Wyciek /ubytek płynu chłodzącego
Wysłany: 2014-07-28, 12:03
Ubytek czynnika to bardzo zły znak i trzeba go natychmiast robić .
1.4 mpi to 1.4 8-zaworowe
nie dziwne że jest słabszy od prawie dwa razy mocniejszego 1.4 16-zaworowego
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-28, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-07-28, 12:09
Też mnie to niepokoi, tylko praktycznie dotarty silnik i takie objawy..
1.4 16V w VW Fox miało tą samą moc - 75 KM, a różnica jest kolosalna.
Wysłany: 2014-07-28, 12:16
Faktycznie jednostki 1.4 8v/16v
były bardzo udane w VAG-u wiem bo mam 1.4 8v ale już 1.6 8v/16v nie były tak dobre .
Wysłany: 2014-07-28, 12:28
Fox jest lzejszy od sandero zaś silnik 16V innaczej rozwija moc.
Sandy
Wysłany: 2014-07-28, 12:52
Fox był rzeczywiście ok. 50 kg lżejszy, ale żebym wczoraj nie mógł Sandero na V-biegu rozpędzić do więcej niż 110 km/h, po redukcji na IV-kę nie lepiej..
Po powrocie do domu sprawdzę jak wygląda korek oleju od spodu, ale na uszczelkę pod głowicą mi to nie pasuje. Olej - ok, przewody gumowe również.
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2014-07-28, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-07-28, 14:09
To dziwne co piszesz ja nie mam problemu do rozpędzenia na piątce. Próbowałem do 150km
i się rozpędzała. Co do ubytku płynu to masz jakąś nieprawidłowość, którą musisz zdiagnozować.
Wysłany: 2014-07-28, 14:31
uszczelka pod głowicą - pewnie nie poszła , bo by po pierwsze kopcił na biało po dodaniu gazu a po drugie poczułbyś że inaczej pracuje silnik, czasem osłabienie w mocy, no i w zbiorniku wyrównawczym miałbyś coś ala kawa z mlekiem . Jeżeli masz tam czysto to znaczy że gdzieś po prostu wycieka płyn ...
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-07-28, 14:52
1. Też mi ubywał płyn chłodniczy w Sandero 1.4MPI 75KM (zwalałem winę na instalację gazową), ale nie aż w takiej ilości.
2. Coś jest nie tak, bo regularnie jeździłem z prędkościami autostradowymi bez większych problemów (mistrzem sprintu to 1.4 niestety nie jest)
Wysłany: 2014-07-28, 15:39
zerknij na korek olejowy - po odkręceniu - czy nie zbiera się na nim zawiesina w kolorze burego budyniu
Sandy
Wysłany: 2014-07-28, 20:44
Silnik pracuje idealnie, nie kopci ani grama, płyn chłodniczy w zbiorniczku czysty i klarowny, "majonezu" pod korkiem od oleju brak, olej również słomkowy i czysty - stan na bagnecie cały czas ten sam.
Dziwi mnie tylko, że nie widzę żadnego białego nalotu na wężach.
piotr. z
Wysłany: 2014-07-28, 22:22
Sandy napisał/a:
Jeśli wyciek następuje w miejscu, które jest ciężko dostępne a dodatkowo potrafi kapać na gorące elementy powodujące szybkie odparowanie płynu to tak może być. W poprzedniej bryce też mi wcinało płyn i nieszczelność została zlokalizowana dopiero po zrzuceniu kolektora dolotowego, pod którym też poprowadzone były wężyki.
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-08-28, 08:57   Ubytek płynu chłodniczego
Wczoraj zauważyłem ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym, mokrą plamę pod samochodem i płyn na obudowie skrzyni biegów od góry. Czyżby wyciek spod termostatu?
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-08-28, 12:01   Re: Ubytek płynu chłodniczego
zachjan napisał/a:
Jak nie sprawdzisz nie będziesz wiedział. Szklana kula gdzieś mi się zapodziała :lol:
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2019-08-28, 12:20
Otwórz maskę i szukaj gdzie jest mokro po gumowych rurach..
Uzupełnij płyn, odpal silnik i szukaj gdzie leci płyn...
Tak zrobiłem, że przyczyną była pęknięta gumowa rura w okolicy, gdzie obejma zaciska rurę do obudowy.
