Media Nav 1.0.13.2.368_r49
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-10-06, 10:44
@lisek2 dziękuję bardzo za zdjęcie. Z grubsza ustawienia mam takie same. Bawiłem się kafelkiem MO White (tu miałem różnicę, u mnie było MI) ale po zmianie żadnego efektu.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-10-07, 10:03
kiniu_tar napisał/a:
Jak widzę masz auto - renault...a jak zmienisz w MNE na Dacia nie zmienia się kolor ?
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-10-07, 11:42
Mam zmienione i nic, logo rozruchowe jest renault.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-10-07, 12:45
Przecież kolor tych piktogramów na klawiszach nadaje barwa plastiku z którego są zrobione.
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-10-08, 10:29
@up Jeżeli tak jest jak mówisz to nic nie zrobimy. Dzięki za informację.
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-10-08, 19:50
buladag napisał/a:
Na pewno jest to wina kabla, na sgs9+ na oryginalnym kablu ładuje bardzo szybko, z nieoryginalny mi efekt taki jak opisałeś
Jeszcze odnośnie kabli. W SGS9+ masz na pewno usbC, i sprawdzałem dziś u siebie na różnych telefonach (microusb i usbc).
USB C podłączając dowolny telefon pod oryginalny kabel samsunga wszystko działa poprawnie.
Micro USB podłączając pod dwa oryginalne kable samsunga (jeden z ładowarki szybkiej, drugi z normalnej) telefony z powiedzmy małymi ekranami (SG S5) działa poprawnie, Telefon z dużym ekranem (Note 4) nie działa.
Oczywiście nie sama wielkość ekranu ma znaczenie, ale na pewno całościowe zapotrzebowanie na energię. Note 4 wyłączony ładuje się poprawnie.
Takie są moje obserwacje z dzisiaj. Może się to komuś przyda.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2019-10-08, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-10-12, 08:34
Przepraszam że tak jeden po drugim mój post ale już nie mogę edytować.
Mam pytanie czy w MN3 można używać pliku .DEM ? (gdzieś mi świta, że w MN3 był problem z tymi plikami (lub licencjami do nich), ale nie mogę sobie przypomnieć skąd ta informacja mi siedzi w głowie) Miałem w poprzedniej MNEvo i mapy wyglądają o niebo lepiej.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2019-10-12, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-10-12, 10:22
Trzecia linijka micom - masz ustawione „mo white” ?
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-10-12, 11:11
Próbowałem wszystkiego z tego kafelka i nic. Z tego co pamiętam tam są trzy opcje.
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-10-23, 17:35
Toolbox wyświetla mi się aktualizacja 8.1, to mapy czy co ? 🤔
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-10-23, 18:04
8.1 oznacza mapy 2018 Q4
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-10-23, 19:31
A to ciekawe, miałem mapy UK i brak aktualizacji, dodałem mapy PL tą metodą http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=18263 i wskoczyła aktualizacja.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 41,51 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 46,56 KB
Ostatnio zmieniony przez duch 2019-10-23, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-11-02, 13:01
Kolego @awiczuk udało ci się coś zrobić z tym odtwarzaniem filmów ?? [/list]
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-11-02, 13:03, w całości zmieniany 2 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-05, 18:42
Zmieniłem MNE na MNE 3 . Widoczne różnice po 2 dniach użytkowania
- rozwiązany problem z pogłosem występującym podczas rozmowy telefonicznej ( zestaw głośnomówiący MNE) , na MNE występował myślałem , że to wina telefonu lub mikrofonu . Na MNE 3 jakość rozmów ok.
- radio gra tak jakby lepiej , bardziej czysty dźwięk niż na MNE , może tylko złudzenie?
- ekran dużo lepiej działa na dotyk
Brak mi nakładki jas_pik , a dokładnie wyświetlanie informacji nawigacyjnych , kwestia przyzwyczajenia . Media Nav to ciągle bardzo okrojona wersja IGO Primo .
Inny plus to możliwość korzystania z Android Auto :-)
Wysłany: 2019-11-05, 19:11
Ekran jest zupełnie inny - pojemnościowy a nie rezystacyjny tak że jakośc /czułośc dotyku jest zupełnie inna
Sam wyświetlacz jest też jaśniejszy i bardziej kontrastowy zwłaszcza w dużym słońcu.
Raczej nakładek nie będę robił bo nawigacja offline raczej rzadko będzie używana .
A online to GoogleMaps albo Waze ( wtedy jest fajna funkcja na iOS) że ekran telefonu wyświetla wyłącznie listę manewrów a na MN3 jest dobrze widoczna mapa.Mnie Waze idealnie się sprawdza za granica bo jest tam sporo użytkowników. W PL wciąż góra jest Yanosik ale ilość wazerów codziennie wzrasta.
