Czy w Ddt4all jest opcja Follow Me Home?
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM - Lighting - Configuration -> «Nbx_FOLLOW_ME_HOME_CF»
W Ładzie to działa to może w super Dacii też
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-17, 20:10
steiner - pisałem już w Twoim wątku, ale przecież to żadna zmiana. Jak wyłączysz silnik i nie otwierasz drzwi, to pozycyjne palą Ci się właśnie około minuty. Jak normalnie wysiądziesz z auta, zamkniesz go na centralny, to palą się około 5 sekund. Czyli można wydłużyć tylko czas ich świecenia.
Szkoda, że nie doświetla np. światłami mijania, czy przeciwmgielnymi. Chyba, że tam jest jakaś opcja wyboru?
I jeszcze coś mi do głowy przyszło... W pierwszym poście kolega napisał o Follow me home, a to co innego, niż Welcome/Goodbye. To pierwsze to faktycznie może być oświetlenie światłami mijania lub przeciwmgielnymi, a to drugie to jest powitanie/pożegnanie realizowane właśnie światłami pozycyjnymi.
Jutro w pracy, jak będę miał chwilę czasu, to przetestuję i jedno i drugie.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-05-17, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3982 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-18, 00:24
W nowym Dusterze jest widoczna opcja "Goodbye", w starszych Daciach tego nie widzę- jest za to ta "Follow me home".
Belphegor- a te LEDy fabrycznie nie świecą się tylko w opcji "bezkluczykowej"?
Bo normalnie po wyłączeniu stacyjki światła zewnętrzne gasną od razu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-18, 00:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-18, 10:24
O w d...e, faktycznie. Sprawdziłem przed chwilą na aucie w trybie transportowym i drugim bez trybu transportowego (oba na klasyczny kluczyk) i... nie świecą się przy zamykaniu i otwieraniu.
steiner - zwracam honor. W takim przypadku to faktycznie jest zmiana.
Wysłany: 2019-05-18, 11:03
No i znalazłem tą opcję «Nbx_FOLLOW_ME_HOME_CF» ale po zmianie na true i kliknięciu w Send wyskakuje na dole informacja coś w stylu "wrong response, bad ELM", czy coś w tym rodzaju.
Po zamknięciu auta oczywiście nie ma żadnego follow me home.
Belphegor, aktywacja follow me home wyglada następująco: gasisz auto, i mrugasz długimi, wtedy powinny zaświecić się światła i odprowadzić Cię do domu . Pewnie nie zadziała skoro wyskakuje jakiś monit.
A możesz zmienić wartość na 1? Czy jest tylko true/false?
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2019-05-18, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-19, 20:33
Działa mi pociągnięcie manetki świateł drogowych po zgaszeniu silnika, jako follow me home. Można to ustawić maksymalnie na 2 minuty (cztery razy pociągnąć manetkę). Tylko, że działało mi to już przed próbą włączenia tego, co myślałem, że będzie włączeniem świateł mijania samoczynnie na jakiś czas po zamknięciu auta.
Ale dobre i to co jest fabrycznie.
U mnie zadziałało. Świecą z przodu Ledy i z tyłu pozycje po zamknięciu z pilota czy mignięciu długimi. Wersja bez hands free.
Odkopałem dinozaura 🙂
Ostatnio zmieniony przez Lukass186 2021-09-30, 12:24, w całości zmieniany 3 razy
Wie ktoś czy w tegorocznych Daciach można też "odpalić" taką opcję?
