Najprościej wyciągnąć i zobaczyć ile ma gniazd Fakra z tyłu . Bez DAB ma 2 jedno do FM - białe i jedno do GPS niebieskie , wersja z DAB ma dodatkowo brązowe .
Za pomoca wyboru stacji na ekranie radia - zobacz czy masz jeszcze coś innego niż AM i FM .
Ale to sprawdzenie jest nie do końca poprawne bo w tych które programowo nie maja tego uruchomionego nie będzie widać zakłądki DAB .
Jeszcze inna opcja - to wejście przez tryb testowy i sprzwdzenie danych
Pokazałem to na filmie jak wejśc w tryb testowy - kod 1111
MediaNav Evolution z DAB+ ma oznaczenie w Daci / Renault jako RAD55C CDVOL1 Radio MP3 DAB + zgodnie z katalogiem z kodami dodatków:
https://www.dacia.ch/medi...n-MCV-DE-PL.pdf
Ze schematów nie wynika jak jest podłączona antena do DAB.
Nry części :
Radio: 281154137R 281154978R 281159033R
Wiązka akcesoriów (tutaj może być antena DAB): 240361331R 240367856R
Podstawa anteny na dachu: 282179393R
Wiązka anteny: 282439807R 282435275R
źródło: https://www.catcar.info/renault/
Nry części dla modemu o kodzie B8A0 - nie mam pojęcia co oznaczają te kody modeli
Zwykłe z DAB wygląda tak i zrobili pokrętło od głośności!!!
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-19, 19:57, w całości zmieniany 4 razy
Coś z tym wszystkim pokręciłeś .
W chwili obecnej na niektórych rynkach jest radio z DAB+ - byc może ma oznaczenie RAD55C - jest to radio z BT bez ekranu dotykowego
MNEvolution z DAB+ jest innym modelem - z ekranem dotykowym i nawigacją
Nie można je rozpoznać za pomocą wyłącznie naklejki bo niczym się nie rózni od standardowego poza innym symbolem CONFIG HW . Najłatwiej poznać po dodatkowym złączu do anteny DAB koloru brązowego.
a wewnątrz po dodatkowym module wlutowanym do płyty głównej ( wszystkie płyty główne od samego początku maja te otwory lutownicze)a schemat modułu jest w pierwszej serwisówce .
Wszystkie pozostałe elementy poza tym modułem sa identyczne jak w wersjach standardwoych MNEVO
Standardowo system DAB nie jest skonfigurowany - trzeba go uruchomić programowo za pomocą CLIP-a/DDT4ALL/MICOM .
Jeśli nie jest skonfigurowany nie będzie działał - nie wyświetli się w funkcji wyboru zakresu fal - tam gdzie mamy wybór AM/FM
jas_pik, dzięki, mój błąd! ciekawi mnie jak dobierają radio jeśli part number jest ten sam np. dla norwegi :)
Dymek, to zupełnie inne radio. W naszych dopóki nie zobaczę jakiegokolwiek z włączonym zegarem to niestety zakładam, że się nie da. Jest tylko kilka renderów może coś na wschód od nas się pojawi bo mają wyłączony zegar w komputerze pokładowym.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-20, 20:11, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 106 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3675 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-10-23, 07:45
No właśnie przecież też tak uważam, że się nie da a zdjęcia tego "innego radia" wstawiałem w wątku o wyświetlaniu godziny. A tam było zamontowane w Dusterze w wersji z UK. Wiem, że u nas takie nie występują.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-10-23, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
polon18, dzięki za schemat, przydał się po takim czasie :) Schemat dla renault bo w dacii nie ma wzmacniacza. Już chciałem szukać fabrycznej zintegrowanej anteny a tutaj dodrukowali na szybie
Wysłany: 2019-06-19, 09:23
Jeśli sprzęt ma DAB, to zobaczysz pozycję DAB w menu radia, jeśli jej nie ma, to żadna aktywacja nie pomoże, bo nie ma właściwego modułu w radiu.
Myślałem, że wszystkie nowe MNE3 mają już wbudowany DAB...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-19, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie MN3 nie wszystkie. Czasami i menu nie wyświetla bo nie jest uruchomione. Było to już wcześniej z MN2 gdzie np. na PL nie uruchamiali. Jedynie pozostaje : zobaczyć czy jest gniazdo- trzeba wyjąć radio! lub zobaczyć w plikach sys. Jedno i drugie wymaga pracy
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-20, 09:33
Czy jeśli w pozycji radia w MNE rozwijam górne menu i mam tam FM, AM, DAB, Aha, to znaczy, że mam DAB? Generalnie ładnie działa radio w tym trybie, tylko strasznie mało stacji jest.
Tak. Masz DAB.
A mało stacji jest tylko dlatego że rozgłośnie komercyjne na razie nie sa zainteresowane aby być tam.
Oczywiście to tylko kwestia czasu , bo na razie UE jeszcze nie nakazała zamknięcia nadajników analogowych, ale ten czas nadchodzi.
Aktywowałem przez kody do MNE3 DAB i temperaturę na ekranie MNE, po zmianie z -DAB na +DAB i DaB Off na DAB On pojawiła się opcja w menu radia, można aktywować różne usługi związane z DAB ale przy próbie wyszukiwania stacji pasek postępu stoi na 1szej kresce postępu. Myślę że nawet bez anteny powinno coś tam wyłapać w wielkim mieście.
Temperatura po aktywacji pokazuje tylko kreseczki, także tu też niestety bez sukcesu. :P
A masz fizycznie moduł ? Tzn czy masz trzecie złącze antenowe i podpiętą antenę .
To że uruchomiłeś system softwarowo a fizycznie nie masz modułu to nie znaczy że coś odbierzesz .
Wysłany: 2019-07-01, 20:55
buladag napisał/a:
Aktywowałem przez kody do MNE3 DAB i temperaturę na ekranie MNE, po zmianie z -DAB na +DAB i DaB Off na DAB On pojawiła się opcja menu...
W menu to możesz sobie aktywować chyba wszystko, co tylko producent w MNE przewidział. Ale co z tego skoro:
- w radiu nie masz (prawdopodobnie) wbudowanego modułu DAB;
- w samochodzie nie masz odpowiedniego modułu BIC umożliwiającego wyświetlanie temperatury i funkcji ECO Drive... nie masz nawet wiązki żeby go podłączyć.
Tak więc dodanie tych rzeczy jest oczywiście możliwe, ale to ciut więcej zabawy niż poklikanie opcjami na ekranie 😉
Trzeba kupić moduły, gniazda, połączyć/ wlutować gniazda zamontować moduły, BIC może nawet przeprogramować. Pomału dasz radę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-01, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
To jest dopiero ciekawe dlaczego w Techroadach zdecydowali się zamontować zubożone MNE o moduł DAB, cóż niepojęte są ścieżki którymi kroczą korporacje.
Jasna sprawa, po prostu chciałem sprawdzić bez rozbierania czy jest moduł, wychodzi na to że niestety nie ma.
Wysłany: 2019-07-02, 07:38
buladag napisał/a:
Jest jeszcze (podobno się zdarza) trzecia opcja- fabrycznie moduł fizycznie jest, ale nie jest uruchomiony w Menu i nie ma podłączonej anteny. Na to bym nie liczył, ale... nie wyjmiesz radia- nie będzie 100% pewności.
Ja obecnie właśnie jestem na etapie dokładania modułu DAB do swojego radia, ale też dopóki nie zamontuję, to nie mam pewności, że to zabangla
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-02, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
