2019-03-11, 01:00
wtyczka 1714 pod bic
rysiek223
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Open
Wysłany: 2019-03-03, 07:43   wtyczka 1714 pod bic
Jak bez rozkrecania mozna sprawdzić czy akurat nie mam już wtyczki 1714, bo patrzyłem ale zero widocznosci bo przeszkadza schowek.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-03, 21:47
Podpinam się - jak to sprawdzić w Lodgy? :)
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2019-03-03, 23:18
Wtyczka zazwyczaj jest ( chyba od 2016 roku od wrzesnia w kazdym)
Ale nie ma BIC-a . A nawet gdyby go nie było to wystarczy się podpiąć do 4 przewodów z tyłu gniazda OBDII .
Podoba Ci się to co robię ?
Daj mi like na FB :)
www.facebook.com/mediapik/
rysiek223
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Open
Wysłany: 2019-03-04, 18:03
Sprobowałem się dzisiaj wcisnąć z latarką jak to wygląda ale za wiele nie zobaczyłem, na pewno inaczej idą kable niż na zdjęciu. Z tego co udało mi się zobaczyć to główna wiązka idzię górą i od niej od strony nawiewu srodkowego idzie jedna wiazka kabli podpieta tak jakby w nawiew, wiązka pod odb idzie w stronę drzwi pasazera ale nie widać gdzie się łączy. Więć nadal tyle wiem co nic.
Wysłany: 2019-03-05, 05:28
Demontujesz schowek i masz wszystko jak na dloni.
Do demontazu schowka wyciagamy 2 trzpienie zawiasow.
Wysłany: 2019-03-05, 09:57
shrek napisał/a:
Tylko w lodgy/dokkerze - w sandero II kol. rysieka223 pokrywa schowka jest mocowana na nity.
Wysłany: 2019-03-05, 10:52
Serio? No to poszaleli... Też chcę dołożyć ten moduł. Nic, tylko przerobić jakoś, aby dało się wielokrotnie demontować.
Wysłany: 2019-03-05, 11:41
Ale po co przerabiać , wystarczy podłączyć pod +12,masa, CanL i CanH , np z tyłu gniazda OBDII .
Wysłany: 2019-03-05, 12:39
jas_pik napisał/a:
Jestem elektronikiem, ale zawsze jeżeli jest fabryczna złączka to wolę wykorzystać i nie rzeźbić.
A demontowalny schowek przyda się do innych modów- choćby mały wzmacniacz do subwoofera chcę też tam umieścić.
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-05, 19:47
laisar, łooo, no to słabo... Ja właśnie zakupiłem BICa 283467937R i całe szczęście mam Lodówę.. :).
kicpra
Model: Logan MCV Outdoor
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-03-06, 10:17
topdrive, ile zapłaciłeś?
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-06, 18:23
kicpra, za dużo.. 280 z przesyłką.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 40kkm
Wysłany: 2019-03-06, 18:24
Chodzi o to mocowanie od dołu, zaraz na krawędzi pokrywy, czy o coś innego? Ja tam mam normalne wkręty na torxa.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 30,2 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 15,76 KB
Wysłany: 2019-03-06, 18:35
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-06, 18:36
laisar, pytanie może nie na temat - ale gdzie można dorwać taką dokumentację techniczną z sensownymi rysunkami? :)
Wysłany: 2019-03-06, 18:43
"Instrukcje, podręczniki, schematy, poradniki" - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
http://www.catcar.info/renault/?lang=en
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
https://renault.epcdata.ru/
rysiek223
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Open
Wysłany: 2019-03-08, 09:02
Sciągniecie samego otwierania schowka nic nie daje aby dokładnie oglądnąć jak idą kable bo srodek jest cały jednolity z kokpitem, a wyglada to dokładnie tak:
Plik ściągnięto 18 raz(y) 32,33 KB
Wysłany: 2019-03-08, 18:08
Zgadza się- nie ma znaczenia, to nie Captur. Wobec tego najwięcej chyba można zobaczyć po demontażu środkowego panelu i MediaNav.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-03-08, 19:17   Re: wtyczka 1714 pod bic
rysiek223 napisał/a:
If your Logan is not from Brazil, you do not need to search ;-)
rysiek223
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Open
Wysłany: 2019-03-08, 19:48   Re: wtyczka 1714 pod bic
I don't have Logan just Sandero II and it appears that I don't have a BIC module.
Wysłany: 2019-03-08, 23:26
Nie ma co filozofowac. Tak jak pisal Jas_pik podlaczasz can h i L, zasilanie + i - i tyle. Wpinasz sie gdziekolwiek w te zaciski i wszystko gra. Nic nie trzeba patroszyc.
Wysłany: 2019-03-10, 19:10
Poszukiwania wtyczki nad schowkiem od strony MNE- u mnie bezowocne. Nawet jeśli gdzieś jest, to poza zasięgiem.
W przypadku Sandero lokalizacja i przebieg kabli na żywo wygląda bardziej tak:
Czyli wtyczka byłaby bardziej w okolicach prawego nawiewu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-10, 20:02, w całości zmieniany 4 razy
rysiek223
Silnik: 1.2 16V
Wersja: Open
Wysłany: 2019-03-10, 20:03
U siebie też nie znalazłem ze wzgledu na bardzo dobry dostęp wzrokowy, moze jest ale niewidoczny? Mógłbyś wiekszy wstawić ten obrazek?
Patrzyłem po modelu mojego auta B8J3 ale też mi się nic nie rzuciło w oczy http://www.catcar.info/re...5cGU9PUI4SjM%3D
Co do wiązki to się zgodzę z Tobą jest podobnie a moze tak samo. Ciekawe jakby wyciągnął tą małą zatyczkę od nawiewu u góry w kokpicie czy coś by to pomogło, sprawdzę w tygodniu.
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-03-10, 20:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-03-10, 22:25
Obraz z naszego forum.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 83,72 KB
Wysłany: 2019-03-11, 14:31
Tego szukałeś? -Link
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-11, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
