Od dawna nosiłem się z zamiarem kupna Dustera z przeznaczeniem jako taniego autka "wyprawowego".
Pod koniec roku kumulacja awarii we wszystkich autach które mieliśmy w domu przyspieszyła decyzję o zakupie Dustera
Rocznik 2011 silnik, benzynka 1.6 no i oczywiście napęd 4x4.
Autko z prawdziwym przebiegiem 130kkm.
Pierwsze, zimowe testy tuż po zakupie:
... i pierwsze modyfikacje w stronę "wyprawówki"
Opony BFGoodrich All Terrain T/A KO2 w rozmiarze 215/70r16 i nowe felgi aby było "ładniej"
Oraz bagażnik dachowu do mocowania "trumny".
W międzyczasie udało się też przyciemnić szyby.
To co lubię najbardziej ... kabelki
Na pokład wskakuje radio z android`em
Oczywiście wymieniłem też głośniki w drzwiach na nowe HERTZ DCX 130 oraz dodałem wysokotonowe HERTZ DT24.3 ze zwrotnicami.
Udało się też przeciągnąć kable do kamery cofania i subwoofera w bagażniku.
Pozostanie jeszcze dostanie się kablem z wnętrza auta do rejestracji tak aby wykorzystać taką kamerkę. :/
@laisar już jest ;)
@Marek1603 pod tymi nakładkami to tylko życie kwitnie .. no może troszku poprawia wygląd ;) a jako że jest szansa że Duster będzie oklejony więc na razie nie mam tego w planie.[/youtube]
Najważniejsze że ekran jest dość wysoko co ułatwia korzystanie z nawigacji.
Wagą jest to że wyświetlacza zasłania wyloty powietrza i nie można sobie walnąć zimnego z klimy prosto na twarz ;)
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-15, 17:53
Rob^ napisał/a:
I dobrze, bo to niezdrowe.
Radyjko i opony fajne, jak i skonkretyzowane plany dotyczące auta. Chciałbym mieć takie ciągoty do kabelków, ale jak siebie znam, to cokolwiek bym zaczął robić, to zjarałbym auto.
popatrz w ustawieniach radia bo powinno się ustawić nachylenie wyświetlacza w kilku pozycjach.
Może uda się ustawić żeby je trochę uchylić. Mam tak w lodgy.
Wyświetlacz odstaje od wylotów tak że w górę dmucha ... tak z 0,5cm szczelinka jest ;)
p.s.
poprzedni właściciel zamontował w tym autku czujniki cofania z tyłu.
Nawet to działa ;)
Super sprawa te opony, dokladnie takie same mam zamiar kupic. Powiedz mi czy felgi jakie masz to 16"? I opona zamiast standardowej 215/65, wchodzi 215/70 bez problemu?
215/70r16 wchodzą bez problemu ... z większymi będzie problem bez cięcia nadkoli ;)
215/70r16 daje 708mm średnicy opony
215/65r16 daje 686mm średnicy opony
różnica 22mm więc auto poszło w górę o 1cm
W planie mam jeszcze wymianę zawieszenia na LIFT +30 co w efekcie podniosło by auto o 4cm
No to już grubo mi same 215/70/16 stykna. Białe napisy miałeś od razu czy musiałeś sobie na gumie domalować? :)
hehe ... były fabrycznie
Jeśli chodzi o podniesienie to zależy mi przede wszystkim na "utwardzeniu" zawieszenia bo to fabryczne jest fajne do miasta ale w teren zdecydowanie za miękkie.
Oczywiście można wymienić same sprężyny na twardsze ale jako że auto ma już 135kkm najechane to pasowały by za jedną robotą wymienić tez amortyzatory.
Dlatego zamiast dawać 900zł + robota za same sprężyny prawdopodobnie kupię zestaw Eibach B12 Pro-Lift Kit gdzie poza sprężynami są też 4 nowe amortyzatory.
Wysłany: 2019-03-16, 15:36
skoro auto ma być wyprawowe, przydałby się pakiet off road. A i jakiś panel LED na dach też byłby nie od rzeczy
I to rozumiem. Też mam taki plan jak dobiję to tego podobnego przebiegu.
No ja akurat ogarnę temat sam i zostanie tylko kontrola zbieżności.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-03-16, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wszystko w swoim czasie.
Jako że troszku mnie drażni ciągłe włączanie i wyłączanie świateł to na teraz czekają na instalację lamy halogenowe z wbudowanymi światłami dziennymi
Oczywiście prosto z Aliexpress
