Niebieski autobusik - Dacia Lodgy SL Techroad
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
  Wysłany: 2019-06-20, 00:16   Niebieski autobusik - Dacia Lodgy SL Techroad
Niebieska Lodówa w wersji Techroad, z wyposażenia ma chyba wszystko co jest dostępne w Lodgy, niestety poza podgrzewanymi siedzeniami. Silnik to 1.6 benzyna. Fajna tapicerka - jak to w Techroad, no i 7 miejsc. :) Koła 16', zapas, dywany welur i gumowe oryginały.
Z planów pasowało by włączyć doświetlanie zakrętów i temperaturę na ekranie MNE, zamontować chlapacze, jak będzie chwila to sprawdzę czy radio czasem przez przypadek nie ma DAB i czy może domykanie szyb po aktywacji funkcji zadziała.
Tak się prezentuje:
1
Plik ściągnięto 182 raz(y) 184,85 KB
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-20, 09:11
Piękny kolor dla Lodgy. No i wersja słuszna. Bardzo podobają mi się te kołpako-felgi w tej wersji. ;-)
buladag napisał/a:
Niech się inni wypowiedzą, ale bez tzw. BICa może to się nie udać.
buladag napisał/a:
Nie będzie działać. Chyba, że zamontujesz moduł domykania.
Psycho the rapist
buladag
Wysłany: 2019-06-20, 09:19
Belphegor napisał/a:
W liczniku się wyświetla, więc myślę że to akurat jest.
Coś P&P od renault czy trzeba rzeźbić? Staram się grzebać na forum i szukać, ale jest na tyle obszerne że ciężko znaleźć niektóre informacje. :)
rafalm1978
Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-06-20, 09:21   Re: Niebieski autobusik - Dacia Lodgy SL Techroad
buladag napisał/a:
... niestety poza podgrzewanymi siedzeniami. ..
Moim zdaniem szkoda , z tego powodu na Dokkera czekałem miesiąc dłużej :-D
Było Sandero 1.2 LPG 2013 , Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017 , Lodgy 1.6SCE LPG 2017 , Dokker Techroad 1.6SCE LPG 2019
Belphegor
Licznik i MNE w tym zakresie nie mają ze sobą wiele wspólnego. Ja w DD2 mam wyświetlanie temperatury i na MNE i w liczniku. I czasem różnią się o stopień. ;-)
Z tym modułem domykania, to nawet nie zgłębiałem tematu. Ot sprawdziłem, czy działa i tyle. Rzadko kiedy jeżdżę z otwartymi szybami, więc też nie ma co domykać, jak wysiadam z auta. :mrgreen:
Psycho the rapist
buladag
Wysłany: 2019-06-20, 09:35   Re: Niebieski autobusik - Dacia Lodgy SL Techroad
rafalm1978 napisał/a:
buladag napisał/a:
550zl dopłaty - żal nie brać, ale był wybór, albo auto w 3 tygodnie, albo takie samo ale z grzanymi stołkami we wrześniu (dodatkowo trochę obawiałem się problemów że może nie być już wtedy w ofercie 1.6SCe i będą problemy z zamówieniem, a jeśli proste auto to i prosty silnik :P ).
Może dało by się dołożyć grzane stołki na oryginalnych matach? Gdzieś na forum ktoś pisał że wiązka jest, ale nie wiem czy dot. to Lodgy i jak z tapicerką (czy po prostu da się zdjąć).
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-21, 13:56
W ogóle ładne są te wersje techroad ... połączenie kolorystyczne takie ze smakiem...bardzo ładny, praktyczny samochód...
buladag
Wysłany: 2019-07-03, 20:13
Jeśli chodzi o aktywację różnych gadżetów to niestety jak na razie same niepowodzenia. ;)
DAB - po aktywacji przy wyszukiwaniu stacji pasek postępu nie rusza się - prawdopodobnie brak modułu.
Domykanie szyb - po włączeniu przez ddt4all niestety nie działa (przytrzymanie przycisku zamykania na pilocie nic nie daje)
Doświetlanie zakrętów - ddt4all pokazuje same czerwone pola z napisem no data, :(
Temperatura na ekranie MNE3 - niestety pojawiły się tylko kreseczki, więc nic z tego.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-07-03, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-04, 09:56
buladag napisał/a:
Zobacz Priv...
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 10:15
Trochę nowinek do auta wpadło.
Lakier zaprawkowy: kupiony na necie, 11,9zł zamiast 60zł w ASO
Mata do bagażnika: oryginał mi nie spasował (kosztował w ASO 209zł), kupiłem na alledrogo za 56zł dedykowaną do modelu po 2017r (czyli z siedzeniami Smart Seats) - fajna, nie śmierdzi, pasuje idealnie, a jednak nadal połowa ceny rezaw plastu i do tego jest sztywniejsza co jest fajne - tak samo jak oryginalne gumowe dywaniki.
Na progi przy tylnych drzwiach nakleiłem naklejki dedykowane na progi imitujące karbon - praktycznie identyczne jak na słupkach więc pasują. A że został mi przód bo tam są fabryczne listwy, to jedną przednią dałem na zderzak przy klapie bagażnika. Koszt 4,9zł :P
Uzupelniłem brakującą spinkę mocującą jedne z węży wody pod maską, bo w ASO nie szło się doprosić.
Zamontowałem oryginalne chlapacze - dla potomnych: nie wyznaczajcie punktów określonych w instrukcji dla przodu auta - nie pasują, a tam gdzie twierdzą że powinny być w nadkolu śruby są w rzeczywistości nity. :P
Włączony zegarek w liczniku. Uszczelka na przedni pas zamontowana bezinwazyjnie.
