2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-04-01, 11:00
Kauris napisał/a:
Jest miejsce na 8 czujników. Mnie ciekawi jak to będzie wyglądało gdy przy 2 kompletach czujników jakiś padnie i będzie trzeba założyć dziewiąty.
No nie chce mi się z laptopem schodzić bo zimno, ale strzelam, że komputer czyta wszystkie po wciśnięciu SET TP i takie ustawia. Zanim założyłem nowe numery seryjne były zdublowane.
Chyba, że źle coś interpretuje.
Plik ściągnięto 229 raz(y) 133,72 KB
gorus
Wysłany: 2019-04-04, 11:54   Czujniki ciśnienia
Ostatnio wymieniałem koła na letnie, po przejechaniu paru km zapaliła się kontrolka czujników ciśnienia opon, więc podjechałem na kompresor, sprawdziłem wszystkie koła i zresetowałem TWP. Ale ciekawi mnie jak komputer łączy się z czujnikami? Bezprzewodowo? Te czujniki mają jakieś swoje zasilanie? Oraz czy one są jakoś "wpisane" w komputer, że pobiera informacje z tych konkretnych a nie z innego samochodu w pobliżu :D
Wysłany: 2019-04-04, 12:27
gorus napisał/a:
Zależy od rodzaju systemu pomiaru - http://www.daciaklub.pl/f...1737909#1737909
gorus napisał/a:
Jeśli są, to 2x "tak".
gorus napisał/a:
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=19938
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-04-09, 16:41
Niejako rozwijając temat. Przed montażem spisałem wszystkie dane z naklejek i czujników. Komputer czyta numer ktory jest nadrukowany na czujnik. Moje miały 7411EB, 747958, 733243, 749DB8. Jak widać uzupełnia zerami do 8 bitów.
Jednak co ciekawe niby są dwa, ale po zmianie z letnich na zimowe zdublowało wpisy WHEL_ID 1 - 4.
TPMS config
Plik ściągnięto 64 raz(y) 131,28 KB
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-05-19, 20:47
Mamert napisał/a:
W Lodgy 2018 oryginalne czujniki ciśnienia w oponach nie potrzebują specjalnego programowania.
Po założeniu drugiego kompletu kół z drugim zestawem czujników zapala się kontrolka niskiego ciśnienia w kołach oraz błąd zbiorczy (kilkanaście kilometrów po zmianie). Wystarczy wtedy tylko zresetować TPMS przyciskiem komputera pokładowego.
Informacja chyba dość ważna, bo część serwisów i wulkanizatorów z pewnością będzie chciała naciągać klientów.
Dzisiaj stało mi się dokładnie tak jak napisałeś. Mam tylko nadzieję, że faktycznie da się skasować błąd przez przycisk komputera bo nie spieszno mi do wycieczek do ASO.
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-07-24, 21:18   czujniki TPMS
Mam pytanie odnośnie czujników TPMS w kołach,mianowicie jeżeli system jest pośredni to takie czujniki występują w kołach czy tylko na bezpośrednim systemie?Chcę kupić felgi i zimowe opony i nie wiem czy te czujniki kupować ,a według tego co wyczytałem na forum mam pośredni system.
Wysłany: 2019-07-24, 21:50
Czujniki mierzą ciśnienie bezpośrednio.
W systemie pośrednim robi to ABS, więc innych czujników brak.
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10207
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2019-07-25, 19:23   Re: czujniki TPMS
carlus napisał/a:
Nie musisz kupować czujników, zakładasz nowe felgi i opony, resetujesz system pomiaru ciśnienia przyciskiem w przełączniku wycieraczek i to wszystko. Zobacz nalepkę na drzwiach kierowcy i instrukcję.
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-07-27, 12:55
:-D dziękuję za pomoc
robertkk
Silnik: 1.6 MPI + LPG
  Wysłany: 2019-07-29, 08:14
Chcę zmienić koła z fabrycznych (stalowe felgi) na opony całoroczne na alu.
W związku z tym zastanawiam się czy ktoś przekładał oryginalne czujniki z felg stalowych do alu i czy jest to możliwe?
Ponieważ wentyle nie są dokręcane, tylko guma na wcisk, to nie jestem pewien, czy będzie pasować, ani czy przy demontażu czujnik nie uszkodzi się?
