Kontrolka błędu poduszek
damik214
Wysłany: 2019-05-17, 20:28   Moduł airbag
Witam. Czy ktoś może próbował wyczyścić moduł airbag z crash data za pomocą ddt4all lub w jakiś inny sposób i ma wskazówki jak to zrobić?
Wysłany: 2019-05-17, 20:47
Crash daty nie wykasuje się poprzez OBD, trzeba demontować sterownik.
damik214
Wysłany: 2019-05-17, 21:23
I co dalej? Da się to jakoś samemu wykasować czy lepiej kupić nowy sterownik? Czy może oddać komuś do wyczyszczenia?
Wysłany: 2019-05-17, 21:28
Zaprawiony elektronik sobie poradzi. Zależnie od rodzaju sterownika wykasowanie od 100 do 350zl przynajmniej w mojej okolicy. Wymiana sterownika nic nie da, bo i tak trzeba go programować pod VIN.
damik214
Wysłany: 2019-05-17, 21:31
Nie jestem do końca pewien czy to na pewno crash data. Kupiłem auto które nie miało wystrzelonych poduszek. Po przeczytaniu błędów mam "airbag frontal conducteur adaptatif niveau 1". Z tego co przetłumaczyłem to błąd poduszki powietrznej kierowcy, przerwany obwód. Czy może to wskazywać na crash date sterownika czy jednak rozbierać kierownicę? Może to taśma poduszki?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-05-17, 21:32   Re: Moduł airbag
damik214 napisał/a:
ddt4all plugins airbag tools
Sandero 1 AB90
Sandero 2 RSAT4
Wysłany: 2019-05-17, 21:33
Auto pali normalnie?
Jak poduszki całe to zacząłbym od taśmy, możliwe że zerwana.
damik214
Wysłany: 2019-05-17, 21:34
Tak auto pali. Usuwając błąd kontrolka gaśnie na sekundę i zaświeca się ponownie.
damik214
Wysłany: 2019-05-17, 21:35   Re: Moduł airbag
eastcowboy napisał/a:
damik214 napisał/a:
Sandero 1 AB90
Sandero 2 RSAT4
Jakiś namiar gdzie to znaleźć?
Sprawdź połączenia, zacznij od airbag kierowcy. Może ktoś poduchę ściągał, żeby kierownice obszyć a przy małej wprawie łatwo uszkodzić taśmę.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-05-17, 21:36
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
damik214
Jak poznać uszkodzoną taśmę? I jak z ewentualną jej wymianą?
Wysłany: 2019-05-17, 21:38
Możliwe że będzie uszkodzenie mechaniczne widoczne. Taśmę najłatwiej wymienić jako cały przełącznik zespolony.
damik214
Wysłany: 2019-05-17, 21:39
Super wielkie dzięki jutro będę działał i dam znać co i jak :-)
damik214
Wysłany: 2019-05-18, 20:50
Po ściągnięciu poduszki kierowcy okazało się że kostka jest rozerwana i z dwóch styków jest tylko jeden...
Wysłany: 2019-05-22, 04:43   Re: Moduł airbag
damik214 napisał/a:
Ja robiłem. Fakt przez neta, ale udało się.
Po odpaleniu poduszek silnik jest blokowany przez sterownik fair bag. Należy to wymienić na nowy i przeprowadzić adaptację. Można albo clip, albo ddt.
Wysłany: 2019-05-22, 11:33
Sterownik nowy kosztuje aktualnie 599zl, używka jakieś 150-250zl. Taniej wyczyścić swój stary, bo u elektronika to jakieś 100-150zł.
damik214
Wysłany: 2019-05-25, 08:55
Temat już zakończony. Wymieniony został cały przełącznik zespolony razem z taśmą, kontrolka poduszek zniknęła sama. Wtyczka starej taśmy była cała pęknięta, brak opornika widać że ktoś przy tym majstrował..
