Duster 1.6 by Luke16
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-03-17, 17:50
Świece wymienione, cewki podmienione z drugiego auta nadal niestety jest to samo, zauważyłem że po składowaniu błędów po wciśnięciu gazu do oporu, zaczyna też przerywać i traci moc. Na obrotach jałowych nie faluje chodzi idealnie wkręca się też idealnie. Stare świece bardzo ładnie wypalone. Komp pokazuje cały czas te same błędy. Z tym przyspieszeniem nie zawsze się to dzieje.
Już zgłupiałem a kasa leci...
GRL
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-03-17, 23:40
Lewe powietrze? Uwalona przepływka?
Choć ja się tam na Daciach nie znam. ;)
Sprawdzałeś czy wszystkie płyny masz czyste (ukł. chł., olej) ?
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-03-18, 00:21
Z płynami wszystko ok. Tu nie jest możliwe praktycznie żeby tą przeplywke uwalić. Jakby lewe powietrze łapała to na jałowym inaczej by pracowała a ona jak zegarek i można gazować do odcinki i nic.... Wiem że w dolotowym lubią się uszczelki wysypać, ale to aż słychać po specyficznym dźwięku z okolic przepustnicy... Miałem 4 auta z tym silnikiem i nigdy nie spotkałem się z tym błędem. Jak już lambda padła to druga i emulator wystarczył tu jajka wychodzą
Ostatnio zmieniony przez Luke16 2018-03-18, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-03-19, 17:57
Problem rozwiązany, blachostka totalna, wyleciala wtyczka od czujnika stukowego. Najciekawsze że cała była popękana a nikt jej nie dotykał...
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-05-10, 20:50
No i 190 tyś km pyknęło :mrgreen:
Plik ściągnięto 6 raz(y) 125,56 KB
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-07-02, 20:54
Kto ma brudniejszy silnik?? xD Dawno tam nie zaglądałem a tam taka masakra... Pewnie do niedzieli puknie mu 200 tys km :P i serwis maxymalny rozrząd, hamulce tył, nadkola bo poodpadały, oleje filtry, poduszka silnika i pewnie coś się jeszcze znajdzie :P
Plik ściągnięto 32 raz(y) 208,29 KB
Ostatnio zmieniony przez Luke16 2018-07-02, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-02, 21:26
A było założyć KUK-a toby silnik był czysty.
Poduszki wymień wszystkie trzy. Lewa prawa i od skrzyni.
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-07-02, 22:09
Czy coś KUK daje przy takiej eksploatacji jak ja jej używam? Raczej nie :)
Z poduszkami niech mechanik decyduje ;-)
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-07-12, 00:17
I taki o to wynik z poniedziałku xD 2 miesiące 10 tyś km.
Dzisiaj ma już 201 tyś km :p w poniedziałek na serwis bo wcześniej miejsc nie było.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 191,98 KB
Ostatnio zmieniony przez Luke16 2018-07-12, 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-09-30, 14:22
Dzisiaj 215 tyś km pyknęło... Przy 202 tyś km zrobiony kompletny rozrząd, oleje i filtry, klocki hamulcowe przód. Myślałem o tylnych bębnach ale po otwarciu było jeszcze 1/3 szczęk i temat odpuszczony. Z zawieszenia nadal nic nie dotykane... Przy 214 tyś km cewka jedna padła, 5 minut roboty i dalej w drogę :P
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2018-11-13, 10:52
I jest 222222 :)
I w tamtym tygodniu został kupiony drugi Duster xD
Plik ściągnięto 1 raz(y) 183,53 KB
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-01-18, 19:56
232 tyś km minęło Dacia dalej bezawaryjna. Dzisiaj przeszła serwis i przegląd gdzie nie było się do czego doczepić. Olej, wszystkie filtry, świece i czujnik zamkniętych drzwi bo kontrolka delikatnie świeciła.
I jeździmy dalej :) Siostra też już naprawiona detaling i git :)
Plik ściągnięto 3 raz(y) 102,67 KB
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-01-23, 18:13
233 tyś km i kolejna wymiana pierwszej sondy... Magneti Marelli po 50 tyś km rozpadła się na dwie części... Teraz wybulone 316zl na NGK od razu inna jazda
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-11, 23:37
236 tys km zmienione klocki przód + wycieraczka z tyłu
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-03-08, 13:14
241 tys km wymiana oleju, filtrów i łącznika stabilizatora, de facto który już kiedyś był wymieniany ;-)
