2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-24, 19:15
Czyli zgodnie z danymi masz około 40mA poboru i gdyby tak było, to możesz się spokojnie podłączać tam gdzie chcesz. Ale ja bym ten prąd najpierw zmierzył, bo jak na wersję z diodami, to wygląda na zaniżony. Jedna mocna dioda IR potrafi szarpnąć nawet 70-100mA...
Poza tym pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
Podłączyłem pod telewizor na zasilaczu 12V - pobór prądu 110 mA. - więc nie jest źle.... przy okazji okazało się iż kamera nie obraca obrazu w poziomie :-( (czyli nie ma funkcji lusterka na wyświetlaczu).... chyba że za obrócenie obrazu odpowiada MNE ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-24, 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-07-24, 20:38
lisek2 napisał/a:
MN nie obraca obrazu , działa jak zwykły monitor do wyświetlania obrazu ze źródła . Może być to kamera /dvd itd...
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-25, 07:10
"Porządna" kamerka ma możliwość zmiany lustra, linii i systemu /raczej rzadko/, za pomocą "pętelek", które można przeciąć.
martinez19
Silnik: 1.6 SCe Stepway
Wysłany: 2019-07-31, 19:59
mam pytanie dotyczące aktywacji kamery na radiu model LAN5200WR1 (wersja oprogramowania: 4.0.6), mianowicie przeprowadziłem całą instalacje kamery cofania, jest podłączona do w/w radia niestety po wejściu w opcje wyświetlacza nie ma opcji "włącz/wyłącz kamerę cofania". Czy jest możliwe że posiadana przeze mnie wersja oprogramowania może nie obsługiwać kamery cofania :?:
martinez
Wysłany: 2019-07-31, 21:01
Obsługuje :)
Ale Renault tego nie odblokowało jeśli nie zamówiłeś samochodu z kamerą w fabryce
A masz takie rozwiązania (oprócz pierwszego wszystkie zasadniczo darmowe):
1- CLIP
2- ddt4all
3-dMicom
4- Micom manager przez kody testowe
Wszystko masz wielokrotnie opisywane.
nie stosuj tylko strej metody z zejściem do wersji 4.0.3 i wejściem w Micomanagera za pomocą pustego pliku , bo ta stara metoda uszkadza nawigację .
martinez19
  Wysłany: 2019-08-01, 17:22
Dziękuję!
"4- Micom manager przez kody testowe " - udało się za pierwszym razem, kamera od razu się załączyła. :D
martinez
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2019-09-01, 13:51
Jak wygląda sprawa montażu przedniej kamery do MN? Trzeba ciąągnąć wszystkie kable identycznie jak przy kamerze tylniej :?:
Jest może jakieś gotowe rozwiązanie aby obsłużyć 2 kamery lub może dysponuje ktoś jakimś najprostrzym w budowie schemacie?
Wysłany: 2019-09-01, 15:09
Zobacz 1 i 2 stronę tego tematu.
Najlepsze i łatwe do zrobienia jest rozwiązanie Shreka
Wysłany: 2019-09-05, 15:11
Adamerio napisał/a:
Tak. Z tym,że jeszcze trzeba przeciagnać je przez ściane pomiedzy silnikiem i kabiną.
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2019-09-09, 16:27
shrek napisał/a:
Przewody już chwilę temu przeciągnąłem - tylko ten trzeba na przodzie przeciągać do kabiny?
kamerkę zamontowałem w ubiegłym tygodniu:
z tym że przyszła z nieco innym przewodem i nie wiem czy przelutowanie do tego co przeciągnałem wystarczy
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2019-09-10, 14:33
Tak wystarczy. Te przewody nie są ekranowane więc bez problemu
maciluk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2019-09-10, 23:59
Ja montowalem kamerę przednią w salonie i po tej modyfikacji nie działa fabryczna nawigacja o czym mnie poinformowano. Zgodziłem się z tym bo i tak korzystam z navi android auto.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-09-11, 07:32
maciluk napisał/a:
.... i po tej modyfikacji nie działa fabryczna nawigacja o czym mnie poinformowano. Zgodziłem się z tym .....
