Wysłany: 2019-03-16, 22:21 Wykładzina do samochodu
Poza zakupieniem wkładu do bagażnika mam pomysł na obicie bagażnika wykładziną, aż do krawędzi siedzeń z 2 rzędu. Na allegro znalazłem tego typu wykładzinę:
Wykładzina Allegro
Jaki jest cel tego? Po pierwsze strasznie nie podoba mi się wykonanie wykładziny tekstylnej w mojej Lodgy. Widzę, że jest bardzo narażona na zabrudzenia i ciężko będzie z niej odkurzyć pewne wióry. Nie wiem czy w tym miesiącu za tą podłogę się zabiorę wszystko zależy od funduszy :).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-19, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Z tego co ostatnio wyceniałem brak dostępnych mat na wersję 7 osobową.
Mam namiar na sklep, który twierdzi, że będzie miał dywaniki do Lodgy od 2017 - 7osobowa. Jestem z nimi w kontakcie i jeśli tylko będą to dam znać gdzie i jak :)
_________________ Pozdrawiam
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-03-18, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
Mamert, proszę:
https://www.newstyling.pl/
Tu mi pisali, w lutym że za 1-2 miesiące będą mieli. Puki co nie ma jeszcze.
Ale z tego linka co podał laisar są do Lodgy polif 7-os dostępne za 138zł.
Widzę, że jesteś z Gdańska, jeśli znajdziemy jeszcze jednego chętnego z 3-miasta to kupując 3 maty przesyłka gratis :)
https://www.rezaw-plast.p...ories=6%2C7%2C8
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-03-18, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Te wszystkie dywaniki z Rezaw-Plast i innych podobnych firm to IMHO jest totalne badziewie. Wyprodukowane jest to wszystko jak najtaniej ze zmiękczonego PCV, nie ma w sobie nic gumy, ma małą odporność na ścieranie, twardnieje i kruszeje bardzo szybko.
Przerobiłem tych dywaników całą masę w różnych autach i pomimo starannej ich pielęgnacji bez agresywnej chemii były zawsze bardzo nietrwałe.
Czy nie lepiej kupić oryginalne dywaniki gumowe od Dacia? Przecież nie są takie drogie. Była ostatnio podwyżka akcesoriów, ale może ktoś ma jeszcze w starej cenie.
Mam oryginalne dywaniki gumowe wysokie w Dusterze od roku i uważam, że warte były zapłaconej ceny. Też były produkowane w Polsce.
Ostatnio zmieniony przez Linde 2019-03-19, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Chyba, że nie ma. W cenniku akcesoriów do Lodgy jest coś takiego:
Dywaniki gumowe z podwyższonymi brzegami (do wersji 7-miejscowej)209,00 zł 8201282284
Mnie na tyle zmęczyły te wszystkie rzemieślnicze pseudo gumy, że zdecydowałem się na oryginały zarówno pod nogi jak i do bagażnika - nie, niestety nie dostałem ich za darmo ;)
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3963 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-19, 10:20
Linde napisał/a:
Czy nie lepiej kupić oryginalne dywaniki gumowe od Dacia? Przecież nie są takie drogie...
Nie wiem jak w Dusterze, ale oryginalne dywaniki "gumowe" oraz wkłady do bagażnika z katalogu akcesoriów Sandero i Logana również nie mają wiele wspólnego z gumą. To jakieś dość lekkie tworzywo, ale na pewno nie guma...
Trochę się podczepię pod temat... czy wiecie gdzie mogę dostać dywanik (guma/tworzywo) tylko dla kierowcy, ewentualnie cały przód ? Zużyty mam tylko ten od kierowcy reszta w idealnym stanie, trochę bez sensu kupowac cały komplet. Szukałem w necie ale wszędzie tylko komplety. Z góry dzieki za wszelkie informację.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2019-03-19, 10:56
Nie !!! Wykładzina gumowa od Dacii może ładnie wygląda, ale to jest pianka którą łatwo przedziurawić. Rezawy gumowe są naprawdę niezłe, w odróżnieniu do tego gówna z PCV (brzydkie, choć wytrzymałe).
Wysłany: 2019-03-19, 11:45 Re: Wykładzina do samochodu
Atlik napisał/a:
Wykładzina Allegro
Mam taką wykładzinę na podłodze i materiał tekstylny, który jest jej spodnią warstwą, łapie niestety wilgoć. Jej wyjęcie i wysuszenie nie jest problemem, ale trzeba tego pilnować.
Dzięki laisar. Lepiej polegać na doświadczeniach innych i nie popełniać tych samych błędów ;). To kupię kawałek by zastąpić liche wycieraczki z 3 rzędu siedzeń ;).
Czy ktoś ma i używa wkładu EasyFlex do bagażnika do dustera? Zastanawiam się czy jakbym go kupił, to czy łatwo się czyści, czy mógłybm w bagażniku psa wozić.
Ja mam i polecam. Tkanina jest sztuczna, śliska w dotyku, łatwo się odkurza i wyciera. Między dwoma warstwami tkaniny jest plastikowe usztywnienie (chyba płyta z PVC lub coś podobnego w miarę lekkiego). Po montażu rzepów, zasunięciu suwaków otrzymujesz sztywny wkład. Wyciera się łatwo i jest chyba wodoodporne gdyż rozlewał mi się płyn do szyb i po starciu ściereczką było sucho.
