2019-03-21, 19:24
Auto nie odpala po zadziałaniu Start&Stop
sirlucas
Model: Sandero stepway
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-20, 21:31   Auto nie odpala po zadziałaniu Start&Stop
Witam klubowicze.
Mam problem z systemem start stop w Dacii Sandero Stepway 2017 r silnik 0.9 benzyna. Auto kupiłem używane jakiś czas temu. Chodzi o to że po zapaleniu silnika przycisk z kontrolka od systemu start stop cały czas się pali i nie da się bo wyłączyć. System nie pokazuje błędów itp dziala prawidłowo do czasu aż auto stanie w korku silnik zgaśnie ale niestety jak już trzeba ruszyć i ściskam padł gazu samochód ani drgnie. Muszę na nowo uruchomić auto z kluczyka . Pomocy
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-20, 21:42
Do uruchomienia silnika wciskasz pedał sprzęgła, a nie gazu. A uściślij - pali się podświetlenie przycisku, czy taka czerwona dioda na nim? Może głupie pytanie, ale lata pracy w tej branży nauczyły mnie nie dziwić się niczemu. ;-)
Psycho the rapist
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-20, 21:53
Belphegor napisał/a:
Pali się dioda na czerwono. W ogóle jak zapalam auto nie moge wylaczyc systemu start stop. Próbowałem odpalić auto wciskając też sprzęgło i nic😟
Belphegor
Wysłany: 2019-02-20, 22:27
Wszystko wskazuje na usterkę systemu. Ale dziwne, że mimo to gaśnie. Akumulator masz sprawny? Może coś z czujnikiem sprzęgła.
Psycho the rapist
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 06:03
Akumulator wydaje się Oki. A może to być przyczyną akumulatora np.za słaba ma moc? Auto normalnie odpala jeździ itp. Sam nie wiem. Dziwi też mnie to że nie moge po starcie silnika w ogole wyłączyć systemu i dioda się pali min stop
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-02-21, 07:20
A mówisz o diodzie na przycisku, koło dźwigni zmiany biegów, czy też kontrolce na desce.
Jeśli ta przy dźwigni się pali to system jest wyłączony. Jeśli dzieje się inaczej, system niesprawny.
Zgłoś to w ASO na gwarancje, bo ta ma minimum 3 lata.
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 08:08
Michał B24 napisał/a:
Pali się czerwona dioda na przycisku przy hamulcu ręcznym. Na desce konsoli nic się nie pali
Wysłany: 2019-02-21, 09:10
Przy tak dziwnych objawach również sugeruję tylko firmowy serwis.
Czerwona dioda na przycisku sygnalizuje ręczne wyłączenie systemu S&S tym przyciskiem i wtedy silnik się nigdy sam nie wyłącza.
Nie pisałeś- czy tak masz od zakupu czy działało Ci kiedyś normalnie?
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 10:20
Auto zakupione używane coś pewnie było grzebane więc nie wiem jak to działało wcześniej
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-02-21, 12:32
Sprawdź czujnik zamknięcia klapy silnika. Jeżeli komputer wykrywa otwartą maskę wyłącza system S&S
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-02-21, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-21, 12:49
lisek2 napisał/a:
Jeżeli komputer wykrywa otwartą maskę wyłącza system S&S...
...i nie wyłącza wtedy silnika.
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 13:28
lisek2 napisał/a:
Pojadę do ASO sprawdza bo sam już głupi jestem. Generalnie klapa zamknięta nic komputer nie wykazuje błędy nie zamknięcia
Wysłany: 2019-02-21, 13:50
sirlucas napisał/a:
Tzn. dojeżdżasz do korka, wciskasz sprzęgło, hamulec, auto się zatrzymuje i wtedy po chwili postoju silnik sam gaśnie? Co wtedy robisz? Wrzucasz luz? Czy tylko puszczasz sprzęgło? Czy jeszcze coś innego?
