a czy sposób klikania jest taki sam jak na załączonym wyżej obrazku?
Czy system musi być jakoś wcześniej zrootowany?
I na koniec.. jeśli jest brak reakcji to trzeba wracać do ekranu głównego, czy można klikać dalej?
Takie głupie pytania bo próbowałem zrobić to u siebie i jakoś nie szło (8.0.5) ogólnie jakie są warunki początkowe :D
Tak , jak na załaczonym filmie ( najpierw wprowadzamy kod 0362 , klikamy OK, kasujemy wcześniej wprowadzone cyfry a następnie
6971 , klikamy OK i wchodzimy do Windows ale nie wiem jak wyjść bez wyłaczenia zasilania
3748 i klikamy Ok , wchodzimy do menu głównego MicomManagera
Wyjście poprzez POWER
Toiko napisał/a:
Nie, wchodzimy do kazdego MNEvolution z systemem powyżej 6.0.3 ( niższych wersji nie posiadam i nie sprawdzałem)
Toiko napisał/a:
No to w końcu publikuję na filmie jak wejśc do Windowsa za pomoca kodów na MN1 czyli standardowym MediaNav.
Jesli chcecie więcej ciekawych inforamcji prosze lajkujcie moją stronę FB.
Tak ale na dziś działa tylko kod 1111 z informacjami
oraz 5555 z informacjami o błędach
Czy zmieniło się coś w kwestii dostania do sekretnego menu dla wersji 4.0.6
Próbowałem z pendrivem i plikiem mcmtest_activate.ini ale po wpisaniu pierwszego kodu i kliknięciu ok wyskakuje informacja nieprawidłowy kod.
Oczywiście te dwa kody 1111 i 5555 działają bez problemu
Ostatnio zmieniony przez Caotur 2019-07-11, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Jż zapomniałem o tym temacie :)
Sprzwdz takie kody dla MN1 ( to jest calbo wejście do Windowsa albo do Micoma )
MN1 Kroki :
1. 8005
2. OK
3 . <- <- <- <-
4. 0362
Te kody dały wejście do Windowsa a ja chciałbym się dostać do tego menu gdzie można aktywować kamerę oraz ustawić żeby się wyświetlała temperatura na wyświetlaczu.
MN1
Micom Manager:
8005,
OK,
3638
Ale pamiętaj o tym aby nie dotykać górnego wiersza bo będziesz musiał wtedy przysłać do mnie aby odratować a ta naprawa tania nie jest
Kamerę aktywujesz ale nie będziesz miał wyświetlania temperatury bez BIC z odpowiednim scenariuszem
z tego co pamiętam to system musi się porządnie zresetować - czyli jakieś 15 minut czyli wyłączyć zapłon zapalić papierosa i wypić kawę. U mnie czasami zmiany widziałem dopiero na drugi dzień.
a i taka uwaga - wydaje ,i się że po iluś wejściach kodami do micom'a kody przestają działać. Ale tu prosiłbym kogoś o potwierdzenie. Bo ja po kilku wejściach już nimi nie wszedłem.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3999 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-16, 07:27
d3mol3k napisał/a:
Masz na myśli zmiany w Micom? Wszystkie zmiany u mnie zawsze wchodziły od razu, po krótkim wyłączeniu.
...a i taka uwaga - wydaje ,i się że po iluś wejściach kodami do micom'a kody przestają działać. Ale tu prosiłbym kogoś o potwierdzenie. Bo ja po kilku wejściach już nimi nie wszedłem.
Potwierdzam, że przy którymś z kolei wejściu kodami natrafiłem na takie coś- nie przyjmowało kodu. Ale miałem wtedy akurat odkręcone MNE i po odłączeniu na chwilkę wiązek zasilania zadziałało znowu normalnie. Jednorazowa sytuacja, więc za mało żeby robić z tego regułę- ale może coś jest na rzeczy.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-16, 09:24
Zmiany w MICOM będą widoczne po tym, jak system skończy podtrzymanie zasilania, czy jak to się tam nazywa. Natomiast głębsze zmiany w MNE będą widoczne faktycznie po paru godzinach.
Wysłany: 2019-07-16, 10:09
Belphegor napisał/a:
Wypadałoby więc określić te "głębsze zmiany". Czyli o jakie czynności tu konkretnie chodzi...
Wszystko co nie jest związane z MICOM, a z pracą na dysku MNE. Czyli np. licencje TMC, zmiana map, budynki 3D, rzeźba terenu itp. Żeby zmiany były widoczne, to nie wystarczy 10-15 minut. U mnie to trwało kilka godzin. Np. cały dzień pracy - rano robiłem zmiany, a po pracy jak odpaliłem auto, to zmiany już były. Jak przychodziłem do auta po 1-2 godzinach, to jeszcze zmian nie było.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1260 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-16, 10:10
Też zastanawiam się co znaczy"głębsze"? Przeładowanie systemu dopiero zapamiętuje. Niektórzy o tym nie pamiętają. Jeszcze przy starym MN1, odłączało się zasilanie z akumulatora i czekało, aż kondensatory się rozładują, potem kod itd. Teraz już tego nie trzeba. U siebie " takiego czekania " nie zauważyłem.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-07-16, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-16, 10:37
Niestety nie mogę tego potwierdzić. Ingerowałem wielokrotnie we wszystkie wymienione przez Ciebie rzeczy związane z nawigacją (poza rzeźbą terenu) i wszystko zawsze odświeżało się bez problemu- wystarczyło wyłączenie MNE na taką chwilę, żeby po włączeniu ekran wystartował od logo.
Inna rzecz, że rzadko wchodzę przez Windows, zwykle korzystam z "pendrive Anioła"- nie wiem, może wyjście z jego menu wymusza jakiś głębszy restart MNE...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-16, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-16, 10:52
U mnie za każdym razem jak coś robiłem na dysku MNE to była taka sytuacja. Pamiętasz, jak miałem wątpliwości co do tego, czy MNE się uwolniło? Właśnie dlatego, że przez dłuższy czas nic nie było widać w tym temacie.
Wysłany: 2019-07-16, 11:19
A nie ma przypadkiem różnicy w podłączeniu zasilania w Dusterze 2 w stosunku do starszych Dacii? Standardowo MNE wyłącza się po wyłączeniu stacyjki- czy Duster nie wyłącza dopiero po zaryglowaniu drzwi? I dlatego bez tego MNE się nie resetuje? Szczególnie bez stacyjki i z kartą HF może być tu inaczej niż w innych modelach...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-16, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
