Witam, jestem nowy w daciaklub i może temat już był , ale odbieram auto i wg nr vin mam np 16 aluminium wheels (w opcjach i kompilacji)...czy to pokazuje tylko ''możliwość" założenia-o co chodzi? w standardzie katalogi podają że są stalówki16 i ja zamawiałem pakiet look i powinienem dopiero dostać alufelgi! nie mam nigdzie o stalowych -dlaczego taki aluwpis do vin? dziękuję
Wysłany: 2019-04-08, 19:49
Osobiście po kilku niefirmowych alufelgach do różnych samochodów to:
1. Trzymam się zawsze parametrów z homologacji - ażeby w razie wypadku ubezpieczyciel się nie miał czego czepić (a to, ze ESP źle zadziałało, bo średnica inna, etc.)
2. Trzymam wymiar otworu centralnego. Miałem plastikowe dystanse, ale a to pekł jeden, a to się zapiekł.. Kupując taki jak oryginał ma się plug-in.
Osobiście najczęściej kupowałem chińczyki Racing-line. W moim pierwszym Dusterze przyjaciele jeżdżą już na nich 9 rok i wszystko OK.
Bo w nr.VIN jest na ogół zawarte wyposażenie główne twojego samochodu a nie tego katalogowego.
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2019-06-09, 16:23
Na przełomie lipca/sierpnia odbieram swojego Dustera Comfort SCe 1.6 (z fabrycznym LPG). Z jakiegoś powodu przy zamówieniu z fabrycznym LPG dodają felgi aluminiowe (16''), ale nie można w takiej konfiguracji zamówić samochodu z dojazdówką. W obecnym samochodzie latem wożę ze sobą jedno koło z założoną zimówką (zimą odwrotnie), ale to zabiera zbyt dużo bagażnika. Do Dustera chcę zainwestować w dojazdówkę. Zestawy naprawcze mnie nie przekonują (z tego co wiem zazwyczaj ich użycie kończy się koniecznością wymiany opony).
Poszukałem w Internecie parametry kół 16'' Dustera. Może komuś się przydadzą.
Jeśli widzicie gdzieś błąd (różne źródła podają różnie, ale te parametry najczęściej się powtarzają) - napiszcie proszę. Sam jeszcze nie mając samochodu nie mogę u siebie sprawdzić a klękanie przy czyimś samochodzie na parkingu może się źle skończyć .
Znalazłem dojazdówkę 145/90 R16 spełniającą rozstaw śrub itp. Nada się? Jaka jest oryginalna? Muszę do niej dokupić coś jeszcze typu śruby czy pasują te z oryginalnej felgi?
Wydaje mi się, ze lepsza byłaby dojazdówka o rozmiarze 135/90 R17. Pełne koło ma srednicę 685,9 mm, dojazdówka którą wskazałeś ma średnicę 667,4 mm. Różnica 18,5 mm - ok.2,7%. Gdzieś wyczytałem, że różnica nie powinna być większa niż 2%. 135/90 R16 jest mniejsza od pełnej o 11,1 mm-1,6%. Dojazdówki w takim rozmarze ma Nissan i Kia. Rozstaw śrub też się zgadza. Pozostaje kwestia otworu centralnego, ale to mozna z pomoca pierścieni ogarnąć. Szukam teraz dojazdówki do mojego Dastera i szukam właśnie 135/90 R17. Tylko te ceny ciężko przełknąć (400-500PLN)
ale dojazdówka z zasady jest mniejsza co do szerokości i średnicy od standardu . Jak sama nazwa mówi jest to koło przeznaczone do dojechania do serwisu , garażu , do krótkotrwałej jazdy w sytuacji awaryjnej, w dodatku prędkość jest ograniczona ( zazwyczaj jest to 50 km / h , choć widziałem też oznaczenie 80 )
Ogarnie się pod warunkiem , że otwór centrujący jest za duży .W różnicy w drugą stroną będzie kicha
Wysłany: 2019-06-09, 22:08
tomek73 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Szczerze to nie wnikałem nigdy wcześniej, które rozmiary co oznaczają a tym bardziej sobie tego nie przeliczałem . Byłem przekonany, że mając felgi 16'' powinienem szukać dojazdówki 16''. Sprawdziłem sobie Twoje obliczenia i wychodzi na to, że masz rację. Jak znam siebie, to jak złapię kapcia, to przez kilka dni będę jeździł na dojazdówce zanim będę miał czas na wizytę w wulkanizacji, więc chciałbym dobrze sobie dobrać kolo, żeby nie zniszczyć bieżnika reszty opon. Tylko dlaczego wszystkie strony jakie znalazłem podają dla Dustera 145/90 R16? Przykład tutaj . Podają jeszcze alternatywę 125/80 R17, co jak sobie przeliczyłem daje 631,8mm - totalny odjazd.
Czy ktoś ma oryginalną dojazdówkę z salonu Dacii? Ja z jakiegoś powodu nie mogłem jej skonfigurować z samochodem z fabrycznym LPG.
Co do szerokości to pełna zgoda, ale średnica powinna być jak najbardziej zbliżona. Gdyby to było mało ważne to i 13" można by założyć. Im mniejsza różnica, tym mniejsza szansa że ASBy i inne ESP zaczną świrować.
ASH_85PL napisał/a:
Bo chyba Daćka nie oferuje dojazdówek. Tylko pełny wymiar.
Przy LPG, otrzymasz zestaw naprawczy, a o koło musisz się martwić sam. I o odpowiedni podnośnik oczywiście.
