Po raz kolejny olej...
Bazi
Wysłany: 2019-02-17, 18:14   Po raz kolejny olej...
Witam.
Poprzednim razem, problem całego brudnego silnika od oleju leżał w niedociśniętym dyblu kontroli oleju tak teraz przychodzę z nowym pytaniem.
Dziś rano zauważyłem 2 plamy oleju pod samochodem. Były symetryczne do siebie i dość duże w nie wielkiej odległości od siebie w linii prostej. Na wysokości środka maski. Później, po zmianie miejsca parkowania pojawiała się jedna a teraz wieczorem, po około 5-6 godzinach od postawienia znów są dwie małe.
Czy ktoś ma pomysł lub wiedzę w czym może leżeć problem??
Z góry dzięki za Pomoc!!!
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-02-17, 18:25
ten silnik ma często problemy z cieknącą pokrywą zaworów
Witaj Gość :)
Bazi
Wysłany: 2019-02-17, 18:29
Lukas87 napisał/a:
Czy to coś poważnego???
Lukas87
Wysłany: 2019-02-17, 18:37
możemy tylko gdybać może to być usczelniacz na wale,wałku rozrządu, wyciek z miski,śruby spustowej,filtra oleju,z pokrywy zaworów, z uszczelniaczy świec, dziura w wężu odmy trzeba na kanał osłonę silnika zrzucić i zobaczyć skąd wyciek
Witaj Gość :)
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-02-17, 19:07
Popieram Lukas87, jak nie rozbierzesz nie poznasz tajemniczego wycieku.
Wysłany: 2019-02-18, 18:59
Sciagnij dolna oslone silnika i popatrz. Jak jest bardzo brudny to umyc i obserwowac.
