Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2019-09-05, 21:35
buladag napisał/a:
Targum to jedne z droższych opon bieżnikowanych,
Spróbuję, przetestuje dam znać.
Jestem sceptyczny. Nie mam problemów z regenerowanymi oponami do tirów ale opony do osobówek są dzisiaj na tyle tanie, że nie ma co oszczędzać.
kicpra napisał/a:
2000zł na pewno bym nie wydał na komplet opon do Dacii, za te pieniądze to można kupować ale 18”.
A do bmw czy merca wartego 55 tys. dałbyś? Komplet letnich i zimowych opon przeciętnie starcza na 5 lat i jest to to koszt 1% wartości nowego auta rocznie. Ubezpieczenie jest droższe, przeciętny koszt serwisu w czasie 5 lat będzie droższy a opony to życie, to bezpieczeństwo, to trakcja i hamowanie to granica pomiędzy pewnością a zwiększonym ryzykiem niebezpiecznych zdarzeń.
Prawdę mówiąc wolę jeździć na oponie z 3 letnią gwarancją i bieżnikiem opony premium, niż na choćby Eskimo S3+/Frigo które są fatalne w zasadzie w każdych warunkach poza kopnym śniegiem (gdy są nowe). Pomijam że i tak są to opony prawie 2x droższe od Targum, ale chyba nic innego o cokolwiek mówiącej nazwie nie jest dostępne w tym przedziale cenowym.
Tak jak pisałem, zimowych nie używałem, letnie były bardzo w porządku, jak zimowe będą złe to kupi się coś innego i tyle. :)
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-05, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1805 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-09-06, 06:22
Jak frigo to bardzo dobra opona zimowa. Większości opon premium z premium mają wspólną tylko cenę. Alpin 5 niby droga strasznie, a na śniegu sobie nie radzi, na asfalcie głośna, a przez bieżnik po 3 sezonach do wywalenia bo ząbkuje.
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2019-09-06, 07:44
Na Frigo 2 jeździłem w poprzednim samochodzie jakieś 3 sezony (do sprzedaży auta). Na kolejny sezon dostał ojciec i spodziewam się, że też na nich trochę pojeździ.
Ja tam byłem z nich zadowolony i na zbliżającą się zimę do swojego Dustera prawdopodobnie kupię kolejny komplet tym razem 16''.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4011 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-06, 08:00
buladag napisał/a:
Moduł DAB do MediaNav kupiony, ale jeszcze czeka aż dotrze gniazdo i będzie montaż.
Rozważałeś już kwestię anteny do DAB? Jeśłi nie- zacznij się rozglądać. Bo ja po przetestowaniu kilku antenek (w tym naklejanych na szybę), skończyłem na wymianie oryginalnej anteny dachowej na model z Renault, przystosowany do FM i DAB. Dopiero taka antena dała mi zadowalający odbiór DAB.
Wysłany: 2019-09-06, 08:44
buladag napisał/a:
Kupiłem taką:... i mam plan ją zamontować w zamykanym schowku na wierzchu deski.
Próbuj, może trafisz lepiej. Pamiętaj, że czarna taśma powinna być połączona z blachą nadwozia, wtedy odbiera słabo- bez tego odbiera bardzo słabo. Ja właśnie wyrzucam analogiczny model, który nakleiłem na szybę... częściej toto nie odbiera niż odbiera.
Wysłany: 2019-09-06, 09:05
buladag napisał/a:
A jakie jeszcze testowałeś? Pytam, żebym nie wyważał otwartych drzwi ;)
Coś takiego: KLIK
I coś cholernie drogiego (na szczęście obie pożyczyłem): KLIK
Wszystkie 3 mają wzmacniacz i działały podobnie do siebie a właściwie tak samo jak kawałek darmowego, pojedynczego przewodu rozciągniętego poziomo pod deską, bez funkcji wzmacniacza
To radio cyfrowe- tu przy słabszym odbiorze nie słyszymy zakłóceń czy szumu lecz sygnał po prostu znika. Antena musi być znacznie lepsza niż w przypadku starego, poczciwego FM.
Miałem jeszcze przetestować splitter, ale dałem już spokój.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-06, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-25, 09:23
Co do anten DAB- muszę coś odszczekać. Jak się okazuje u mnie przyczyną słabego odbioru DAB była... kamerka-rejestrator z fabrycznego katalogu akcesoriów Dacii.
Wszystkie anteny DAB zawierają wzmacniacze, które we wszystkich testowanych antenach okazały się wrażliwe na pracę w/w kamerki- niestety generuje ona jakieś zakłócenia, które w przypadku sygnału radia cyfrowego skutkują zanikami odbioru niezależnie od siły sygnału i odległości od nadajnika. Antena dachowa oczywiście odbiera znacznie lepiej od takiej naklejonej na szybie, ale po wyłączeniu kamerki również te wewnętrzne spisują się całkiem nieźle.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-25, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
