przygasajace światła przy maksymalnym skręcie kierownicy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-20, 07:23   przygasajace światła przy maksymalnym skręcie kierownicy
Witam nie wiem jak u was ale u mnie w momencie pełnego skrętu lekko przygasaja swiatła, a jeśli je wyłącze i wrzuce wsteczny to widze że na nim że dzieje sie tak samo, czy to jest normalny objaw
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-11-20, 09:53
U mnie jest podobnie. Ja myślę choć nie jestem pewny, że wpływ na to ma większy pobór energi na pompę wspomagania. Przy pełnym skręcie pracuje głośniej i może wtedy pobiera dużo więcej energii. Wat a zerknij jeszcze na światła jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby.
Wysłany: 2010-11-20, 12:39
Jeśli jest wspomaganie elektryczne albo hydrauliczne z pompą elektryczną, to oczywiście tak, większy pobór prądu.
Jeśli klasyczne - pompa hydrauliczna na pasku razem z alternatorem - muszą na skutek obciążenia lekko spadać wolne obroty i słabsze jest wtedy ładowanie.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-11-20, 20:23
Norma. Nie ma powodów do zmartwień.
Wysłany: 2010-11-21, 15:41
KaS602 napisał/a:
Potwierdzam, bez obaw - w moim pierwszym aucie (automatiku) w takiej sytuacji nie tylko przygasały światła, a zdarzało się nawet że potrafił zgasnąć silnik.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-21, 17:53
dzieki za pomoc a juz sie bałem ze cos mi sie sypie
