserwacji przy wymianie oleju jasno wynika, że olej zlany z mostu różnł się diametralnie od nowego oleju, a nawet był gorszy od tego w przekładni napędowej. W sumie do mostu wchodzi ok. 0.6 l to nie jest wielki koszt, a dostęp bezproblemy.
Serwis jak to serwis, mnie też nie potrafili się określić co do ilości oleju a o wymianie to już nie wspomnę :lol:
piku
Wysłany: 2015-05-14, 09:59
Dardus napisał/a:
Masz na myśli skrzynię biegów? Też nie wspomniano o konieczności wymiany oleju w skrzyni. Czy są jakieś obowiązujące zalecenia w tej kwestii?
Wysłany: 2015-05-14, 10:17
Ponieważ współczesne samochody są zaprojektowane na 5 lat i 200 tys km to tyle też skrzynia z niewymienianym olejem wytrzyma. Ja bym jednak przy ok 100 kkm wymienił.
Dardus
Wysłany: 2015-05-14, 10:33
Przekładnia napędowa odpowiada za przeniesienie napędu na dyfer poprzez wał napędowy tylko w 4x4. Znajduje się ,albo jest nieodrębną częścią skrzyni biegów mieści się ok.0,5 l oleju ,tego samego co w dyfrze. Co do skrzyni biegów, to mieści ona ok 2 l oleju o troszkę innej specyfikacji
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-14, 10:50
DrOzda napisał/a:
Użytkowałem forda prawie od nowości przez 20 lat przejechałem ponad 200tyś. Skrzynia biegów po tym czasie odmówiła posłuszeństwa.Oleju nie sprawdzałem ani nie wymieniałem. Tylko była jedynka i wsteczny. Oczywiście nie naprawiałem tylko zezłomowałem.
Dardus
Wysłany: 2015-05-14, 11:44
Moja cytryna 1.9 d. też jest w kwiecie wieku (17) przebieg 300 tkm. Olej wymieniany co 100 tkm (producent nie przewiduje wymiany oleju i jak to mówią ,,kto smaruje ten jedzie") skrzynia zachowuje się bez zarzutu. :lol:
piku
Wysłany: 2015-05-14, 12:42
Rozumiem z tego, że niezależnie od zaleceń producenta, warto wymienić olej w tylnym moście i przekładni napędowej po ok. 40-50 tys. km (moja Rumunka powoli zbliża się do tego przebiegu), a w skrzyni biegów po ok. 100 tys. km ?
Przyznam, ze w Skodach Octaviach, którymi jeździłem przez 12 lat nigdy nie wymieniałem oleju w skrzyniach biegów (a jeśli wymienili w serwisie, to jakoś szczególnie mnie nie poinformowano o tym fakcie)
Wysłany: 2015-05-14, 12:49
Wymieniać nie musisz bo teoretycznie syntetyczny olej przekładniowy wystarczy na czas życia samochodu i mechanicznej skrzyni. Tyle że jak po 100 kkm odkręcisz korek to znajdziesz na jego magnesie całą górę opiłków i pewnie drugie tyle w oleju. Olej mimo że mniej narażony na starzenie niż silnikowy też jednak traci swoje właściwości. Ale obowiązku nie ma.
Wysłany: 2015-05-14, 13:11
Dardus napisał/a:
Chyba jaśniejszą nazwą jest "skrzynia rozdzielcza" [:
Wysłany: 2015-05-14, 16:46
W skrzyniach najczęściej padają łożyska kulkowe , potem cały układ dostaje drgawek i olej niczego nie załatwi . Możecie nawet wymieniać do 10 tyś ten olej , ważne żeby był jego odpowiedni stan .
Z doświadczenia wiem że jeżeli nie ma uszkodzeń mechanicznych oleju raczej nie ubywa .
Dardus
Wysłany: 2015-05-14, 18:22
Niech będzie fachowa nazwa skrzynia rozdzielca. Każdy kto interesuje się tematem wie o co chodzi. Jak zauważył kolega DrOzda opiłki na korku były, najwiecej z dyfru. Sam olej może nie stracił właściwości smarnych, ale tego nie jestem w stanie sprawdzić. Sama wymiana jak (jak i inne czynności) pisalem wcześniej nie jest skomplikowana ani kosztowna, a nawet przyjemna. Mój duster ma przebieg 100tkm dostał wszystkie oleje nowe, to nie znaczy, że narzucam komuś wymiany, a robiłem to i wiele innych rzeczy sam, to też dlatego mogę się podzielić wiedzą praktyczną. Między innymi do tego chyba służy to forum. Nie będę komentował ile te czynności kosztowały by w serwisie, zresztą nie byłem, nie jestem i raczej nie chcę być od niego uzależniony. ;-)
piku
Wysłany: 2015-05-14, 20:01
Dardus napisał/a:
Mój duster ma przebieg 100tkm dostał wszystkie oleje nowe,(...) Nie będę komentował ile te czynności kosztowały by w serwisie, zresztą nie byłem, nie jestem i raczej nie chcę być od niego uzależniony. ;-)
Czyli wymieniłeś te oleje po 100 tys. km? Ja niestety, jestem uzależniony od serwisów, a do 100 tys. km (tyle mam gwarancji) wręcz od ASO.