Na zimę wpadły nowe felgi, wzór Symphonie i opony Targum Winter 4. Dekielki kupione za 18zł/4szt (ASO 45zł/szt).
Moduł DAB do MediaNav kupiony, ale jeszcze czeka aż dotrze gniazdo i będzie montaż. Poza tym do wnętrza wpadł uchwyt na okulary, popielniczka (do użytku na szpeja, żeby nie latały), lampka na magnes na klapę bagażnika.
Przy 3200km przebiegu wymieniłem olej i rzecz jasna filtr.
Chyba to tyle.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-05, 11:14, w całości zmieniany 4 razy
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 11:07
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-09-05, 11:56
buladag napisał/a:
Wrzuć fotkę i daj znać, gdzie to to kupiłeś i z czego są te naklejki wykonane.
Czy uważasz, że wytrzymają kamyczek w podeszwie buta?
tAboon
Wysłany: 2019-09-05, 12:38
buladag napisał/a:
Bardzo mnie ten gadżet zaintrygował. Pochwal się jak wygląda i jak włączałeś. Z góry dzięki :)
LwG
Bună salutări :)
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 13:21
SWilk napisał/a:
buladag napisał/a:
Fotki powyżej. Naklejka to po prostu wycinek folii, podejrzewam że tej samej która służy do oklejania np. samochodów. Nie jest zbyt gruba, ale myślę że uchroni przed rysą od buta. :) Zakup rzecz jasna to aliexpress stąd kosmiczna cena. Tak jak napisałem, dłuższą nakleiłem na próg bagażnika, bo w Techroad listwy z przodu są fabrycznie.
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 13:23
tAboon napisał/a:
buladag napisał/a:
Tak to wygląda:
Podpatrzyłem w Dokkerze, włączyłem za pomocą Ddt4all, metoda opisana jest na forum.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-09-05, 13:27
buladag napisał/a:
Ale niestety najbardziej narażonego na uszkodzenia zagięcia progu nie zabezpieczyłeś a to o niego najczęściej zahacza się butem to samo dotyczy zderzaka.
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 13:35
Na zderzak kupiłem już "dedykowaną" do zderzaków naklejkę, też za zawrotną kwotę 5zł.
Co do progów, jak ktoś reflektuje można nakleić dłuższą naklejkę która teoretycznie przeznaczona jest na przód.
Wysłany: 2019-09-05, 13:41
buladag napisał/a:
tAboon napisał/a:
buladag napisał/a:
Tak to wygląda: [url=https://i.postimg.cc/bJhR5Q1Y/20190905-141106.jpg]Obrazek[/url]
To Lodgy nie ma tej opcji? Właśnie się zdziwiłem myślałem że każda Dacia po 2013 to ma.
tAboon
Wysłany: 2019-09-05, 14:12
buladag napisał/a:
tAboon napisał/a:
buladag napisał/a:
Ale pytanie jest następujące, czy zegarek jest non stop? Bo zegarek jako zamiennik z innymi wartościami w liczniku ja mam, ale jak mam tempomat włączony to zegarek muszę przełączać. Dlatego pytam.
LwG
Bună salutări :)
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 14:25
Tak, jest to jedna pozycja z kilku m.in. spalania itp.
Wysłany: 2019-09-05, 14:39
toka93 napisał/a:
Jeżeli fabrycznie jest MediaNav lub radio, które wyświetla zegar, to opcja zegara w komputerze pokładowym jest fabrycznie wyłączona.
Można to włączyć przez dd4all, ale zegar nigdy nie będzie na stałe, tylko jako jeden z wybieranych przyciskiem "ekranów".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-05, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 14:40
toka93 napisał/a:
buladag napisał/a:
tAboon napisał/a:
buladag napisał/a:
Jak ma MNE3 to nie ma zegarka w liczniku włączonego.
SWilk
Wysłany: 2019-09-05, 15:44
buladag napisał/a:
Fotki powyżej.
Ech, rano otworzyłem nieprzeczytane w kartach, a potem nie odświeżyłem strony i nie zauważyłem, że wrzuciłeś zdjęcia.
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2019-09-05, 19:59
buladag napisał/a:
Szczerze nie rozumiem takiego dziadowania :evil: . Kupiłeś nowe auto za 55tys. + a szkoda wydać 1200 (dębica/barumy)-2000zł (michelin/continental/nokan) na komplet markowych zimowych opon i zamiast tego wrzucone jakieś gówno za 500zł :shock: . Pierwsza stłuczka będzie kosztowniejsza. Opony to pierwsza rzeczna której nie należy oszczędzać.
Nie przekonują mnie opony regenerowane. Kiedyś w jednej firmie był taki jeden racjonalizator i oszczędny i też kupił tanie opony zimowe. Pierwsze hamowanie i droga hamowania jak na letnich. I niski komfort jazdy. Tylko doświadczenie uratowało mnie przed rozbiciem auta.
buladag
Wysłany: 2019-09-05, 20:07
Jeżdżę na codzień dużo różnymi samochodami, jednymi z gorszych opon letnich w naszym klimacie są od lat Michelin Energy, które przy niższych temperaturach robią się jak plastikowe. Ale w testach o tym nie przeczytasz.
Targum to jedne z droższych opon bieżnikowanych, miałem kiedyś letnie Targum z bieżnikiem Yokohama Parada, teraz stwierdziłem że czas wypróbować zimowe i wybrałem ponownie tego producenta, który nie robi tego chałupniczo. To nie dziadowanie tylko wybór - wyważyły się normalnie, są z miękkiej mieszanki, w dodatku z bieżnikiem Michelin Alpin. Spróbuję, przetestuje dam znać. Z letnimi nie miałem żadnych problemów i spisywały się świetnie szczególnie na mokrym.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-05, 20:11, w całości zmieniany 2 razy
