Video player na czystym Medianav 9.1.3 ?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-05-01, 13:27
Coś nie działa ???
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-05-01, 14:43
tom45tom napisał/a:
Coś nie działa ???
Jest nowa aktualizacja przez toolbox. Ściąga nowe oprogramowanie układowe potem ponownie chce aby zrobić odcisk radia i ściąga nowe oprogramowanie dla radia - soft 212Mb. Potem po włożeniu do radia powinno aktualizować a on chce ponowny odcisk i tak w kółko. Nie widzi nowej aktualizacji. Poprzednio można było ściągać mapy z serwera poprzez toolbox ile razy się chce oczywiście te, na które ma się oryginalną licencję. W tej chwili nie można pobrać żadnych map z serwera, gdyż ciągle pisze aby zaktualizować radio. Podejrzewam, że jest to wina wgrania odtwarzacza, gdyż po jego wgraniu wersję oprogramowania pokazuje 9.1.3.1 a w oryginale jest 9.1.3.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-05-01, 19:47
Problem rozwiązany. Okazuje się, że aktualizacja jest do ustawień radia dostosowanych do nowego toolbox. Softu nowego nie ma. Pobierało mi 212Mb, gdyż chciał zaktualizować soft 9.1.3.1 do wersji 9.1.3 lecz była to wersja niższa od odczytywanej "9.1.3.1" i dlatego odczyt
z radia zapętlił się co z kolei spowodowało, że toolbox ciągle żądał uaktualnienia radia i nie puszczał dalej.
Wysłany: 2019-05-01, 21:03
Panowie jesli zmieniliście oprogramowanie na zmienione poza producentem to zapomnijcie o ściąganiu softu od producenta bo zrobicie sobie kuku
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-05-03, 14:32
Czy ktoś próbował wgrać najnowszy plik upgrade.lgu w wersji 9.1.3.1.1 (ten o rozmiarze 9,33 MB)? Ja próbowałem ale Media Nav go nie widzi i nie prosi o zgodę na aktualizację. Udało mi się wgrać tylko ten poprzedni 9.1.3.1.0 o rozmiarze 9,32 MB. Macie ten sam problem?
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-03, 14:35, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-05-03, 16:47
Tak. Ja wgrałem. Poszło za pierwszym razem bez problemu.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-05-03, 18:35
Ok-już sobie poradziłem. Znowu ten sam problem-pliki ściągnięte z tej strony przez telefon nie działają-musiałem go ściągnąć na laptopie. Zaktualizował się i działa. Z opisu ruskich wynika, że ta najnowsza wersja 9.1.3.1.1 odtwarza również duże pliki (Nie napisali czy jest jakiś limit rozmiaru).
