Błąd poduszek powietrznych
szymon9181
Wysłany: 2019-05-27, 18:02   Błąd poduszek powietrznych
Witam. Zakupiłem ostatnio powypadkowego Dustera z 2017 roku. I szukam jaki kabel będzie w stanie połączyć się z samochodem poprzez ddt2000. Znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/interfejs-renault-dacia-dla-ddt2000-vag-kkl-usb-4943340894 ale tutaj pisze że samochody Dacia do 2007. To oznacza że do mojej to nie zadziała? Jeśli nie to jakiego szukać? A może ktoś coś poleci ? :) Z góry dziękuję :)
Wysłany: 2019-05-27, 18:10
Kabel nic nie da, bo trzeba wykasować sterownik, żeby można było wykasować błąd z poduszek.
damik214
Wysłany: 2019-05-27, 20:10
Czy poduszki są wystrzelone? Jeśli tak to potrzebny jest reset sterownika i faktycznie kablem przez obd nie da się tego zrobić.
Jeśli chodzi o kabel to ja uzywam elm327 wazne żeby miał oznaczenie pic18f25k80 i do tego program ddt4all.
