Prawda jest taka ze cała ta gwarancja to pic na wodę i fotomontaż żeby tylko kasę za przeglądy wyciągnąć no i jeszcze później za co się da. A prawda jest taka jak kolega wcześniej zauważył ze mało kto wie co powinno być a nie jest oprócz tych którzy są najbardziej zainteresowani czyli sami właściciele. A pozatym to żadne wyzwanie coś takiego zrobić ,fakt że firma ma dziwną politykę ale cóż ktoś musi wziąć też te droższe auta takie jak Renault czy Nissan a każda taka pierdółka to jest woda na młyn motoryzacyjnych wydziwiaczy i siewców propagandy
Trudno Polakowi dogodzić - pstryczki były w konsoli centralnej, podświetlane - to źle (akurat pstryczki na środku konsoli idealnie wpisują się w moje motoryzacyjne CV, więc sobie chwalę). Wszyscy chcieli w drzwiach - a czy ktoś napisał, że mają być podświetlane w drzwiach Nie przypominam sobie... Więc są w drzwiach - i o co larum Że niepodświetlane... ROTFL Trzeba czekać na Dustera 3
Dokładnie jak by nie było i tak będzie nie dobrze A dla mnie najlepsza opcja była w Lanosie tunel pomiędzy fotelami rewelka .A znając życie to Duster 3 podobnie jak nastepne Daćki pewnie już nie będą w tak korzystnych cenach
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-11-01, 01:38
Zrobiłem u siebie, ale polutowałem na płytkach dodatkowe przewody, aby nie wciskać drutów we wtyczkę. I sprawdźcie u siebie, bo u mnie jak na głównym panelu w drzwiach kierowcy opuszczam pozostałe szyby, tj. pasażer z przodu i obie z tyłu, to dioda gaśnie. Jak podnoszę, to nie gaśnie. Dłubałem to ok. 2 godziny dodatkowo, ale wychodzi na to że mimo wszystko w drzwiach oprócz kierowcy, brakuje oddzielnego, stałego zasilania do podświetlenia.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Najprościej byłoby wywiercić dziurę w każdej obudowie wyłącznika od spodu i dać jedną silną diodę albo żarówkę centralnie, żeby do każdej wpadło światło. I zaciemnić wszystkie szpary na obiciu drzwi, żeby nie świeciły. Wersja top - dioda i 4 światłowody.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3654 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-05, 09:37
tAboon napisał/a:
Choć zamiast podświetlenia przełączników szyb, wolałbym kierownicę podświetlaną.
Stały kierowca znajduje odruchowo każdy przycisk bez żadnych podświetleń. Co innego pasażerowie, dlatego takie podświetlenia przycisków szyb przednich i tylnych jest bardzo wskazane.
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1719 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-07-05, 22:18
No nie wiem. Mam dwa auta i w dokerze do dzisiaj nie wiem jak intuicyjnie przełączać piosenki pilotem i obsługiwać tempomat. Bardzo mnie wkurza brak podświetlenia przycisków kierowniczy i drzwi.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2894 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-12-30, 23:30
Tylne sa takie same jak pasażera. Co do zmiany po 2017 dotyczy to drzwi kierowcy( tak jest napisane) co do tylnych nic nie pisze.
Sprawdz miernikiem najpierw jeden pin miernikiem to bedziesz wiedzial czy to + czy nie.
Drugi od zarowki jest pusty bez kabla.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-12-30, 23:32, w całości zmieniany 2 razy
