2008-11-28, 09:23
Podłogowe kanały wentylacyjne
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-10-10, 05:11
Nie mowilem o w/w modelach.
Mialem fiata stilo, tam wymiana zarowki to min. 40 minut i pokaleczone rece, lub bez kombinacji 1,5 godziny :D
Wymienialem w sumie 5 razy na rozne sposoby: zdjecie zderzaka, zdjecie nadkola, demontaz akumulatora i bezpiecznikow i na koncu odkrylem lekko masochistyczna opcje (40 min i pokaleczone lapy :D)
W zwiazku z tym montaz kanalow pozostaje banalnie prosty.
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-10, 05:12, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-10-10, 14:32
Gdzie kupowałeś tunele?
goswee
Wysłany: 2017-10-10, 14:42
Jaszpol - Łódź ul. Przybyszewskiego.
2 dni robocze czekalem.
Wysłany: 2019-06-14, 14:02
Zamówiłem sobie dodatkowe kanały wentylacyjne, na których fabryka oszczędza i nie montuje w naszych Daciach (przynajmniej w Sandero i Loganach). Te, które wychodzą pod przednimi siedzeniami i dmuchają na nogi pasażerów z tyłu. Ludzie to montują w kontekście ogrzewania, ale przekonam się czy i na ile pomaga to w chłodzeniu tyłu.
Założę toto, to zdam relację czy warto... :roll:
Kauris- chyba zakładałeś, jest jakaś różnica?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-14, 14:12, w całości zmieniany 2 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2019-06-14, 16:12
Moim zdaniem jest różnica, ale "bez" jeździłem chyba jeden sezon zimowy tylko i nie wyrobiłem sobie opinii o chłodzeniu wtedy. Miewałem wrażenie, że mi "ciągnie po nogach" zimą, bez tragedii, ciut za ciepło na górze, ciut za zimna na dole. Teraz tego nie ma. Do tego mniej więcej w tym samym czasie doszło wyciszenie (które też izoluje termicznie) i ciemna folia na szyby... No i przede wszystkim z tyłu nigdy nie jechałem :)
Dużo powietrza uciekało w kokpit - niezaślepionymi dziurami, w które montowane są te kanały. Teraz więcej ciepła/zimna idzie w kabinę, a MCV jest spory i się to przyda. Dla mnie niższy bieg dmuchawy to ciszej = lepiej.
Wysłany: 2019-06-14, 20:24
Nowe sandero nie ma kanałów wentylacji na nogi pasażerów tylnej kanały? W sandero 1 są ukryte pod fotelem mało widoczne. Jednak są.
Wysłany: 2019-06-15, 10:11
Grudzień 2017- nie ma. A o nówki spytajmy Belphegora 😉
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-15, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
kamimar
Wysłany: 2019-06-16, 06:02
Zamówiłem sobie dodatkowe kanały wentylacyjne, na których fabryka oszczędza i nie montuje w naszych Daciach (przynajmniej w Sandero i Loganach). ....
Jakieś namiary na te kanały mozna prosić pliiis ...?
Ja w Lodgy próbowałem wydłużyć kanały na trzeci rząd i tymczasowo paździerzowo zmontowałem je z tektury - dzieciaki twierdzą że czują nawiew dużo bardziej - ale szukam czegoś co by chociaż wyglądało bardziej profesjonalnie ;-) Patrzyłem na zwykłe kanały wentylacyjne z marketów budowlanych ale wymiary nie pasują.
Wysłany: 2019-06-16, 12:31
kamimar napisał/a:
Jakieś namiary na te kanały mozna prosić pliiis ...?.
Jedyny namiar to numery fabryczne:
279304511R
279318256R
Fotki znajdziesz jak wpiszesz numery.
Zamówienie w ASO ...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-16, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-17, 07:39
kamimar napisał/a:
Ja w Lodgy próbowałem wydłużyć kanały na trzeci rząd i tymczasowo paździerzowo zmontowałem je z tektury - dzieciaki twierdzą że czują nawiew dużo bardziej - ale szukam czegoś co by chociaż wyglądało bardziej profesjonalnie.
Może bardziej coś z fabrycznych elementów Lodgy da się wykorzystać?: KLIKAĆ
Bo rozumiem, że przedłużasz spod kanapy drugiego rzędu?
Wysłany: 2019-06-23, 16:01
Kauris napisał/a:
No to kanały zamontowane- roboty ze 40 minut max. Efekty dla pasażerów z tyłu są - rzeklbym- spektakularne. Szczególnie dla pań w sukienkach czy spódnicach 😋. Żeby szybko schłodzić tył nadmuch na nogi, lub mieszany z przewagą nadmuchu na nogi i z tyłu jest wyraźnie efektywniej niż "fabrycznie". Czuję, że ogrzewanie zyska na tych nadmuchach jeszcze więcej. Polecam wszystkim userom Sandero czy Loganów!
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-23, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
ms-kola
Model: LOGAN II MCV Stepway
Wysłany: 2019-06-23, 22:23
No zaciekawiło mnie to bardzo. Możesz podać koszt zakupy tych kanałów w ASO?