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 14:15
sirlucas napisał/a:
Dojeżdżam do świateł auto na luz trzymam noge na hamulce auto gaśnie A przy próbie ruszenia sprzęgło itp auto zdechlo. I trzeba od nowa stacyjka kluczyk i odpalam na nowo
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 14:26
A powiedzcie mi jeszcze jaki macie akumulatory u siebie w stepway. Może to jednak wina jakiegoś złego napięcia?
Wysłany: 2019-02-21, 14:50
60Ah 510A. Nie kombinuj- auto 2017 to ma przecież gwarancję nadal.
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 14:58
Nie chce kombinować nie jestem 1 właścicielem auto sprowadzone A akumulator widzę że mam niefabryczny bo 47ah 420A. Czy to może być przyczyną?
Belphegor
Wysłany: 2019-02-21, 15:05
sirlucas napisał/a:
Teoretycznie może. Do systemu Start&Stop musi być specjalny akumulator. Pomijam fakt, że po prostu masz za słaby i system może świrować niezależnie od tego, czy akumulator jest dedykowany do Start&Stop.
Na razie tym tropem bym poszedł. A, że auto sprowadzane - gwarancja obowiązuje w całej Europie. Chyba, że auto wcześniej nie widziało ASO, to może być już po gwarancji. Trzeba sprawdzić.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-02-21, 15:09
Jeśli akumulator jest sprawny i napięcie jest właściwe, to nie powinno mieć takiego jak u Ciebie wpływu.
Jakby było coś nie tak to nie powinno ci gasić silnika. Chociaż komputer samochodu ma parametry akumulatora (pojemność i prąd) wpisane w pamięć i być może powinno się je zmienić wstawiając inny akumulator. Ale to wymaga podłączenia pod OBD.
Potwierdź jeszcze raz- czy na ekranie komputerka wyświetla ci się na dole ta literka A w kółeczku, jak na zdjęciu? Może być przekreślona lub nie.
Jeżeli system S&S wyłączy silnik, to literka (nieprzekreśłona) powinna tam wtedy być.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-21, 15:18, w całości zmieniany 3 razy
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 15:25
Obrazek
W ogole mi się nie pojawia właśnie nawet jak odpalam auto to gasną wszystkie kontrolki tej nie widzew ogole
Pali mi się ciągle kontrolka dioda czerwona na przycisku s&s przy recznym
Ostatnio zmieniony przez sirlucas 2019-02-21, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-21, 15:45
sirlucas napisał/a:
Przed odpalaniem jej nie zobaczysz- zapalają się wtedy tylko wszystkie kontrolki ale nie to, co jest na ekranie komputerka. Jedź do ASO najpierw na diagnozę albo montuj właściwy akumulator- nie wiem co Ci się bardziej opłaca, ale akumulator i tak powinieneś.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-21, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 15:51
sirlucas napisał/a:
Na ekranie komputerka wyświetla mi się tylko poziom paliwa i funkcja ustawiona np. Przebieg lub spalanie itp. Nic więcej. Nie pali mi się tak jak u Ciebie w ogole taka kontrolka A lub A przekreslone
sirlucas
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-02-21, 19:10
sirlucas napisał/a:
sirlucas napisał/a:
Byłem na diagnostyce i NIC!!!Zero błędów itp. Podpinali inny akumulator i tez nic. Powiedz mi odpalasz auto i przycisk S&S pomiędzy fotelami po uruchomieniu świeci się dioda na czerwono czy nie? U mnie z marszu świeci i nie da się nic z tym zrobić.
Belphegor
Wysłany: 2019-02-21, 22:43
Może było grzebane urządzeniem zewnętrznym (nie kompem serwisowym), żeby wyłączyć to na stałe i ktoś coś spieprzył?
Psycho the rapist
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-21, 22:56
To była pierwsza myśl która mi przyszła do głowy. Dziwne jednak że serwis nic nie wykrył.
