Czarny Czołg Corrado
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-29, 20:07
Jak z homologacją na światła?
Wysłany: 2019-08-30, 07:00
https://www.lzparts.de/no...ten-set-led-nsw
Wysłany: 2019-09-03, 05:54
Wymieniona prawa końcówka drążka kierowniczego,
Tuleje dwie w wahaczu prawym, i sworzen wahacza prawego.
Wysłany: 2019-09-08, 08:18
Wymiana tulei wahacza lewego na ssamochodzie. Zdjęcia nie po kolei trochę ...
Nowe tuleje wprasowane
Plik ściągnięto 25 raz(y) 231,23 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 185,22 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 254,48 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 190,19 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 184,34 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 195,2 KB
Stare
Plik ściągnięto 26 raz(y) 233,56 KB
Nowe i stare tuleje
Plik ściągnięto 62 raz(y) 223,55 KB
Wysłany: 2019-09-08, 09:22
Opłaca się same tuleje wahacza wymieniać jak kompletny po 130zł?
Wysłany: 2019-09-08, 09:44
Za 130? Nie wiem co można kupic za tą cenę na pewno nic trzymającego poziom.
Wysłany: 2019-09-08, 09:59
Na zwykłe drogi srl wystarcza. Wytrzymuje te dwa lata bez problemu.
Wysłany: 2019-09-08, 10:03
Aha no właśnie to wszystko wyjaśnia. Wolę dobra firmę niż taka chińszczyznę.
Wysłany: 2019-10-11, 11:22
Chyba experimental chciał zobaczyć jak wyglądają lampy tylne za dnia
Plik ściągnięto 73 raz(y) 230,86 KB
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-11, 13:11
Bardzo fajnie to wygląda. Tył zyskał zupełnie inny charakter.
Psycho the rapist
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-11-04, 16:59
Zgadza się Corrado, chciałem. Mam i ja... :)
Belphegor
Wysłany: 2019-12-02, 19:51
Jeśli po Warszawie nie jeździ inny ciemny Duster z takimi lampami, to widziałem dziś kolegę corrado na Żeromskiego około godziny 17. 8-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2020-07-24, 14:56
"downpipe" low budget z opustoszałego katalizatora. W środku rura przelotowa 50mm aluminiowana i zostala ładnie zakręcona z wlotu do wylotu , do środka wpadło też kilkanaście drapakow do naczyń z biedronki za niecałe 15pln .
Plik ściągnięto 40 raz(y) 246,66 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 223,58 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 227,83 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 213,8 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2020-07-24, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-04-23, 00:06
Dobra cena była a stary jest już na skraju możliwości bo z wersji 65/86M. Teraz kolanka , dorobić mocowania i powinno pójść na OEM orurowaniu
Plik ściągnięto 35 raz(y) 204,73 KB
Wysłany: 2021-04-24, 16:29
Zastanawiałem się czemu nie gra lewa strona. Niby Autotek 16.5cm za ok 300pln ... Tyle kosztowały...
Zastąpiłem tanimi tym razem ... Bardzo dobrze grają , polecam : Dax... 16...Coś tam ..
Plik ściągnięto 55 raz(y) 233,51 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 228,88 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 232,83 KB
Wysłany: 2021-04-28, 20:02
Przyszly "zabawki" do ic, nawet udało się dobrać silikony z odpowiednimi kątami ... Najgorsze będzie to umocować do belki przedniej , trza będzie wiercić na wsporniki .
Plik ściągnięto 28 raz(y) 212,48 KB
Wysłany: 2021-04-30, 16:52
Dwa wsporniki u góry i jeden u dołu. Przy wyciąganiu starego intercoolera niestety urwałem 'ucho' plastikowe ;(
Trochę trzeba będzie podszlifowac jedna śrubę M8 albo ja uciąć nie działala mi kątówka i zostawiłem to na następny raz . Ale nie wyszło źle w sumie .
Co do jazdy to nie jeździłem jeszcze na maxa tyle co do sklepu nie czuć większej różnicy , może to placebo ale chyba trochę lepiej ciągnie, nie ma raczej większego laga ale jeszcze sprawdzę logami kiedy indziej dokładnie.
Następna sprawa będzie cięższa - wymiana turbo ... I jeszcze wtryski muszę dać do sprawdzenia.
Właśnie na ktoś do polecenia dobry zakład robiący wtryski m.in.delphi? Może być mazowsze ale niekoniecznie...
Plik ściągnięto 38 raz(y) 222,61 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 244,32 KB
Wysłany: 2021-05-23, 14:29
Trochę "bajery"na zewnątrz auta 😆
Moge zostać lakiernikiem?😅
Plik ściągnięto 24 raz(y) 249,49 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 247,1 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 242,98 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 233,83 KB
Wysłany: 2021-05-23, 14:52
Rozumiem, że modyfikacje mają jakiś cel?
Czy cel to 150 KM?
Wysłany: 2021-05-24, 10:44
Humorysta się znalazł :) Jak wyjdzie 120KM-125KM w obecnych wtryskach ( nie zmieniam nawet końcówek ) to będę szczęśliwy. Miała wejść turbo od scenica 2 106KM ze zmieną geometrią - ale temat upada, tuner mówił , że dużo roboty by wysterować ją na moim dcm1.2 - chociaż teoretycznie do zrobienia - ale idę więc drogą hybrydy.
Wysłany: 2021-05-24, 12:54
Szkoda, że u mnie już skrzynia i turbo na limicie bo celowałbym wyżej niż te 130
Wysłany: 2021-05-24, 13:40
Nie wiem jaką masz dokładnie u siebie w megane ale skrzynia jr5 spokojnie zniesie więcej niż 300Nm, a jeśli chodzi o turbo to masz dużo opcji, wiadomo może czasem trza flansze pod dp zrobić, albo hybrydę obecnej
Wysłany: 2021-05-24, 19:52
Ma się tyn fach w rynku🤠
Plik ściągnięto 33 raz(y) 219,81 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 212,38 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 240,17 KB
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-05-24, 23:25
dudu$ napisał/a:
Też tak chcę, gdzie w nocy stawiasz Dustera w Wawie ??? :-P :-P :-P
haha a co chcesz "pożyczyć" ten grill ? 8-)
DACIA - fun to drive
Wysłany: 2021-05-25, 07:28
corrado napisał/a:
Ma się tyn fach w rynku...
Ale tyle roboty, żeby ostatecznie wyglądało na tańszy model...? :mrgreen:
Przeca chromy na grillu to wyróżnik wyższych wersji w cenniku... :-P