Wysłany: 2019-06-23, 22:34
Kanały po ok. 64zł/szt.
Do tego dwie spinki 7703077117 za ok. 5zł.
ms-kola
Wysłany: 2019-06-24, 09:49
Dzięki za informację. Zamówię sobie to też.
Czyli podsumowując w ASO muszę zamówić:
- kanał 279304511R
- kanał 279318256R
- 2 x spinka 7703077117
to wszystko co potrzebuję z ASO, tak?
Wysłany: 2019-06-24, 12:25
ms-kola napisał/a:
...to wszystko co potrzebuję z ASO, tak?
Dokładnie, ok. 140 zł za komplet. Spinki służą do przytwierdzenia wylotów nawiewów do otworów w blasze nadwozia pod siedzeniem, żeby było jak fabryka przewidziała- jak na foto poniżej. Ja zamawiałem w RRG wysyłkowo, więc doszło 15 zł za kuriera.
Montaż banalny- wszystko na wcisk, jedynie konieczny demontaż obu części tunelu środkowego, odchylenie wykładziny podłogi (trzeba wyjąć 3 spinki), oraz usunięcie lub przesunięcie dwóch kawałków gąbek, fabrycznie naklejonych na tunelu nadwozia (pozostawienie tych gąbek pod kanałami skutkuje złym układaniem się wykładziny).
Pionowe króćce za panelem, na które na zatrzask nasuwamy wloty kanałów. Normalnie dmucha z nich "donikąd" za wykładzinę.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 64,24 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 42,48 KB
Plik ściągnięto 105 raz(y) 90,62 KB
Plik ściągnięto 128 raz(y) 85,45 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-24, 12:51, w całości zmieniany 6 razy
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-06-24, 14:34
ms-kola napisał/a:
Czyli nie musiałeś odpinać żadnych złączek odpowiedzialnych za poduszki od foteli, ani ich nie wyjmować?
Wysłany: 2019-06-24, 14:52
karmnik napisał/a:
Oczywiście, że nie- po co? Kanały kończą się przecież zaraz "na początku" foteli, tam gdzie są nacięcia na wyloty w wykładzinie. Zawinięta była tylko wykładzina od strony tunelu- tak jak widać na zdjęciach. Kanały można rozłączyć w połowie na dwie części, co pomaga w montażu- zwłaszcza przy wpinaniu od dołu początku kanału na króciec pod deską.
Co do złączek- owszem, aby swobodnie zdjąć tunel środkowy wypinamy złączki obu gniazdek 12V oraz przycisku S&S.
Tutaj na tym zdjęciu z sieci, człowiek wyjmował do montażu nawiewów fotele- naprawdę nie wiem w jakim celu... :roll:
Plik ściągnięto 140 raz(y) 203,11 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-24, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
ms-kola
Wysłany: 2019-06-24, 15:11
Patrząc po cenach ASO to faktycznie "straszną oszczędność" Dacia odwala. To już mogli to wrzucić w opcje dodatkowe i na zamówienie klienta montować od razu w fabryce. :-/
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-07-02, 08:26
zaciekawiło mnie to muszę sprawdzić czy w mojej Sandrze coś takiego by było i da radę upgrade zrobić (wszak klimy nie mam ale nawiew zawsze jakiś by był) pytanie czy działają one przy każdym ustawieniu nadmuchu czy tylko jak idzie na nogi z przodu??
Wysłany: 2019-07-02, 09:10
przemoc84 napisał/a:
To jest podłączone niejako równolegle pod nawiewy na nogi kierowcy i pasażera z przodu i ma wspólne ustawienia.
Czyli dmucha tylko wtedy, gdy nawiew jest na nogi lub częściowo na nogi. Klima- klimą, ale z pewnością najwięcej to daje w zimę przy ogrzewaniu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-02, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2019-07-02, 09:12
OK dzięki za info... będę coś tam patrzył i zobaczymy co i jak :)
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-07-02, 09:50
Po jednodniowym teście - przy klimie też pomaga.
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2022-07-25, 19:42
Czy ktoś się orientował czy do Sandero III da się dołożyć wentylację na tył (konsolą, podłogą, jakkolwiek).
Wysłany: 2022-07-26, 07:35
imć napisał/a:
Na początek przyjrzyj się dokładnie podłodze pod fotelami- czy nie ma tam już jakichś wylotów lub podłużnych nacięć w wykładzinie, pod którymi nic nie ma.
Chociaż nie wiem gdzie i kiedy (może mi się jednak tylko śniło), ale wydaje mi się że ktoś pisał, że jakieś nawiewy w nowych Sandero jednak są. Nie wiem jednak w jakim wątku, ani w ogóle czy to było na tym forum...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-26, 07:44, w całości zmieniany 1 raz
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-07-26, 14:30
Ano nie ma. Tak jak i w najnowszym Clio.
Idę zatem szukać. Znowu żona będzie narzekać, że fotele poprzestawiane 8-)
