Autostrada DD 4x4
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-07-02, 17:08   Autostrada DD 4x4
Witam !!!
Na autostradzie lepiej jechać w trybie auto czy z napędem tylko na przód
Wysłany: 2019-07-02, 17:16
Przecież 4x4 nie włączy się nigdy powyżej 40 czy 60 km/h. Nawet w LOCK.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-07-02, 17:29
Wybieraj lub pozostaw Auto. masz kontrolę nad przyczepnością. 4x4 używam tylko jak wjeżdżam do lasu. Kolega dobrze ci powiedział 4x4 wypaczy się przy ok 60. Żebyś nie uszkodził napędu.
robo1973
Wysłany: 2019-07-02, 17:40
nic nie pytałem o 4x4 Spytałem w pierwszym poście czy automat czy napęd na przód podczas jazdy autostradą. Wiadomo że na 4x4 nie będę jechał o po autostradzie.
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-07-02, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-02, 17:48
Zrób sobie test przy tych samych prędkościach.
1. 4x2, redukcja i do przodu.
2. 4x4 auto, redukcja i do przodu.
Zobaczysz jak dostaje obciążenia silnik w 2 przypadku w momencie dołączenia napędu. Ja na autostradzie jeżdżę na 4x2 ponieważ i tak nie ma potrzeby włączać auto. Zwłaszcza, że 1,6 nie jest do wyścigów ale wystarczy do normalnego włączenia się na lewy pas.
Wysłany: 2019-07-02, 19:01
nie ma żadnej odczuwalnej różnicy między trybem 2x4 a auto, ponieważ w obu wymienionych pojazd i tak jest napędzany na przód. Druga oś w dobrych warunkach pracuje sporadycznie i tylko w niezbędnym przedziale czasu - np przy ruszaniu , gdy na jezni jest piasek czy żwirek, przy zjeżdzie jedną z osi na trawę itd. Nie ma też żadnej różnicy w spalaniu, mitem jest twierdzenie, że w trybie 2x4 mniej pali, tj oczywiście zużycie rośnie w rtudniejszych warunkach drogowych lub terenowych, bo automatyka cześciej korzysta z tylnej osi. Nie warto więc w ogóle przełączać w tryb 2x4 mając auto z napędem na obie osie, bo pozbawia się je jego największego atutu
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-02, 20:30
Dar1962 napisał/a:
Czyż o tym nie pisałem wcześniej? Dar1962 masz rację.
DS
Marka: Suzuki
Model: Vitara All Grip
Silnik: 1.4T
Wysłany: 2019-07-03, 08:08
Na autostradzie tryb Auto to bez wątpienia 2WD, natomiast JEŻELI software napędu Dustera I bazuje na pierwszej generacji X-Traila, to tylna pracuje dosyć często nawet podczas zwykłej jazdy miejskiej, głównie podczas przyśpieszania. Nie jest to na tyle inteligentny system, żeby wiedzieć, czy trzeba tylną oś dopędzać czy nie, więc dopędza domyślnie przy mocniejszym wciskaniu gazu.
Ma ktoś możliwość podpięcia się do auta poprzez OBD2 i odczytania danych 4WD? To rozwieje wszelkie wątpliwości.
Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji
Ostatnio zmieniony przez DS 2019-07-03, 08:09, w całości zmieniany 2 razy
robo1973
Wysłany: 2019-07-03, 08:46
Mnie się też wydaje że na autostradzie tryb 2WD . Normalne drogi, zakręty wzniesienia to tryb auto.
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-07-03, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-07-03, 09:06
DS napisał/a:
mam ELM327 pod OBD2 i dwa rozne programy na telefonie, ale w zadnym nie widzialem info o tym ile mocy idzie na ktora os. jakas podpowiedz jak to sie moze nazywac/gdzie szukac?
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1770118
DS
Marka: Suzuki
Silnik: 1.4T
Wysłany: 2019-07-03, 10:22
Trzeba odszukać jakieś dane dotyczące napędu, ciężko powiedzieć pod jaką nazwą - 4WD, AWD, 4x4, EMCD, electromagnetic, coupling etc. i szukać parametru "current" albo "control current" albo "4WD duty" albo "PWM". Wartości powinny być podawane w miliamperach (mA, od 0 do 3000), ewentualnie w amperach (A, 0-3.0). W przypadku PWM będą to %.
Dla zobrazowania - na przykładzie Suzuki Vitara:
https://youtu.be/Q0XTbfUuAmw
Ostatnio zmieniony przez DS 2019-07-03, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2019-07-22, 13:07
Polska - Macedonia - Albania objechana DD przejechała 4200 km
Powiem taka na autostradzie 2WD, pozostałe drogi AUTO. W trudnych górskich podjazdach okolice Himare w Albanii 4x4. 50 km jazdy po krętej i stromej górskiej drogi w Albani było sporym wyzwaniem dla DD ale na AUTO dawała jazdę. Niski bieg i do przodu. Parę razy woda na 6 cegieł ale przy 39 st na zewnątrz to norma
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-07-22, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
DS
Marka: Suzuki
Silnik: 1.4T
Wysłany: 2019-07-24, 22:37
gogol napisał/a:
I jak tam, udało się coś znaleźć? 🙂
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-07-25, 07:30
nie udalo sie bo okazalo sie ze ELM przestal dzialac ;) chwilowo nie mam zadnego pod reka wiec nie znajde niestety
