2020-07-01, 14:55
Zarysowany zderzak
Wysłany: 2019-05-23, 06:17
Niestety to ubezpieczalnia ma rację, owszem jeśli ktoś specjalnie będzie gwoździem rysował sąsiedni element to wtedy przejdzie. Ale technologicznie nic nie można dodać. Malując drzwi przednie robi się cień na sąsiednie elementy i tylko tyle. Przy zderzakach się tego nie stosuje. Plastik różni się kolorem zawsze w stosunku do metalu.
tAboon
Wysłany: 2019-05-23, 07:08
toka93 napisał/a:
potwierdzam.
toka93 napisał/a:
nie zgodzę się. Serwisy, próbują takie rzeczy przepchnąć czasem, że się w głowie nie mieści. Ale jeśli już szkoda komunikacyjna kreci się koło szkody całkowitej to wtedy technologia cudownie znika 8-)
toka93 napisał/a:
dobrze dobrany lakier, dobrze zrobione lakierowanie i nie trzeba cieniować. A jak lakiernik źle dobierze lakier to nawet cieniowanie nie pomoże. Patrząc na samochody na ulicach jak jest czasem lakier dobrany i widać jak cieniowanie odcina się w połowie drzwi to aż przykro się na to patrzy :(
LwG
Bună salutări :)
drygas
Wysłany: 2019-05-23, 07:31
Na ten moment wystapiłem o materiał z monitoringu w parkingu podziemnym, jesli uda sie na nim znalesc sprawce to będe próbowal z jego oc to naprawić. Podjade teź do lakiernika spytać ile to by kosztowało. Gdyby nie udało sie znaleść sprawcy to zostaje kwestia tego czy naprawic z wlasnej kieszeni nie wciagajac w to lisingodawcy czy klasycznie zglosic do pzu i naprawiac w salonie za zgoda lisingodawcy.
Wysłany: 2019-05-23, 08:04
tAboon napisał/a:
toka93 napisał/a:
potwierdzam.
toka93 napisał/a:
toka93 napisał/a:
Bez cienia to się udaje jak auto ma poniżej roku. Po czasie lakier się starzeje i nie da rady uzyskać idealnego przejścia. Co do technologi to nikt sobie roboty nie będzie dokładał jak mu za to nie zapłacą. W wycenie ubezpieczalni jest zaznaczona roboczo godzina info ile zajmuje. Jeśli na demontaż drzwi jest przeznaczone 2h to nikogo nie obchodzi że mechanik robił to 3h, ale też ich nie obchodzi że zrobił to w 30min.
Szkoda całkowita to inna bajera, bo wszystko zależy czy ktoś ją chce czy nie i wtedy zaczyna się żonglowanie na używkach, zamiennikach byle się zmieścić :)
tAboon
Wysłany: 2019-05-23, 08:13
Technologia - miałem na myśli raczej materiały niż robociznę, czyli: folie, śruby, spinki, listwy itp. co w niektórych markach nie jest tanie.
LwG
Bună salutări :)
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-05-23, 08:30
drygas, A nie masz przypadkiem w polisie ochrony zniżek? Jak auto jest nowe to bardzo duże prawdopodobieństwo jest że masz. Ja bym zrobił z AC i się nie pierdzielił. Na coś się za te polisy przecież płaci.
tAboon
Wysłany: 2019-05-23, 08:35
pavulon78 napisał/a:
a jak przez przypadek znajdzie się sprawca to zrobisz regres i szkodliwość z AC zniknie :)
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-05-23, 08:42
To jest normalne. Że np. do drzwi trzeba kupić zestaw naprawczy, a zazwyczaj lądują stare śruby. Choć zdarzają się też przypadki po bandzie, gdzie np. mam części nowe OEM bo zamiast je wymienić naprawiają stara, albo trzeba kupić komplet a zużywa się jedną sztukę. Ale na tym traci ubezpieczalnia a nie klient.
tAboon
Wysłany: 2019-05-23, 08:46
toka93 napisał/a:
a potem wszyscy się dziwią, że polisy drogie...
LwG
Bună salutări :)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-23, 08:55
Bo Polak zawsze musi kombinować, nawet jak nie musi... :roll:
Moja rada: zrób tak, jak napisał Dracid (zakładając, że sprawca się nie znajdzie). Co do odcienia lakieru - jak ktoś patrzy tylko na kod lakieru, to pewnie, że już nawet po roku będzie się różnił na świeżo polakierowanym elemencie.
Ale jak się dobiera lakier do elementów sąsiednich, a nie po kodzie, to może się udać dobrać taki w sam raz.
Psycho the rapist
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2019-05-23, 09:56
Naprawa z AC wiąże się jeszcze z jednym ryzykiem, o którym nikt dotąd nie wspomniał. Polisy AC zwykle zawierają klauzule o udziale własnym (odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje gdy wartość szkody przekracza 1 tys zł), zatem może się zdarzyć, że poszkodowany będzie musiał pokryć koszt naprawy wyłącznie z własnej kieszeni, a pomimo tego straci zniżki, bo do systemu wprowadzą dane o szkodzie.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Obywatel MK
Wysłany: 2019-05-23, 11:51
Dlatego ja brałem polisę w salonie bez udziału własnego bo to się po prostu nie opłaca w ostatecznym rozrachunku.
