Wysłany: 2019-03-12, 21:51 Brak niskich tonów Dokker
WITAM
Jestem zdeterminowany, żeby ogarnąć pro8l3m samemu. Otóż.
Basy grały i przestały
Mam również wrażenie, że dźwięk stracił na jakości znacznie. Szału nigdy nie było, audiofilem nie jestem, ale było fajnie i nie jest. Nie słuchałem głośniej niż 23 na radiu bo było i tak głośne oraz na urządzeniu wejściowym (iPhone) 2/3 głośności, stream przez BT. Możliwe, że coś się spaliło? Jeśli tak to mg go rozebrać nawet na śrubki, ale zrobię. Szukam punktu zaczepienia. W instrukcjach nic nie znalazłem :< korekta tonów wysokich nie daje żadnego rezultatu - może jest odrobinę lepiej ale nadal przepaść do tego co było. Teraz wszystko brzmi jak reklama MediaExpert w esce. Bez dolnego pasma i przyszłości.
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 232 Skąd: LU
Wysłany: 2019-03-12, 22:22
Sprawdź:
- w ustwieniach opcję "loud",
- w telefonie głośność bt.
Ja dzisiaj zauważyłem to samo (na streamie niska jakość połączona z niskim wzmocnieniem - ja mam androida), ale radio (stacja fm) gra normalnie (u mnie przed wyjazdem do szkoły jest obowiązkowe skakanie, nawigowanie, ustawianie i co tylko można zrobić bez kluczyka).
Widzisz, a ja mam z MNE kupioną na rynku wtórnym, że tak powiem, sytuację następującą: gdy daję głośniej, to tak od 20 wzwyż nie ma przyrostu głośności, jest tylko coraz większe dudnienie basów i zamulenie dźwięku. Nie działa funkcja głośność. O dziwo, po zamontowaniu z powrotem fabrycznego radia (lodgy kupowałem ze zwykłym radiem) i testach wszystko działa poprawnie. No ewidentnie coś w MNE się sfajdało i co, kupić nową? :/
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-03-14, 11:44
Odpowiedź pisałem Dracidowi. U Ciebie DaciaDekkiel możliwe, że uszkodził się wzmacniacz w radiu lub co jest też możliwe masz zwarcie na jakimś kablu z głośnika lub głośnik uszkodzony i robi zwarcie. Podłącz głośniki pojedynczo i sprawdzaj jak gra radio to wykluczysz ewentualną usterkę kabli i głośników.
