Wymiana filtra powietrza paska akcesoriów rozrządu
gizmo84
Silnik: 1.6 K4M 105 KM LPG
Wysłany: 2019-04-05, 08:55   Wymiana filtra powietrza paska akcesoriów rozrządu
Dzień dobry,
Pytanie czy ktoś wymieniał już filtr powietrza, pasek akcesoriów w DD1 przedlif 1.6 105 KM K4M? Zmierzam do tego, że Moto Dynamic Po VIN sprawdził (ale też powiedział, że katalog często się myli), że w katalogu Dacia pasek akcesoriów (i rolki), filtr powietrza to part numbery odpowiednio: 7701476476 117203694R i 8200431051. Natomiast są jeszcze 117206746R i 165460509R. Ten drugi filtr powietrza jest kształtem taki sam na innych stronach iparts, InterCars do mojego modelu.
Jeszcze będę wymieniał rozrząd:
https://www.renault-czesc...6-16v,3,379,942
Za głupie komentarze typu odkręć i sprawdź dziękuję. Auto jest używane codziennie i szanujmy swój czas. Bo to strata czasu najpierw odkręcać, zakręcać później znowu rozkręcać.
Bo w górach jest wszystko co kocham...
Wysłany: 2019-04-05, 09:56
nie masz gosciu szacunku do innych, ktorzy nie takie rzeczy musieli odkrecac bo i tak nie wiedzieli co dala fabryka - łacznie ze mną
" (ale też powiedział, że katalog często się myli ) " ... i dobrze powiedzial.
gizmo84
Wysłany: 2019-04-05, 10:21
corrado napisał/a:
Corrado dla Twojej przyjemności odkręcę i sprawdzę. Natomiast chyba do tego służy forum aby się wymieniać informacjami. Nie każdy musi się na wszystkim znać.
Wysłany: 2019-04-05, 13:42
Na pasku akcesoriów masz napisane 6Pxxxx gdzie xxxx to długość paska. Na napinaczu z kolei można odcyfrować jego numer - wyczyść i zrób zdjęcie telefonem z makro. W ten sposób zidentyfikowałem swój zestaw do Lodgy który za cholerę nie jest opisany jako pasujący do 1.6 K7M:
https://www.renault-czesc...694r,3,1817,184
Wysłany: 2019-04-05, 14:40
Ja wymieniałem to wszystko, co trzeba, zrobiłem ponad 190.000 km.