Browar domowy Mariampol
drygas
Wysłany: 2019-05-23, 13:00
Ja tez mam polise z salonu. Lakiernik w car detalingu wycenil na 1000 zl. ( Chcialby tez nadkole malowac zeby nie bylo widac roznicy miedzy zderzakiem a reszta)
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2019-05-23, 19:15
drygas napisał/a:
Dobry lakiernik potrafi dobrać lakier, żeby nie było widać różnicy. W nowym samochodzie wystarczy kupić lakier zgodny z kodem fabrycznym. Lakierowanie błotnika sobie odpuść, bo wyjdzie potem różnica w grubości powłoki, a to może zniechęcić potencjalnego ewentualnego kupca. Różnice w odcieniu lakierowanych powierzchni na elementach plastikowych i karoserii pojawiają się zwykle po kilku latach eksploatacji. Dzieje się tak na skutek różnic w nagrzewaniu się plastiku i blachy.
Wysłany: 2019-05-23, 19:21
hak64 napisał/a:
drygas napisał/a:
Nie masz racji :) Już z fabryki oko "lakiernika" zauważy inny odcień na plastiku i inny odcień na elemencie metalowym. Co do doboru koloru po samym kodzie to życzę powodzenia po raz drugi. Orange atacama ma chyba z 2 odcienie, nie licząc oczywiście odchyłek lakieru ze względu na różne mieszalniki.
Owszem polakierowany element może zniechęcać, ale tylko "idioty" co to zmierzy miernikiem, ale nie wiem jak się nim posługiwać i jak interpretować wyniki. Nie bądźmy lewusami Europy i nauczmy się wreszcie, że szkody się naprawa i nie ma w tym nic złego, a nawet wolę auto polakierowane 2-raz bo wiem, że poprzedni właściciel dbał o auto. Aktualnie poszukiwałem auta dla rodziców, każde ogłoszenie z tekstem "można przyjeżdżać z miernikiem" kończyło się, albo obdrapanym autem, albo wymianami pod kolor, ale niekoniecznie już pod odcień.
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-05-23, 19:27
Po kodzie nie dobierzesz idealnie lakieru i to nawet w rocznym aucie.
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2019-05-23, 20:16
toka93 napisał/a:
Przyczynę tego stanu rzeczy opisałem wcześniej i nie ma niestety gwarancji, że dobór lakieru przez lakiernika ten stan zmieni. Nawet różnice temperatury otoczenia będą miały wpływ na odcień powłoki lakierniczej na poszczególnych elementach. W tym właśnie aspekcie potwierdzam, że miałeś prawo użyć zwrotu "nie masz racji".
tAboon
Wysłany: 2019-05-24, 06:32
Po samym kodzie lakier bedzie inny.
Przykład: samochody produkowane w 2 różnych fabrykach (np.: Niemcy, Turcja), ten sam lakier, ten sam dostawca i producent lakieru. Oba auta postawione obok siebie będą się różniły odcieniem.
Więc zamawianie lakieru po kodzie to jak gra w rosyjską ruletkę.
LwG
Bună salutări :)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-24, 08:05
drygas napisał/a:
..... Lakiernik w car detalingu wycenil na 1000 zl. ....
A może tak; (znalazłam taką ofertę - pewnie nie oryginalny):
https://allegro.pl/oferta/dacia-duster-zderzak-przod-04-10-10-17-kazdy-kolor-8029701503 - oczywiście dojdzie koszt montażu, ale stary można też sprzedać.
Ciekawe ile kosztuje oryginalny polakierowany zderzak ?
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-05-24, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-24, 08:59
Nie polecam. Zamienniki zderzaków dla Dustera są złej jakości i potrafią źle trzymać na ślizgach lub wyskakiwać same z siebie.
tAboon
Wysłany: 2019-05-24, 09:28
Oryginały są już trochę jak zamienniki :P
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-05-24, 09:35
Oryginał to jeszcze jako tako pasuje :D
Zamiennik próbowałem montować raz. Wylądował na wysypisku.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-05-24, 09:47
Żeby mieć ten sam odcień lakieru, trzeba mieć z tej samej partii produkcji. A to jest niemożliwe.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-24, 10:31
toka93 napisał/a:
Bardziej mi chodziło o cenę usługi (1000zł) . Tu np oryginał -
https://www.eurofrance.pl...-Oryginal/22805
co prawda tył i do starego Dustera, ale zastanawia mnie relacja cenowa. Jeżeli nowy przód będzie nawet o 100% ?? droższy + malowanie (a można też przymierzyć pomalowany?)+montaż i minus sprzedaż starego?
Oczywiście do tak drobnej naprawy to szkoda zachodu, ale na przyszłość może takie info się przyda.
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-05-24, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2019-05-24, 12:17
toka93 napisał/a:
Nie przesadzaj z tą Europa - Europa to nie tylko Niemcy. Np. we Francji nikt nie naprawia uszkodzeń dopóki nie zagrażają korozja - a obite zderzali to norma - parkują bardzo na styk.
W swoim czasie miałem R25 w topowym wyposażeniu - taki sam jakim jeździli ówcześnie ministrowie - i miał wszystko zadbane lecz zderzali obite we wszystkich 4 rogach. Byle jakiego uszkodzenia się nie naprawia zawsze przy okazji coś innego się uszkodzi.
