Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-01-02, 21:59
Ja używam, zawsze filtra z węglem aktywnym nie zależnie od pory roku. W zimę ogrzewanie działa dobrze, szyby szybko odparowują w lato klima dobrze chłodzi a w środku auta jest zawsze czyste powietrze szczególnie w zimę gdzie filtr węglowy blokuje przedostawanie się smogu do wnętrzarza samochodu - można poszukać testów
Wysłany: 2019-01-02, 22:22
tylko na węglowym na 1 biegu z nawiewów nic nie leci.
Wysłany: 2019-01-02, 22:38
Ja nie narzekam, zazwyczaj jeżdżę z dmuchawą ustawioną na pierwszym biegu
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-03, 07:40
Czy węgiel nie jest przypadkiem antybakteryjny?
dlugi20096
Model: logan
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Logan
Wysłany: 2019-01-23, 20:39   filtr kabinowy
witam kolegów ,mam problem zakupiłem dacie logan 1.5 dci ciężarową stała pół roku pod chmurką ,szczury i inne zwierzątka zrobiły sobie pod maską gniazdo ,śmierdzi w niej jak .....,auto normalnie chodzi zwierzątka nic nie uszkodziły ,wziąłem się za wymianę filtra kabinowego i jakie było moje zdziwienie ,że tam filtra się nie da wymienić .Latam po tym forum i szukam opcji i jest taka ,żeby wyciąć miejsce na filtr czy mógłby mi ktoś napisać krok po kroku jak to zrobić ,albo fotki wysłać i jaki dokładnie filtr zakupić żeby miał tą klapkę do zamknięcia go tam .Z góry dziękuję za odpowiedzi .
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-01-23, 21:25   Re: filtr kabinowy
dlugi20096 napisał/a:
Ja nie wiem jak to wygląda w tym modelu. Jeśli nikt z forumowiczów nie podpowie, to spróbuj zapytać w sklepie: https://www.renault-czesci.pl/ Podaj VIN do tego auta i zapytaj - jaki filtr? i czy jest do niego instrukcja zakładania?
Szromczasty
Model: LOGAN
Wysłany: 2019-03-20, 19:35
istrukcja montaż filrta MOTRIO- ASO
Filtron K1321 zwykłt i/A weglowy nie pasują do gniazda nawiewu LOGAN II 2015r.
Szkoda kasy producent wprowadził budel na rynek.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 255,91 KB
Plik ściągnięto 77 raz(y) 145,29 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 239,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Szromczasty 2019-03-20, 19:54, w całości zmieniany 5 razy
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-05-28, 09:20
Mam problem z filtrem kabinowym i nie wiem co robić. Chciałem sobie teraz w domu sam wykonać ozonowanie i odgrzybianie klimy, gdyż zakupiłem sobie swój ozonator, a z tego co wyczytałem, zalecają przy tym właśnie wymianę tego filtra na nowy. Oczywiście to nie problem go kupić i wymieniać teraz, ale jak pisałem za 3 miesiące mam przegląd, na którym serwis będzie to robił gratisowo, gdyż mam już to opłacone w pakiecie easy serwis. Nie wiem, czy czekać z ozonowaniem do tego czasu, trochę długo i lato będzie już w pełni, czy zrobić teraz bez wymiany filtra i potem po serwisie powtórzyć sobie ozonowanie. Co byście doradzali :-)
tAboon
Wysłany: 2019-05-28, 09:41
Teraz bez wymiany filtra, a potem potem po wymianie powtórzyć ozonowanie.
Jedyne, co to teraz wyjmij filtr kabinowy, otrzep go z kurzu oraz paprochów i załóż ponownie.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-05-28, 10:14
jammo napisał/a:
Wymiana filtra jest prosta, filtry nie są drogie. Zrób te ozonowanie i wymień filtr zachowując ten fabryczny. Przed samym przeglądem załóż z powrotem stary- wymienią ci na nowy a ty będziesz miał jeden (3-miesięczny) w zapasie do następnego ozonowania. Albo założysz go znowu i będziesz miał w zapasie nowy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-28, 10:36, w całości zmieniany 2 razy
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-06-03, 13:06
Panowie, czy w nowym Duster II przy wymianie filtra kabinowego trzeba wyciągać schowek lub te boczne srebrne osłony przodu tunelu? Patrzyłem tam i nie mogę wykapować, Jak się dobrać do tego filtra? Czy w razie potrzeby demontażu schowka, jest on mocowany na wkręty, czy na zatrzaski tak jak te plastiki z lewej strony przy bezpiecznikach i pod kierownicą. Jakby ktoś doradził to będę wdzięczny, gdyż na Youtube pokazują wymianę filtra kabinowego, ale tylko w DD1. :-)
Wysłany: 2019-06-03, 14:06
Kabinowy filtr wymaga odkrecenia jednej czy dwoch srub. Jest na dole po prawej stronie srodkowej konsoli. Schowka nie trzeba nawet dotykac. Ostatnio sprawdzalem, czy mi na przegladzie wymienili.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-06-03, 16:56
Ok, dzięki Prezes za wskazówkę, którą napisałeś w samą porę :-) gdyż właśnie coś mi tam
trzymało po zwolnieniu tych zaczepów z dołu i u góry, i bałem się ciągnąć na siłę żeby coś nie urwać. Faktycznie jest tam jedna śruba, ale trochę kiepsko tam coś robić, bo nic nie widać. Posiłkowałem się tym otworem w schowku po wyciągnięciu lampki. Jakby był odkręcony cały schowek, to wtedy wszystko jest na wierzchu. Nie wiem dlaczego ten otwór na filtr jest tak dziwnie skonstruowany, że wejście nie jest wielkości całego filtra, tylko trzeba go tam wkładać , ni to kantem, ni to skosem :mrgreen: powinno być tak, że otwór jest wielkości filtra i wchodzi lekko.