Ostatnio zmieniony przez robertkk 2019-07-29, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-29, 08:36
Kupić kominki pod czujniki i przełożyć same czujniki. Są przykręcane do kominka śrubka torx.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-07-29, 09:36
robertkk napisał/a:
Może najpierw sprawdź czy masz czujniki w Dusterze?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-07-29, 10:54
Raczej czujników nie ma - pomiar jest pośredni przez ABS więc wymiana kół bez żadnych problemów.
Nowa zabawka DD 2 :)
robertkk
Wysłany: 2019-07-29, 11:24
Black Dusty napisał/a:
Niestety nie wiem, bo auto jeszcze nie dotarło do dealera.
Wersja Essential, rocznik bieżący.
Chcę zmienić koła od razu w sklepie, fabryczne sprzedać (nie chcę na nich jeździć), założyć alu + całoroczne.
Stąd pytanie.
Wysłany: 2019-07-29, 11:33
Zapytaj u dealera. Na pewno ma nr. Vin auta to Ci powiedzą po katalogu jaki rodzaj czujników jest.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-07-29, 13:07
Wydaje mi się, że obecnie wszystkie Dustery mają ten sam system pomiarowy.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-08-11, 22:49
Przy okazji pytanko, rozumiem że włączenie wyświetlania tpms nic nie da bo licznik w Lodgy i tak nie ma takiej możliwości?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-08-26, 12:54
Dzisiaj, po ok. 2 miesiącach :oops: pojechałem na stację aby sprawdzić ciśnienie w kołach i je dopompować. Okazało się, że w dwóch kołach ciśnienie było w granicach 2,1 (nawet znośnie), ale w jednym było 1,8 a w drugim 2,0. Zastanawia mnie fakt dlaczego czujniki tego nie wychwyciły? Czy są one zaprogramowane tylko na drastyczne zmiany ciśnienia wynikające np. z uszkodzenia koła. Jeśli tak trzeba będzie częściej sprawdzać ten parametr.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-08-26, 17:01
BLACHA_997 napisał/a:
A może przy takim ciśnieniu zapamiętały to czujniki i dlatego nie miałeś reakcji?
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-08-26, 17:16
Ja mam czujniki z podglądem na centralce online. I widzę na bieżąco jakie jest ciśnienie i temperatura podczas, postoju i jazdy. Nawet tam , gdzie na postoju operuje słońce na opony, wzrasta ciśnienie. Podczas jazdy ciśnienia we wszystkich kołach oczywiście wzrastają o 0,1 do 0,2 , ale się wyrównują. Ciśnienie 1.8 na zimnym kole to za mało, ale jak podjechałeś na stację i zmierzyłeś takie ciśnienie, to bardzo niedobrze, bo powinno wzrosnąć. Widocznie czujniki obrotów kół, nie wystarczająco przekazują informacje.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-08-26, 17:55
Raczej nie, bo każdorazowo po kontroli ciśnienia i dopompowaniu kół "zeruję" czujniki w komputerze. Zapomniałem dodać, że samochód ma standardowe radio.
Armoth
Model: Duster 150 FAP
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2019-08-27, 12:36
Gdzieś czytałem, chyba w instrukcji, że ten rodzaj czujników wykrywa różnicę przy 0,3.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-08-27, 12:43
Armoth napisał/a:
To by wszystko tłumaczyło. Więc są to raczej czujniki nagłego spadku ciśnienia i generalnie nie ma co się nimi sugerować (oczekiwać alertów) podczas zwykłego użytkowania pojazdu. Po prostu, tak jak za starych dobrych czasów regularnie raz w miesiącu kontrolować ciśnienie kół.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-10-06, 08:47
Odkopię, czy widział ktoś w CLIPie opcje systemu pośredniego ?
Przy zabawie DDT4All wywaliło błąd systemu TPW (ciśnienie w kołach pośrednie).
Pomimo opcji aktywnej trybu pośredniego dalej jest problem
BoBaS_KrK
Model: Duster Techroad
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-10-07, 16:57   Kupno czujników ciśnienia opon
Witam, mam problem bede kupowal felgi i opony na zime i nie mam bladego pojecia jakie czujniki kupic :-/ czy mozecie mi doradzic na co patrzec i czy jest sens kupowac oryginal? z gory dzieki ;-)
=BoBaS=
