Duster II Techroad waltera_g
walter_g
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2019-06-14, 19:46   Duster II Techroad waltera_g
Witajcie,
troszkę po czasie ale wrzucam trochę zdjęć mojego nowego Dustera II 1.6 Sce 4x4 Techroad :-)
Są zdjęcia z placu dealerskiego - w sumie lepiej nie widzieć auta w tym stanie, z garażu oraz z myjni, gdzie Dusterek otrzymał zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną.
Duster w myjni_3
Plik ściągnięto 28 raz(y) 167,57 KB
Duster w myjni_2
Plik ściągnięto 19 raz(y) 174,89 KB
Duster w myjni
Plik ściągnięto 26 raz(y) 163,56 KB
Duster w garazu_3
Plik ściągnięto 36 raz(y) 189,1 KB
Duster w garazu_2
Plik ściągnięto 23 raz(y) 150,48 KB
Duster w garazu
Plik ściągnięto 9 raz(y) 115,76 KB
Duster na placu_4
Plik ściągnięto 34 raz(y) 203,78 KB
Duster na placu_3
Plik ściągnięto 28 raz(y) 171,21 KB
Duster na placu_2
Plik ściągnięto 17 raz(y) 189,34 KB
Duster na placu
Plik ściągnięto 21 raz(y) 239,11 KB
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-14, 19:55
Ładny, identyko jak mój tylko ten ma czarne lusterka :-D
Widzę, że nie dają napisu 4wd na te obudowy bocznych kierunkowskazów tylko na tylną klapę. Ciekawe.
Browar domowy Mariampol
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-15, 09:02
Obywatel MK napisał/a:
Bo z boku jest napis Techroad, więc żeby inni kierowcy wciąż nie mieli wątpliwości z czym mają do czynienia, to 4WD jest na tylnej klapie.
Autko piękne.
Psycho the rapist
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2019-06-16, 21:05
Belphegor napisał/a:
Autko piękne.
Dzięki - kolorystyka oraz pakiety zewnętrzne takie same jak w moim poprzednim Dusterze.
Różnica pomiędzy Dusterem I a II jest ogromna, zawieszenie, układ kierowniczy - to zupełnie inna bajka.
Poprzedni to 2WD, teraz wybrałem 4WD i jestem zaskoczony 6-biegową skrzynią. Silnik mam ten sam, ale wydaje mi się, że dzięki tej skrzyni auto jest elastyczniejsze.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-16, 21:43   Re: Duster II Techroad waltera_g
walter_g napisał/a:
Witajcie,
Hmmm.... powłoka ceramiczna nakłądana była w myjni???
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-17, 09:00
walter_g napisał/a:
No popatrz, a są tacy co mówią, że Duster II to w zasadzie taki większy facelifting i nic poza tym. Ja tam nie wiem, nie jeździłem "jedynką".
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-06-17, 09:56
Wydaje mi się, że każdy, kto wcześniej użytkował DD1 i przesiadł się na DD2 będzie to auto komplementował bo z tej perspektywy naprawdę jest za co. To rzeczywiście całkiem inny samochód, choć zdaję sobie sprawę, że jest też wielu malkontentów, którzy z tym zdaniem będą polemizować.
Nowa zabawka DD 2 :)
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-17, 13:16
układ kierowniczy - zgoda - a co się zmieniło w zawieszeniu? Nie pytam złośliwie tylko po prostu nie widzę różnic...
Też się dziwię...czyli jestem malkontentem bo mam bezpośrednie porównanie. Mam prywatnie DD1 z 2017 a w firmie mam DD2 z 2019 - świeży temat. Poza ładniejszym wnętrzem nie czuję różnic. Oczywiście na plus usztywniający się - progresywny układ kierowniczy i lepsze siedzenia. Poza tym - wyciszenie, osiągi, tłumienie drgań - zawieszenie; sama jazda-do złudzenia podobne. Dokładnie to samo dotyczy precyzji lewarka zmiany biegów. Chyba że ostatnie wersje 2017 były już eksperymentem do wprowadzenia dd2...tego nie wiem. Ja i moi znajomi nie widzimy aż takiej przepaści pomiędzy DD1 z 2017 roku a DD2
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-06-17, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-17, 13:34
A w układzie kierowniczym co się poprawilo ??
Naprade jestem ciekaw …?
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-17, 13:47
układ kieurowniczy DD1-pompa wspomagania elektrohydrauliczna.
układ kierowniczy DD2 - silnik elektryczny wspomagania kierownicy. Całość ma właściwości progresji wspomagania - usztywnia układ podczas wyższych prędkości a wzmacnia siłę wspomagania przy jeździe parkingowej. Dobra rzecz - poprawia prowadzenie na wprost przy wyższych prędkościach. Z minusów tego typu rozwiązań - większe ryzyko awarii (chociaż nie zawsze); mniej odczuwamy niewyważone czy krzywe koła-chociaż dla wielu to plus.
Wysłany: 2019-06-17, 13:56
Dzieki za info ; )
A co sie zmienilo w zawieszeniu ? DD1 vs DD2 ? W DD2 w wersji 4x2 nadal z tylu belka skretna ?
a z przodu tez do samo jak bylo wahacz zwykly + drążek stabilizacyjny ?
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2019-06-17, 14:03
corrado napisał/a:
Pewnie nawet te elementy mogłyby być lepsze (belka skrętna nierówna belce skrętnej, wahacz nierówny wahaczowi) -- lepsze jest zatem nieco inne pytanie: czy części zawieszenia z jedynki podchodzą do dwójki?
