2019-11-22, 17:30
Problem z oryginalnym wideorejstratorem
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-09-29, 16:28
szanto napisał/a:
- gdybym przez zakupem wiedział, że mam zakupić technologię i wykonanie sprzed dwóch lat - nie byłoby mnie w tej dyskusji
Bez urazy ale tak to jest gdy nie wiesz co kupujesz choć w sieci można to znaleźć.
szanto
Model: Duster Techroad
Silnik: TCe 150 4x2 FAP
Wysłany: 2019-09-29, 16:44
Black Dusty napisał/a:
Kupiłem produkt Dacia Duster Techroad model roku 2019.
I zostałem oszukany jak przez Cygana na rynku.
Ale nie stresuj się - dam radę.
macminer
Wysłany: 2019-09-29, 18:01
szanto napisał/a:
Jeśli uważasz, że jesteś dowcipny, to w miejsce "Cygana" wstaw dowolną inną narodowość. A potem przeczytaj i zastanów się, co napisałeś.
Jeśli chodzi o akcesoria, nikt nikogo nie oszukuje. Ani na stronie, ani w broszurze, ani nigdzie indziej nie ma stwierdzenia, że dane akcesorium jest nowym modelem wypuszczonym na rynek w bieżącym roku. Jeśli klient tak sądzi, to jego problem, na pewno żaden UOKiK mu nie pomoże w takiej sytuacji.
Natomiast to, że produkt nie spełnia funkcji, do której został stworzony, jest istotną wadą i klient ma prawo żądać wymiany na sprawny egzemplarz lub zwrotu pieniędzy na podstawie rękojmi (niezgodność towaru z umową, art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). Nieciągłe nagrywanie materiału filmowego przez kamerę samochodową wyczerpuje znamiona wady istotnej.
Gtk24
Model: DUSTER 2 4x4
Silnik: SCe 1.6 115km
Wysłany: 2019-09-29, 18:43
[quote="macminer"]
szanto napisał/a:
Dokładnie na to będę się powoływać jeżeli rejestrator nie będzie działać prawidłowo po kolejnej wizycie w ASO. Sama technologia rejestratora dla mnie może być i Sprzet 10lat aby spełniał swoje funkcje. Niedługo jadę w trasę i zobaczę czy zmiana formatu karty na ntfs da jakoś poprawę jeżeli nie to już nie mam pomysłu co mogę jeszcze sam zrobić i będę umawiać się do ASO.
Wysłany: 2019-09-30, 07:48
Gtk24 napisał/a:
Czyli ustawiłeś kamerę na nagrywanie ciągłe i masz wyłączoną opcję podziału na 1-3-5 minutowe pliki? Bo tylko wtedy ten NTFS może mieć sens. Próbowałeś jak działa nagrywanie po wybraniu np. plików o długości 3 minut?
Gtk24
Model: DUSTER 2 4x4
Wysłany: 2019-09-30, 08:40
Na ntfs wogóle nie nagrywa pokazuje błąd karty. Jeżeli chodzi o inne długości filmów dzieje się to samo. Nawet jak włączyłem nagrywanie filmu przez aplikacje to po 2:51min rejestrator przestał nagrywac... Jemu cos dolega fizycznie moze uszkodzny jakis modul moze wada fabryczna ? Zajade znowu do ASO i powiem niech przysla drugi i sprawdza czy bedzie dzialac tak samo czy moze to wina czego innego.
Wysłany: 2019-09-30, 09:05
Gtk24 napisał/a:
No to wszystko na to wygląda, że jest walnięty. Reklamuj. Po prostu powinni Ci na próbę podpiąć inny egzemplarz i sprawdzić czas nagrywania. Prosta sprawa- przecież to tylko wpięcie wtyczki.
Ty masz wersję naklejaną na szybę czy zamkniętą w "puszce" podstawie lusterka?
Zresztą w obu wypadkach budowa wewnętrzna kamer jest prosta jak budowa cepa (płytka główna, płytka z przyciskami, handlowy moduł optyki i handlowy moduł GPS) sporo ręcznych lutowań kabelków pomiędzy modułami- coś może niekontaktować...
Plik ściągnięto 46 raz(y) 114,52 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 163,14 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-30, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-09-30, 09:18
A zastanawiałem się do Sandero czy nie kupić tego rejestratora "fabrycznego".
Wybrałem chińskie cudo z aliexpress za 400zł i bez problemów od 3 lat nagrywa równocześnie przód+tył w full HD 1920 z dźwiękiem, GPS itd i nie ma żadnych problemów z kartą sprzed 3 lat.
Oprogramowanie jedynie po 2 latach ma swoje widzimisię i czasami trzeba je wgrać na nowo, ale cudu że nie nagrywa nie miałem :)
szanto
Wysłany: 2019-09-30, 09:21
zwirz napisał/a:
Szczerze odradzam.
Wysłany: 2019-09-30, 09:31
Większość osób z forum ma jednak te akcesoryjne kamerki za Vouchery a więc całkowicie za free, albo ze sporą zniżką. Ja bym na pewno tego nie kupił, gdybym miał zapłacić tą dziką kwotę z cennika... :roll:
zwirz napisał/a:
...cudu że nie nagrywa nie miałem :)
Ja też nie. To, że nie nagrywa to jednak jakiś przypadek indywidualny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-30, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Gtk24
Model: DUSTER 2 4x4
Wysłany: 2019-09-30, 09:37
Gtk24 napisał/a:
Ja mam wersje montowana w obudowie lusterka bo mam czujnik zmierzchu, ale tak jak napisales obie wersje sa takie same w srodku i tez stawiam na uszkodzony jakis lut w srodku albo kabel.