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2019-06-03, 17:23
jammo napisał/a:
Powinno ;)
To by ASO nie zarobiło na wymianie. Moim zdaniem wiele rozwiazań w autach ma zniechęcić do samodzielnej wymiany zużytych elementów. Można było je prościej zaprojektować... Część właścicieli się wykruszy i pójdzie do ASO. Inni, bardziej sprawni, cierpliwi i z wyobraźnią techniczną potraktują to jak wyzwanie. A później są dumni do końca dnia :)
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-06-04, 17:37
Ha,ha no tak, ja też byłem wczoraj dumny, że udało mi się to ogarnąć :mrgreen: :mrgreen: . Ale z tym otworem to napisałem dlatego, że np. w Hyundaiu i30 , który mamy też, rozwiązanie umiejscowienia tego filtra jest bajeczne. Otwierasz schowek i po obydwu jego stronach masz dwa plastikowe wkręty,po jednym na stronę, które wykręca się rękoma. Potem schowek opada na zawiasach i oto mamy przed sobą obudowę filtra , w której po otwarciu klapki mamy wkład filtra, który o dziwo wychodzi i wchodzi idealnie i lekko. Dlatego byłem zdziwiony , że w Duster II otwór jest mniejszy jak wielkość filtra :-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-04, 19:01
jammo napisał/a:
ale jak jest ciaśniej to na ogół przyjemniej
jammo napisał/a:
no i o to chodzi czyli jak wyżej. :-D
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-04, 19:55
Pod warunkiem, że otwór choć odrobinę jest rozciągliwy. A o to tutaj ciężko. ;-)
Psycho the rapist
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-06-05, 17:54
Ha,ha,ha co te Dustery z nas robią :-D :-D same kudłate myśli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2019-06-05, 19:14
Zgadzam się im ciaśniej tym lepiej ale dobrze żeby jeszcze wilgotno było. Jak mówi przysłowie : " Szerokiej i suchej a w domu wąskiej i mokrej.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-05, 20:57
jammo napisał/a:
Jakie kudłate? Przecież tutaj włosków nie ma przy tym filtrze to i trudniej z nim trafić w odpowiednie miejsce :-P
Browar domowy Mariampol
Belphegor
Wysłany: 2019-06-06, 08:56
Chyba, że ktoś wozi pasażera z futerkiem w aucie. To i włosy się znajdą. :-P
Psycho the rapist
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2019-06-13, 17:06
Niedawno znowu wymieniłem filtr kabinowy. Zrobiłem to po 6 miesiącach od poprzedniej wymiany zimą. Przyśpieszyłem wymianę by robić ją latem, a nie zimą. Stary filtr który wyciągnąłem był bardzo brudny - po 6 mcach użytkowania. Pewnie dlatego że w moim mieście jakość powietrza nie jest najlepsza. No i dmuchawa chodzi na okrągło gdy jeżdżę.
Tym razem przed zamontowaniem nowego filtra wykorzystałem nowy ozonator. Zacząłem od dokładnego odkurzenia całej kabiny w środku. wyciągnąłem stary brudny filtr. W środku otworu z parownikiem dokładnie odkurzyłem. Nie robiłem próby z wodą mydlaną. Później ozonowanie z klimą. Wietrzenie kabiny z O3. I założenie nowego filtra.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-06-20, 13:04
Już po pierwszym przeglądzie ( 1 rok). Uwaga przy zakupach zestawu ze znanego sklepu internetowego;
https://mdparts.pl/zestaw-serwisowy-dacia-duster-1-6-16v-h4m-sci,3,5752,5752
filtr kabinowy 8201153808 u mnie nie pasował - ASO dało swój 272773016R.
Od f126p do Dustera
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-06-20, 17:24
maugu napisał/a:
To jest filtr kabinowy do DD1, do naszego Duster II potrzeba nr. CU 22011
ZODIAK2018
Model: DUSTER II
Wysłany: 2019-09-05, 08:06   Filtr kabinowy
Witam serdecznie .Potrzebuje dostać się do filtra kabinowego mojego DD Z 2018 r. Proszę o jakieś wskazówki, fotki bo sam nie mogę zlokalizować drania . Z góry wielkie dzięki.
