Przy okazji odkryłem że światło w bagażniku Dustera zapala się razem z lampkami w kabinie po otwarciu obojętne których drzwi
Nie ukrywam że troszku się tym zdziwiłem
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 790 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-03-24, 14:59
A czy nie ma niebezpieczeństwa, że przy gorących bębnach "zwykły" lakier będzie się wypalał? Wiem, że część forumowiczów ozywała do tego celu specjalnych lakierów do bębnów hamulcowych.
Wysłany: 2019-03-24, 16:46
to nie F1 , bębny przy normalnym użytkowaniu auta nie nagrzewają się aż tak mocno - ja początkowo malowałem je farbą żaroodporną, potem zwykłą - z takim samym efektem
@arczi_88 gasną prawie płynnie i to nie przeszkadza, ale "lewa" cały czas się lekko, naprawdę delikatnie się żarzy
Przejechałem nocą 4km i nie przeszkadzało na razie
W lampce wlutuj równolegle do żarówki LED opornik 1,5 czy 4,7 kilooma i skasujesz ten mikro prąd spoczynkowy, bez żadnych efektów ubocznych.
Dodatkowo przy okazji dałem tam sobie diodę, że gdy świecę dla kierowcy, to zaświeca się lampka pasażera, a odwrotnie - nie.
Wysłany: 2019-03-26, 13:50
eplus napisał/a:
Znaczy - że złaziła
Nie tyle złaziła, ile przełaziła przez nią stopniowo ruda. Po paru różnych doświadczeniach stosowałem tani, czarny spray firmy Baufix kupowany w Lidlu, ponieważ miał od razu podkład i można go było stosować na rdzę. Taki zabieg trzeba powtarzać mniej więcej co 3 sezony