Ostatnio zmieniony przez defunk 2019-06-17, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-17, 14:04
Jacenty85 napisał/a:
taka była w DD1 2x4. W DD1 4x4 wspomaganie było w 100% hydrauliczne klasyczną pompą, jak za starych, dobrych czasów. I było wręcz idealne, nie za mocne,nie gumowe, dające dobry kontakt z kołami. I co komu przeszkadzało, że je wywalili? Takie rozwiązanie jest tańsze, prostsze i bardzo solidne. A jedyny mankament, to fakt, że zużywa ileś tami promili paliwa więcej, bo pompa napędzana jest od sinika.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-06-17, 14:14
Dar1962 napisał/a:
No i masz odpowiedź. W dobie walki o każdy gram paliwa i emisj CO2 a w kontekście tego uzyskania na auto homologacji taka różnica ma znaczenie.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-17, 14:57
No ja bym poprawił znoszenie na zewnątrz zakrętu na wybojach. Jednak jak się wejdzie za szybko w zakręt to koła tracą kontakt z podłożem.
Wysłany: 2019-06-17, 15:40
Dar1962 napisał/a:
No nie...
Tańsze to było dawno temu, jak elektryczne się dopiero pojawiło, a hydrauliczne zdążyło się już zamortyzować.
Prostsze też jest elektryczne - jeden silnik elektryczny montowany na kolumnie kierowniczej kontra pompa hydrauliczna, przewody, chłodnica, zawory, zbiornik wyrównawczy...
A solidność nie zależy od rodzaju wspomagania - obie konstrukcje można zrobić porządnie albo byle jak.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-18, 12:13
Przyznam szczerze - też bardzo lubiłem wspomaganie hydrauliczne- klasyczne-z pompą napędzaną od silnika. Bardzo dobrze sprawdzało się w Golfach 4. Dawało poczucie stabilności a jednocześnie wyczucia. Auto prowadziło się sztywno. Z kolei Skoda Fabia/Vw Polo/Seat Cordoba z tych samych lat co Golf 4 (około 2001 r) miały już wspomagania elektrohydrauliczne i moim zdaniem nie było już tak fajnej trakcji. Układ był dość mocno wspomagany, każda nierówność drogi przy wysokiej prędkości przenosiła się na kierownicę powodując jazdę mało stabilną. Kupuje DD1 obawiałem się, że będzie podobnie ale na szczęście konstruktorzy dobrze dobrali siłę wspomagania. Moim zdaniem DD1 4x2 na wspomaganiu elektrohydraulicznym to dobre rozwiązanie.
Co DD2 ten układ działa dość fajnie. Fajnie się usztywnia ale ...jest SPORO TAŃSZY w produkcji niż klasyczne rozwiązania. Na chłopski rozum łatwiej wyprodukować tani silnik elektryczny niż precyzyjną i szczelną pompę wspomagania. Być może rozwiązanie będzie też mniej trwałe niż klasyczne o czym przekonał nas dwie dekady temu fiat punto 2 ale niestety koszty produkcji w przypadku samochodów są decydujące.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-06-18, 12:38
Ja po przesiadce sie na takie wspomaganie jak w nowym Dusterze juz nie mam ochoty wracac do porzednich rozwiazan. Co wiecej - auto kupione z mysla o uzytkowaniu 5-6 lat (100-120 tys km) wiec chyba nie bedzie mnie interesowalo czy ta rozwiazanie trwale czy nie ;)
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1770118
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-18, 14:11
no cóż...nie od parady mówi się, że wspomaganie w pełni hydrauliczne jest uważane za znawców tematu za najlepsze dlatego , że daje najlepsze wyczucie drogi...do tej pory jest używane w sporcie samochodowym. Kierowcy rajdowi nawet nie chcą słuchać o wspomaganiu elektrycznym...pewnie zaraz by się przegrzało... Co nie ujmuje faktu, że do codziennej normalnej jazdy elektryczne progresywne jest bardzo przyjemne.
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2019-06-18, 17:21
W Dusterze I zastanawiało mnie jedna rzecz - w momencie kręcenia kierownicą przygasały mi przednie światła. Czy to mogło być spowodowane tym, że pompa wymagała chwilowo większej dawki prądu?
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2019-06-18, 17:22   Re: Duster II Techroad waltera_g
pikodat napisał/a:
Myjni ręcznej, czy rozwiałem wątpliwości? :-)
Wysłany: 2019-06-18, 17:49
Na tyle aut w gamie Fiata tylko punto II miało problem ze wspomaganiem, gdzie silnik wymieniało się w 20min i zamykało w kwocie 100zł. Miałem stilo z wspomaganiem elektrycznym i city i dla mnie to było świetne, w Daci pojękiwanie tej pompy elektrohydraulicznej doprowadza mnie do niezłego zdenerwowania.
Wysłany: 2019-06-18, 21:10
walter_g napisał/a:
Tak - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4261
Wysłany: 2019-06-19, 08:45
W D1 jeszcze było tak, że po skręcie na maxa, pompa brzęczała..
D1 przy aktualnym przebiegu D2 już sprzedałem, a D2 cały czas mnie cieszy.
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2019-06-19, 19:14
Nawiązując do zawieszenia.
Może to ze względu na 4x4, ale odczuwam, że zawieszenie jest sztywniejsze, Duster II dużo lepiej trzyma się w zakrętach, szczególnie na trasach i serpentynach.
Przesiadając się z powrotem do Dustera I denerwuje mnie strasznie luz na kierownicy oraz bujanie w zakrętach.
Ostatnio zmieniony przez walter_g 2019-06-19, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
