Nakładki stepway do zwykłego dokkera
Andrzej333
Wysłany: 2019-03-24, 20:13   Nakładki stepway do zwykłego dokkera
czy te srebrne nakładki zderzaka przód i tył w dokkerze stepway można kupić/nałożyć w odpowiednie miejsca w dokker laureate?
Andrzej333
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-24, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-25, 00:25
Tak.
Wysłany: 2019-03-25, 10:13
Z tymże o ile z tyłu to jest pojedynczy element, to z przodu trzeba jeszcze założyć czarne nakładki na zderzak i obramowania świateł przeciwmgłowych.
A ponieważ czarna nakładka wchodzi na nadkole "pod kątem" a nie prosto (tak jak w zestawie SUV do Lodgy) no to żeby to jakoś wyglądało wypadałoby założyć nakładki na nadkola no i dalej progi :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-03-25, 10:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2019-03-25, 10:26
DrOzda napisał/a:
Nie, nie trzeba - srebrna listwa będzie się kończyła "uskokiem", ale _da_się_ zamontować bez żadnych elementów dodatkowych:
Zderzak nie-stepwaya ma taki sam kształt, tylko brakuje w nim otworów do przeciwmgłowych oraz montażowych do nakładki wokół wokół tego światła:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-25, 10:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-03-25, 11:10
Że się da to wiem bo sam montowałem pakiet SUV w Lodgy.
No ale sam widzisz że to druciarstwo, będzie odstawało i generalnie wyglądało jak pół tyłka zza krzaka.
Fakt że o gustach się nie dyskutuje.
Wysłany: 2019-03-25, 11:34
Porzekadło mówi tak naprawdę o brak większego sensu dyskusji o gustach, bo są one subiektywne - ale moje wybitnie negatywne zdanie na temat jarmarcznych pseudo- i naprawdę chromowanych dodatków i innych świecidełek-duperelek wyrażałem już wielokrotnie.
To jednak zupełnie osobna sprawa od technicznej możliwości zainstalowania takiego elementu, o którą pytał wątkotwórca. A przy starannym montażu nie powinno by żadnego druciarstwa.
(Chyba, że chodzi o druciarstwo wizualno-gustowe, ale wtedy - patrz pkt 1...).
Wysłany: 2019-03-25, 12:01
Staranny montaż bez dodatkowych nakładek to urżnięcie litewek pod wkręty montażowe i próba przyklejenia do zderzaka biorąc pod uwagę ażurowość elementu co roboty nie ułatwia. No i wtedy wypadałoby to jakoś zeszlifować żeby nie było ostrej krawędzi przy przejściu w zderzak - a jeszcze trzeba będzie to podmalować bo ten element jest "chromowany" tylko powierzchniowo. Generalnie słabe ale co kto tam woli.
Akurat pełen pakiet SUV jest praktyczny - miałbym już kilka razy obitą blachę w miejscach nakładek - a wystarczyło wyczyścić , odtłuścić i podgrzać opalarką :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-03-25, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-25, 12:20
Ale po co użynać te uszy? Przykręcić je normalnie wkrętami, byle właśnie porządnie.
Oczywiście, to i tak wszystko "umarłemu kadzidło" przy samym wyglądzie tych pseudochromów, które bardzo marnie udają widoczny fragment nieistniejącej płyty ślizgowej. Smiesno i strasno, za to prestydżowo? <;
Do samego pakietu "SUV" nic bym nie miał, gdyby tylko był cały czarny...
Wysłany: 2019-03-25, 12:41
To akurat nie problem , przed montażem zanieść "chromy" do lakiernika i poprosić o ładny mat na wierzchu :)
Wysłany: 2019-03-25, 12:58
Lakierować na czarny mat polakierowany na chrom czarny plastik? <;
I co, może jeszcze położyć kolorowy lakier na czarny plastikowy zderzak, a potem zamontować na nim czarną plastikową osłonę "SUV", żeby nie porysować tego lakieru?
A nie, czekaj...
Wysłany: 2019-03-25, 13:21
Wrażenia są bezcenne, za wszystko pozostałe zapłacisz kartą Mastercard ....
Wracając do "wontku" ciekawe czy nie wystraszyliśmy pytającego :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-03-25, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej333
  Wysłany: 2019-03-25, 13:45
eeeee, przeceniasz Wasze możliwości straszenia:-).Pośmiałem się czytając:-)
gdybym myslal o "blinku",na pewno nie kupowałbym dokkera - to byłoby jak makijaż dla nieciekawej panny- co chyba oczywiste
Nie miałem świadomości (nie widziałem stepwaya "na żywo"),że pożytki z tej niby osłony w zakresie ochrony są iluzoryczne. A dla mnie ma to znaczenie, bo wożę ule po polach.
Andrzej333
Wysłany: 2019-03-25, 15:57
Śmiech to zdrowie, a "iluzoryczne" to poważne niedopowiedzenie...
Ad rem: dokker, tak samo jak reszta daciek, jest fabrycznie wyposażony w osłonę silnika, ale musisz sprawdzić w jaką - plastikową czy metalową.
Natomiast w razie potrzeby możne je wymienić na coś solidniejszego - plastikową na fabryczną metalową (pasuje idealnie) albo w ogóle na jakąś produkowaną przez producentów niezależnych:
https://www.google.com/se...ilnika&tbm=isch
Jak widać, wybór jest spory - stalowe i aluminiowe, krótkie i długie.
Są też dodatkowe, chroniące bak albo przewody paliwowe.
Andrzej333
Wysłany: 2019-03-25, 16:20
"iluzoryczne" z wrodzonej delikatności i obawy przed urażeniem emocjonalnie związanych ze swoimi stepwayami Kolegów. Faktycznie rozpatrywać można je tylko w kategoriach estetycznych.
Natomiast zaskakująco wiele,jak widzę, jest opcji na wzmocnienie realne tej części auta-bardzo dzięki.
Andrzej333
Wysłany: 2019-03-25, 16:36
Są jeszcze inne ciekawe opcje - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10391
Wysłany: 2019-03-26, 20:44
Wszystko można zamontować tylko chyba ktoś nie sprawdzał cen tych dokładek wszystkich :D