Na GoogleMaps fantastyczny jest widok satelitarny.
A mapy offline to tylko na wyjazdy do Szwajcarii :)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-05, 19:25
ew zainstalować IGO na telefon . Czekam na nowy telefon od Mikołaja , wtedy bliżej zapoznam się z android auto
Wysłany: 2019-11-05, 19:46
Robson68 napisał/a:
Krotko testowałem - nie polecam.
Podaje przykład w mojej okolicy . Po zmknieciu Traktu Lubelskiego przez pierwsze dni żada nawigacja nie wiedziała o zamnieciu odcinka.
Zgłosiłem do Waze/GoogleMaps/AM .
W Waze juz tego samego dnia poprawnie nawigowało, GM dopiero po 3 dniach AM po tygodniu MN przez TMC po 4 dniach a Igo po 10 dniach .
Takie doświadczenie :)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-05, 20:32
Zamknięte ulice to zmora MN , nawet uruchomione TMC nie pomaga . Wg informacji MediaMobile ul, Kondratowicza Warszawa ( zamknięta od marca , budowa metra ) a tam ciągle przejezdna - dlatego wywaliłem MediaMobile a zostawiłem CE-Trafic tu przynajmniej pokazuję zamkniętą ulicę.
Na nowym telefonie wypróbuję Waze
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-05, 22:26
Robson68 napisał/a:
Zrobiłem to samo i działa lepiej. A od dwóch tygodni widzę, że TMC stało się super dokładne. :shock: Nawet małą uliczkę w Nadarzynie pokazało zakorkowaną, gdy dosłownie kilka minut wcześniej doszło tam do stłuczki. Wcześniej tak szybko nie reagowało.
A co do MNE3, to mi osobiście ten większy kontrast średnio pasuje. Za bardzo wali po oczach, nawet jak się przyciemni ekran.
Co do Google Maps w widoku satelitarnym - tak, potwierdzam, wygląda super. Jeśli już używam Google Maps to zawsze w tym widoku.
Psycho the rapist
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-05, 22:30
W jaki sposób usuwacie pliki ?
Wysłany: 2019-11-05, 22:36
Na razie nie ma niczego w formie eksploratora plików.
Trzeba nadpisać nowe kasując stare .
To na razie jedyna metoda
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-06, 19:09
Odnośnie TMC w tej wersji, wczoraj dodałem przy zmianie map licencję
LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_WEU_17Q2_HM_POI_KML_SPC_TMC_JV_iWEUHM@17Q2RenaultULC - niestety nie znalazło żadnych zdarzeń drogowych (CE Trafic) sprawdziłem, czy w Micom jest włączone TMC - jest na on.
Dziś dodałem licencje LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_EEU_17Q2_HM_POI_KML_SPC_TMC_JV_iWEUHM@17Q2RenaultULC - dzięki niej w zawartości map pokazały się informację dla kierowców , profile trasy inteligentnej oraz informację dla ciężarówek. Tylko , że w dalszym ciągu nie znajduję zdarzeń drogowych , jutro sprawdzę w czasie jazdy bo z CE-Trafic jest czasem tak ,że,odczytuję za drugim lub trzecim skanowaniem bo chyba nie ma innych licencji odnośnie TMC do tej wersji ?
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-06, 20:17
Ja mam dwa TMC Poland_CeTraffic.tmc i Poland_MediamobileNordic.tmc, licencje iPhone_Primo_ISR@1101_(NNG,_DEM,_3D,_PST,_CAR,_JV,_Google,_TMC)_(v2.1)_.lyc
LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_WEU_17Q2_HM_POI_KML_SPC_TMC_JV_iWEUHM@17Q2RenaultULC.lyc
Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2018_Q3.lyc
zdarzenia od razu zostały wyszukane, ale mało bo 6 (były święta), myślałem, że to przez brak LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_WEU_17Q2_HM_POI_KML_SPC_TMC_JV_iWEUHM@17Q2RenaultULC więc ją dodałem, wyszukało 160 ale kolejnego dnia. Nie wiem czy przez dodanie licencji czy przez dzień roboczy i ilość zdarzeń.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 51,47 KB
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-06, 20:29
Nie korzystam z MediaMobile bo ma dość nieaktualne dane .Licencja
Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2018_Q3.lyc dotyczy tylko mapy. Pozostałe licencję mam takie same. Jutro sprawdzę działanie TMC podczas jazdy i zaplanowanej trasie . Zauważyłem na poprzedniej wersji MNE , że czasem dość długo szuka informacji TMC od CE-Trafic. Takl więc stojąc w warszawskich korkach będzie szansa na odczyt zdarzeń drogowych
buladag
Wysłany: 2019-11-06, 20:49
Jak wygrywacie do 1.0.13.2 licencję do tmc?