Nie miałem problemu, bo skróciłem o te miejsce pęknięcia i założyłem nową obejmę i wsio.
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-08-28, 20:23
Dzisiejsza diagnoza mechanika przy pomocy kamery inspekcyjnej - wygięta podstawa termostatu od temperatury czwartego cylindra. Bo czwarty, Panie w renufkach jest najgorzej chłodzony.
Rynce opadajom. :-)
Przed chwilą sam sprawdziłem. Po wymianie rozrządu wraz z pompą wodną parę dni temu inny mechanik nie dokręcił odpowietrznika termostatu. Dwa obroty i po problemie.
Broń nas Boże od fachowców a raczej fachofcuf.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-30, 11:08
zachjan napisał/a:
Z poprzednim aucie po wymianie pompy wody miałem wycieki. Reklamacja. Znowu wycieki. Znowu reklamacja. W końcu otwieram maskę a debile przelali płyn chłodniczy. Wlali o dwa litry za dużo, ciśnienie było zbyt wysokie i uszczelki puszczały.
Wysłany: 2019-08-30, 11:16
Normalka, mi kiedyś ASO nie dokręciło obejmy dolnej rury do chłodnicy po wymianie płynu.
Nawet mi się nie chciało jechać opieprzać bo wystarczyły dwa obroty śrubokręta.
robercik
Silnik: 1,3
Wysłany: 2021-02-06, 14:31
To ja przelicytuje wszystkich. Po ostanie wizycie w ASO w ogóle nie zaciśnięta opaska. Remont silnika na mój koszt. Żeby udowodnić cokolwiek to trzeba iść do sądu. Takie buty
robercik
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-02-06, 14:38
A co było robione? I jaka opaska?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-04-09, 14:31
Od jakiegoś czasu ubywało mi płynu chłodzącego. Jakoś nikt nie zlokalizował wycieku w trakcie tzw. pobieżnych oględzin na podnośniku. Właśnie znalazłem przyczynę - jest mokro na połączeniu obudowy termostatu z silnikiem. Podejrzewam, że uszczelka nie trzyma. Czy ktoś ma doświadczenie jak do tego tematu podejść? Podjadę do warsztatu ale wolałbym mieć ogólne pojęcie o sprawie przed rozmową z mechanikiem. Nie wiem czy szykować się na większe wydatki i czy sama uszczelka jest możliwa do wymiany? Czy ten wyciek może być przyczyną tylko nieszczelnego połączenia czy raczej skutkiem czegoś poważniejszego. Płyn w zbiorniku czysty, masła pod korkiem nie ma - przebieg ok. 93 tys. Serdecznie proszę o wskazówki.
Wysłany: 2021-04-09, 14:36
Ogólnie wygląda to tak - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan Sandero II (PR 1452) / Engine Type = H4B / Vehicle Type = B8xx / 11 Upper Engine / Water Pump
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-04-09, 15:00
Dzięki, właśnie na tym połączeniu z uszczelką jest sporo płynu (wokół obudowy i niżej na skrzyni (chyba), a także w zagłębieniach osłony podwozia. Ostatnio po około miesiącu dolałem w zbiorniku od kreski max do min. (tj. ok. 200ml). Czytam posty Fruxo, że dojście jest koszmarne... :cry:
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-04-09, 16:06
Przejechałem się do mechanika i zauważyłem, że po tej w sumie krótkiej trasie znowu mokro ale w dziwnym miejscu - zaznaczyłem na obrazku. Na połączeniu z silnikiem jakby mniej ale w tym uchwycie na pewno świeży płyn. Nie ma pojęcia którędy leci - obok jest przewód ale wygląda na suchy. Ciśnienia w układzie nie było bo mechanik odkręcił zbiornik.
W przyszłym tygodniu demontaż.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 112,68 KB
Wysłany: 2021-04-09, 16:31
Może pęknięcie materiału... :-(
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-04-10, 16:53
Możliwe... i tak bez demontażu się nie obejdzie. Widać wilgotne plamy na obudowie skrzyni więc gdzieś na dół powoli cieknie - ocenić za bardzo nie można. I tak skończy się na zamówieniu obudowy magistrali wodnej (110608635R) i osobno samej uszczelki (110624453R). Ostatecznie zrobię zwrot nieużytego elementu. Fajnie jakby wystarczyła podmiana uszczelki. Ale robocizna taka sama... :cry:
