Wysłany: 2019-09-01, 09:58 Centralny zamek nie działa - dokker
Witam wszystkich użytkowników.Moja Dacia Dokker ma problem z centralnym zamkiem.Nie mogę jej zamknąć,słychać prace zamków ale bez efektu,co dziwne nie błyskają kierunkowskazy.Jak zamknę zkluczyka ( nie wszystkie drzwi)to otwiera sie normalnie.Miał ktoś podobny przypadek ???Pozdrawiam.
Nie wiem jak jest w Dokkerze, w Dusterze otwarcie każdych drzwi załącza światło w środku. Może sprawdź w ten sposób, drzwi które nie załączą światła mają problem z wyłącznikiem. Wymyśliłem tak na szybko więc nie koniecznie zadziała😀
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Co ciekawe po otwarciu z pilota nadal świeci się swiatło podsufitki.Po zamknięciu z kluczyka drzwi kierowcy,prawych przesuwnych tylnych ( lewe przesuwne tylko można zamknąc blokadą od środka-nie ma zamka z zewnątrz) zostają do zamknięcia drzwi przednie prawe ale jak je zamknąć jak nie ma z zewnątrz zamka.I co ciekawe jak zamknąłem j/w to świeci się na desce samoch z otwartymi drzwiami plus licznik a to już dla mnie zagadka.
Po otwarciu auta z pilota zawsze w środku zapala się światło. Co do zamykania to może spróbuj tak- przy każdych drzwiach, na słupku, jest wyłącznik krańcowy. Otwieraj każde drzwi pojedynczo i spróbuj zamknąć centralny trzymając wciśnięty wyłącznik. Jeżeli zadziała to jest sprawny, jeżeli nie to masz winowajcę .
Oczywiście jest jak piszesz z lampką po otwarciu samochodu jednak u mnie po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika nadal się świeci a powinna zgasnąć.
Jutro jade do serwisu i dam znać jeśli coś się uda ustalic.
Pozdrawiam wszystkich.
Witam, byłem dziś w serwisie i co sie okazało? mój bląd.A jak to się zaczęlo? od hałasiliwej pompy paliwa.Postanowiłem ją wyciszyć,jak zdemontowałem tylną kanape to pomyślałem o demontażu tylnych boczków a potem juz poszło i w środku został tylko fotel kierowcy,Wygłuszyłem tył i to miał być w tym dniu koniec prac wiec trzeba zamknąć samochód a dalej było j/w.Wina leżała po stronie listwy plastikowej zamontowanej na podłodze bagażnika.Ta listwa ma wysokość ok 1-1,5 cm i na niej opiera się włącznik tylnych drzwi.Narazie zaklejiłem włącznik i jest OK.Jak wygłusze całość to dam link do zdjęć z prac,teraz mam ok 2-3 tygodnie przerwy.Co do pompy paliwa w 1,5 dci to ten hałas jest nieprzyjemny szczególnie po włączeniu zapłonu( pompa może być słyszalna ale przez chwilę) i na postoju czelając na zielone światło.Nie wiem jak u innych użytkowników. Dziś sprawdzaliśmy innego Dokkera 1,5 dci i było to samo ( umnie jest teraz lepiej po wygluszeniu)Tak na marginesie to Renault Kango ma też pompe paliwa w zbiorniku i jest cisza więc myślałem o zamianie jeśli by pasowała.Czy ktoś miał podobny problem.Tak na koniec, plus hałaśliwej pompy to będzie wygłuszony cały samochód oczywiście z uszczelkami.Pozdrawiam