? Dlaczego! Coś uszkodzono? Mam domontowaną przednią (akcesoryjną) i nawigacja jak działała tak działa.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-09-11, 08:44
@maciluk, brawo dla aso które zepsuło radio. Ja mam dwie i wszystko jest ok.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-09-11, 10:29
maciluk napisał/a:
Po następnej wizycie poinformują Cię że silnik przestał działać, czy wtedy też się zgodzisz i zaprzęgniesz do auta konie :?:
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-11, 16:57
paul7 napisał/a:
Zrób tak, jak na zdjęciu poniżej , przekaźnik oczywiście na 6V ! Schemat prosty jak drut /kolejny z pokazywanych na tym forum/, włoski też :lol:
Czy istnieje możliwość np: przy pomocy ddt4all zmiany czasu podtrzymania podglądu z kamery w MNE by po wyłączeniu wstecznego biegu n nie wyrzucało przez kilka sekund komunikatu o uszkodzeniu kamery ?..
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-11, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-11, 19:11
Można zmniejszyć w standardzie jest 5000 milisekund, można zmniejszyć do 500 milisekund ( mniej nie bo system przestanie być stabilny)
Inne rozwiązanie to podłączyć kondensatory elektrolityczne do zasilania kamery tak aby dały napięcie na czas kiedy zaniknie napięcie zasilające z biegu wstecznego . Powinno wystarczyć klika kondensatorów równolegle każdy po 4700 mikrofarad
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-11, 19:17
jas_pik napisał/a:
Rozumiem że przez DDT4ALL - jak nazywa się ten parametr (w micom MNE2 nie widzę żadnych tego typu ustawień) ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-11, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-12, 06:14
jas_pik napisał/a:
Znalazłem ustawienia dd4tall - ustawienia Audio-> Media nav 3 gen.- (Mam MNE na windows z softem 9.1.3) Tyle iż nie widzi żadnych danych- we wszystkich polach „Configuracji” jest „no data” - jest możliwe iż moj „elm” nie współpracuje z wszystkimi elementami auta, tak samo nie mogę odczytać jakie mam aktywne skrypty w BIC (był dokładany ale działa), za to inne ustawienia - aktywacja czujnika deszczu, doświetlania itd... mogę wykonać ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-12, 06:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-12, 07:48
W wersjach softu powyżej 6.0.4 chyba się już tego nie da zmienić
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-12, 08:26
jas_pik napisał/a:
Znalazłem na rosyjskich formach iż by połączyć się z szyną multimedia w Renault (czyli dobić się do radia) trzeba przerobić wtyczkę OBDII ...też trzeba to wykonać dla Dacia ? Może jest to przyczyna dlaczego w odczytach wszystkich parametrów radia mam "no data". ?
Wysłany: 2019-09-12, 08:54
Nie wiem po co szukać takich informacji na obcych stronach skro myśmy na naszym forum bardzo dawno to opisali .
Przecież to już było wałkowane nie raz.
Wysłany: 2019-09-12, 09:42
lisek2 napisał/a:
Litości... Tak jak rzecze jas_pik, czytaj nasze forum i podwieszone wątki:KLIK
Najlepiej zrobić sobie przełącznik- przyda się na przyszłość.
Uwaga: opis "ELM Connector" na grafice zawiera błąd (zamienione CAN-L(-) z CAN-H(+)), ale narysowane połączenia i numerki PINów są prawidłowe.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 49,45 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-12, 10:41, w całości zmieniany 2 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-12, 11:16
lisek2 napisał/a:
- Bardzo dziękuje, i "kajam się za" brak przeszukania naszego forum i szukania u wschodnich braci ;-) , wtyczki zamówione, zlutuje i zobaczymy czy zagada z MNE. Czy brak odczytu danych BIC w ddt4all (samo MNE pokazuje temperaturę i ECO) - to tez kwestia tej zmodyfikowanej wtyczki ?
Wysłany: 2019-09-12, 11:18
Tak- łączność z tym BIC-em jest również poprzez Multimedia Can. Tak jak w przypadku MNE.
Po zmianie PINów zobaczysz również BIC i jego parametry.
Co do "przejściówki"- oczywiście przełącznika dawać nie trzeba, wystarczy samo przekrosowanie PINów i nie używanie przejściówki gdy nie ma potrzeby łączenia się z Multimediami.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-12, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