Model: Launa II
Silnik: 1.9 dCi
Wysłany: 2019-06-10, 15:07 17 calowe felgi stalowe do Duster II
Czy ktoś z was montował 17" stalowe felgi do Duster II. Mam opony zimowe 115 60 17" idealne pod Dusterka i ku mojemu zaskoczeniu nie mogę znaleźć pasującej felgi stalowej. Oryginalne stalowe kończą się na 16". Nie da się kupić dedykowanej 17" stalowej. Z tego co zauważyłem felga powinna mieć 17" ET50, szerokość 6,5" rozstaw śrub 5x114,3 otwór 66. No i zonk, czegoś takiego nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o felgi stalowe :(
PS. Czy średnica otworu w Daci 66 to to samo co w Renault 66,1? czy dacia ma na tyle piasty nietypowe, że to nie to samo i będzie mini bicie i obrabianie śrub mocujących podczas jazdy?
PS2. Taaaak wiem, że mamy Lato, ale szukam rozwiązania nieco wcześniej :)
Wysłany: 2019-06-23, 10:14
tomek73 napisał/a:
Miałem ostatnio mało czasu a odbiór samochodu w lipcu, więc dopiero teraz wracam do tematu. Planuję kupić właśnie taką dojazdówkę do Dustera II. Przed zimą zamierzam też dodatkowo zainwestować w komplet felg stalowych.
I tu pojawiają się pytania.
1) Czy do stalowej dojazdówki 135/90/16 muszę dokupić inne śruby niż będę używał z alufelgami 215/65/16?
2) Czy dojazdówkę o średnicy mniejszej o 1,65% mogę stosować na przedniej osi (z napędem 4x2)? Niby to mniej niż 2%, ale spotykam się z opiniami, że nie.
3) W ofertach na dojazdówki nie podaje się parametru ET. Nie ma obawy, że dojazdówka będzie haczyła o nadkole, czy będę musiał stosować np dodatkowy dystans?
4) Czy do felg stalowych 215/65/16 można stosować te same śruby co aluminiowych 215/65/16?
W piatek musiałem odwiedzić firmę, która prowadzi w Krakowie serwis Continentala i zadałem sprzedawcy też pytanie o sruby i felgi stalowe. Wg niego do felg stalowych (a więc i do dojazdówki) można użyć oryginalnych śrub daćkowych stosowanych do alusów.
W zeszłym tygodniu kupiłem dojazdówkę z qasqaia +2 i ma ET40, ale dojazdowka jest węższa od pełnego koła, więc nic nie powinno haczyć.
Ostatnio zmieniony przez tomek73 2019-06-23, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Byłbym ostrożny. Felga stalowa jest cieńsza od aluminiowej, więc śruba od alu może za głęboko wchodzić w piastę. Inny jest profil główki w śrubach. Te od alu to stożki, albo kule, a te od stalówek są bardziej płaskie. Porobisz na śrubach od alu zadziory, a potem tymi zadziorami będziesz rysował gniazda w alusach albo miał gorszy docisk...
_________________ kle, kle, kle... 12s do setki ;]
Od 10 lat w moim szczeniaku zamieniam alusy i stal na tych samych śrubach. Bez uszkodzeń felg. Renówka do alu i stali dawała te same śruby. Gdzieś wyczytałem że w Daćce sruby do alu i stali fabrycznie są takie same. Z salonu DD wyjechała na alu więc śruby i tak powinny pasować. A na dojazdówce nie zamierzam daleko jeździć.
Jeżeli są takie same, to ok. W jednym moich wcześniejszych toczydełek śruby do alu były dłuższe i po przykręceniu stalówki do bębna z tyłu było słychać, że śruba o coś haczyła przy obracaniu kołem. Tam akurat alusy były dokupione (Ronal) a nie oryginalne.
Mam pytanko do "oblatanych" . Miesiąc temu odebrałem dustera w wersji prestige z felgami Maldives, dzisiaj dokładnie im się przyjrzałem o ile na przodzie jedno koło ma jeden odważnik a drugie ma dwa, to tylne jedno ma siedem a drugie dziewięć! odważników. Wygląda, że fabryka dokładniejsze felgi założyła na przód a z tyłu założono mniej dokładne. Za rok wypadałoby zamienić je miejscami. Czy nie okaże się, że nie da się tego zrobić ze względu na bicie kierownicy? Czy coś z tym robić?
Witajcie.
Obecnie w Dusterce II mam stalówki stylizowane 16".
Przymierzam się do zakupu aluminiowych.
17" wyglądają bardzo fajnie. Czy przy zmianie na 17" odczuję duży spadek komfortu? Autko używane 90% w mieście, te balony na dziurawych drogach sprawdzają się świetnie, ale wyszło mi, że przy 17" opona będzie "cieńsza" zaledwie 1,25cm, czy to robi faktycznie różnicę, jeśli chodzi o komfort?
Wysłany: 2020-10-26, 22:51 Re: 17 calowe felgi stalowe do Duster II
luckan napisał/a:
Czy ktoś z was montował 17" stalowe felgi do Duster II. ...... ku mojemu zaskoczeniu nie mogę znaleźć pasującej felgi stalowej. Oryginalne stalowe kończą się na 16". Nie da się kupić dedykowanej 17" stalowej.
Ma ktoś namiar na takie felgi?
Jakoś nie widzi mi się przekładanie opon zima/lato na fabryczne alusy ... a kupowanie drugiego zestawy alusów na zimę też nie zachęca.
Skoro nie chcesz alusów do zimówek to znaczy że raczej nie o wygląd chodzi. Dlaczego więc nie kupisz stalowych 16'' na zimę tylko upierasz się przy 17''?
jak przeglądałem dzisiaj felgi to natrafiłem na taki komentarz:
Felgi jak wszystkie felgi z polerką dostępne na rynku ze względu na technologię wykonania nie nadają się na warunki zimowe !!!
Na zimę można stosować jedynie felgi w jednym kolorze tj: srebrne, czarne, grafitowe itp.
