Otwarty przez: Marek1603
2019-01-20, 10:51
DD benzyna 1.6 trudności w zapalaniu na mrozie
Wysłany: 2018-12-24, 08:00
1 Zakrec butle.
2 Sprawdz aku.
3 Sprawdz liczbe obrotow rozrusznika.
4 Czujnik temperatury.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2018-12-24, 10:22
butla zakręcona Akumulator dobry krci jak szalony.
Gdzie jest czujnik temperatury ? - rozumiem silnika i jak wpływa na problem z zapalaniem ?
Wysłany: 2018-12-24, 10:39
Jak wyczuwa wysoką temperaturę, to nie da ,ssania, - oczywiście w cudzysłowie, nie wzbogaci mieszanki.
robo1973
Wysłany: 2018-12-24, 15:06
na wyświetlaczu pokazuje dobrą temperaturę Jak zimny to zero kresek
W którym miejscu jest ten czujnik w DD ?
Wysłany: 2018-12-24, 17:59
Po prawej stronie silnika. Dokladnie za termostatem.
No moze sprawdzic lub podmienic czujnik walu/walka, bo moze jak ma zimno to leci w uja.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-12-24, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2018-12-24, 22:54
podepnę oscyloskop i sprawdzę przebieg z czujnika położenia wału Prawdopodobnie jest to czujnik indukcyjny. Ale coś czuję że to reduktor gazu świruje bo zakręciłem butle LPG i jakoś lepiej rani zapalił Ale trzeba to spierdzieć
Wysłany: 2018-12-25, 07:57
robo1973 napisał/a:
... trzeba to spierdzieć
W Wigilię nie ma zwyczaju pić alkoholu... :mrgreen: :lol: Oczywiście robisz jak uważasz... :lol: :mrgreen: Wesołych... :!:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2018-12-25, 11:26
Na wyświetlaczu pokazuje Ci temp. silnika. Czujnik temp. czyta temp zasysanego powietrza i wzbogaca mieszankę . Podmień na pierwszy strzał ten czujnik i zobaczysz jak odpala. Jeśli dalej problem będzie, masz dokonaną jedną eliminację . pozdr
robo1973
Wysłany: 2018-12-25, 12:18
eplus napisał/a:
robo1973 napisał/a:
ja też miało być stwierdzić a wyszło...
Wysłany: 2018-12-25, 19:04
Mam nadzieję, że się nie obrażasz, :mrgreen: ;-)
dacia
Model: dokker
Silnik: 1,6 8V +lpg fabryczny
Wysłany: 2018-12-25, 22:40
A nie lepiej podjechać na kompa i sprawdzić co jest przyczyną? Kiedyś w innym aucie miałem właśnie walnięty czujnik temperatury i na kompie pokazało jak na dłoni
robo1973
Wysłany: 2018-12-26, 14:18
eplus napisał/a:
co ty nie za co ?
Przyczyną jednak będzie reduktor gazowy Po zamknięciu gazu już pali dobrze.
Zamontuję zestaw naprawczy i dam znać
pozdrawiam !
Lukasz_B
Wysłany: 2019-01-04, 10:25
Z mojego doświadczenia z tym samym silnikiem + LPG - problem z porannym odpalaniem przy spadku temperatury w okolice 0C pojawiał się gdy benzyna w baku wożona była dobre kilka miesięcy (ok. 6) bez dolewki świeżego paliwa. Potwierdzone kilkukrotnie, szczególnie przy mniejszej ilości paliwa (ok. 1/4 baku) problemy pojawiały się nawet po 3 miesiącach. Jeśli problem nie został jeszcze rozwiązany to sugeruję wypalić większość benzyny z baku (najlepiej prawie do zera) i zatankować na próbę 10l świeżego paliwa, po czym przez kilka dni testować odpalanie.
robo1973
Wysłany: 2019-01-04, 22:26
Paliwo często tankuję średnio raz tygodniu ok 15 l
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-10, 19:52
A może sprawdźcie paliwo czy dobre tankujecie.
Tutaj szczegóły Chrzczone paliwo !
robo1973
Wysłany: 2019-01-10, 20:31
e tam miałem różne samochody każdy nie maił problemu z zapalaniem i nie musiałem lać denaturatu - szok po co to nie te czasy. Na razie pai ok Dłużej wcześniej przełączam przez zatrzymaniem na PB Będzie ciepło to zamontuję zestaw napraczy w reduktorze
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-01-10, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2019-03-15, 09:07
Wymieniłem membranę w reduktorze gzowym . Wszystko było ok ale wymieniłem .
Nowe wtryski gazowe i nadal problem z zapaleniem zimnego silnika. Stawiam że nie włacza mi się ssanie. Po odpaleniu na zimnym silniki mam obroty poniżej 1000 .Ewidentnie widać że nie włącza ssania. Gdzie znajduje się zawór od ssania ? Albo jak ono jest realizowane ?
Wysłany: 2019-03-15, 09:15
Czujnik temp. sprawny?
Ty zapalasz na Lpg?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-03-15, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2019-03-15, 09:17
shrek napisał/a:
Czujnik temp. Sprawny?
Sprawny , wymieniony na nowy i wymieniony termostat
Wysłany: 2019-03-15, 09:18
Sprawdz jakims testerem jakie pokazuje wartosci.
Zapalasz na lpg? Czy bezynie, bo pisales ze wymieniles membrane i nic sie nie zmienilo.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-03-15, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2019-03-15, 09:53
wiadomo że zapalam na benzynie Na gazie sie nie da Musi ustalić temperaturę
Omomierzem zmierzyłem reysancję czujnika i jest ok Dla dwóch czujników tak samo
Wysłany: 2019-03-15, 10:19
No to teraz czy nie ma przerwy miedzy ecu i czyjnikiem.
Rozumie, ze swiece kable/cewki, filtry powymieniane.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-03-15, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-15, 11:09
masz gazik że ssania szukasz ?
nie ma żadnego zaworu komputer po prostu zwiększa dawkę na zimnym silniku dlatego czujnik jest pierwszy podejrzany a wymiana jest prosta i tania
robo1973
Wysłany: 2019-03-15, 11:10
filtry i świece wymienione cewki nie bo poco jak równo silnik chodzi .
Właśnie wywaliłem nowy czujnik temeperatury bo jaieś badziewie. Raz pokazuje 4 cegły a raz 2 Wcześniej było tylko dwie i wymieniłem termostat i pomogło Na starym czujniku temperatury ładnie trzyma po nagrzaniu 4 cegły. Zobaczę teraz rano Bo może to tanie badziewie do pomiaru temperatury świrowało
Wysłany: 2019-03-15, 11:20
robo1973 napisał/a:
nie włacza mi się ssanie (...) Gdzie znajduje się zawór od ssania ? Albo jak ono jest realizowane ?
Przy wtrysku sterowanym elektronicznie nie ma czegoś takiego jak ssanie, brak zatem również zaworu.
Komputer silnika może podwyższyć obroty biegu jałowego przez podanie większej dawki paliwa (analogicznie jak przy dawnym "ssaniu"), ale nie musi tego robić, nawet przy niskich temperaturach otoczenia. Opiera się bowiem na danych z czujników i jeśli motor działa poprawnie, to korekty obrotów nie będzie.
robo1973 napisał/a:
Owszem, wadliwy czujnik jest bardzo prawdopodobną przyczyną trudności z zapalaniem.
