Silnik: 1.3
Wysłany: 2019-08-08, 12:29 Dwa pytania początkującego (stopień boczny + kontrolka)
Dzień dobry wszystkim,
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Dacii Duster z rocznika 2019. Potrzebuję pomocy w związku z dwiema kwestiami.
Pierwsza z nich dotyczy niebieskiej kontrolki od temperatury płynu chłodniczego - za każdym razem po uruchomieniu samochodu kontrolka się świeci, wraz ze wzrostem temperatury po 2-3 minutach gaśnie. Domyślam się, że jest to zupełnie normalne zjawisko, ale jako laik wolę się upewnić - w poprzednich samochodach tak nie miałem :)
Druga sprawa dotyczy stopnia bocznego. Od strony pasażera nie ma tego problemu, natomiast od strony kierowcy pomiędzy stopniem a blachą jest pewna przerwa. Najlepiej dokumentuje to załączone przeze mnie zdjęcie. Nie wiem, czy tak ma po prostu być w tym modelu, czy jest to jakaś wada przy montażu. Dlatego bardzo proszę o podzielenie się ze mną informacją, cobym nie zawracał salonowi głowy bez powodu
Instrukcja obsługi - jej przeczytanie wyeliminuje wiele pytań a i uprości dalszą eksploatację pojazdu. Zachęcam.
P.S. Zapraszam do tematu gdzie warto się przywitać
_________________ Pozdrawiam
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-08-08, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.3
Wysłany: 2019-08-08, 13:00
tAboon napisał/a:
RadekZG napisał/a:
OK, dzięki. Zrobiłem to. Nie jest wprost napisane, że zapalenie się niebieskiej kontrolki jest nieprawidłowe lub prawidłowe.
O stopniach i przerwie między nimi w instrukcji obsługi nie ma mowy.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 815 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-08-08, 13:15
RadekZG napisał/a:
Wg. mnie ktoś spartolił montaż.
A co do instrukcji, że oczywiście wyjaśnia wiele początkowych wątpliwości co do eksploatacji samochodu. Trzeba ją jednak całą przeczytać i zrozumieć.
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-08-08, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli są to stopnie akcesoryjne Daci to praktycznie nie powinno być przerwy, no może z milimetr. Jeżeli Twoje są oryginalne to jakby im coś brakowało https://www.otomoto.pl/of...ml#gallery-open
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-08-08, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002 Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Maj 2018 Posty: 236 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-08-08, 13:28
Niebieska kontrolka to normalna sprawa. Gaśnie gdy płyn chłodniczy osiąga temp. ok. 50 stopni. Zimą będzie gasnać znacznie później niż po 2-3 minutach.
Poprzełączaj sobie funkcje komputera pokładowego i tam powinienes znaleźć wskaźnik temperatury. W wersjach z czarnym ekranem komputera, jest to opcja o jedną pozycję w górę od cyfrowego prędkościomierza.
Czy w niebieskich wyświetlaczach też to jest, to nie wiem.
Silnik: 1.3
Wysłany: 2019-08-08, 15:25
Dzięki wszystkim za pomoc.
Black Dusty napisał/a:
RadekZG napisał/a:
Tak właśnie myślałem, że coś jest nie tak. Niby to nie przeszkadza, ale jednak skoro władowałem trochę kasy w te dodatki, to wolałbym, by były wykonane w sposób prawidłowy.
