gdy kupowałem samochód , diler powiedział mi jaki jest kod do radia ale w ferworze zakupu zapomniałem go zapisać , jak można odzyskać kod do radia bo w przypadku wymiany "aku" lub innych czynności naprawczych wymagających odpięcia utracę możliwość odbiory ?
może po numerze WIN, może zajechać do serwisu i uzyskam tam informację ? może ktoś z kolegów miał podobny przypadek ?
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3989 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-23, 09:24 Re: radio
trybik napisał/a:
W pierwszej kolejności sprawdź, czy aby na pewno sprzedawca Ci go nie zapisał na jakichś papierach, które dostałeś z samochodem. Raczej nie podają kodu wyłącznie ustnie. Jeśli nie ma, to zwróć się po prostu ponownie do dilera. Kod można wygenerować samemu programami, które znajdziesz w internecie, ale wymaga to sprawdzenia numeru na naklejce radia- czyli wyjęcia radia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-23, 09:29, w całości zmieniany 2 razy
przepraszam za zaśmiecanie forum , w pierwszym odruchu człowiek zawsze pisze
Kolego Dymku dziękuję znalazłem w papierach , było napisane na karcie przeglądowej
Wysłany: 2019-11-08, 21:24 Pin do radia nie działa Dacia Logan
Dzień dobry wszystkim.
Mam następujący kłopot:
Posiadam oryginalny pin do fabrycznego radia. Potwierdzony formalnie przez ASO z uwagi na fakt iż jestem pierwszym właścicielem samochodu. Pin który mam jest zgodny z tym przysłanym. Padł akumulator który był w aucie od nowości. Nigdy wcześniej nie było potrzebne jego wprowadzanie... Po wymianie akumulatora nie przyjmuje pinu i domaga się wpisania poprawnego po coraz dłuższych odstępach czasowych. Pytanie: jaka jest przyczyna nieprzyjmowania tego pinu i jakie proponujecie rozwiązanie? Proszę o pomoc. Płacenie i wycieczka do serwisu ponad 50 km z takiego powodu nie jest najciekawszym rozwiązaniem...
Zapewne radio było wymienione i ASO zapomniało zaktualizować numer fabryczny zamontowanego.
Zdejmujesz ( poprzez delikatne podważenie starą kartą kredytową) maskownicę .
Odkręcasz 4 wkręty ( torx T20) , lekko wysuwasz ze środka . Robisz zdjecie lub spisujesz widoczne liczby/cyfry spod kodu paskowego ( wystarczą 4 ostatnie znaki) przyślesz a ja Ci wygeneruję poprawny kod antykradzieżowy
Na przyszłość pisz we właściwym dziale - Multimedia
Witajcie
Przypuszczam, że temat był już poruszany na forum, ale nie mogę nic znaleźć w szukajce - otóż miałem ostatnio niemiłą historię z akumulatorem i m.in. rozkodowało się radio. Problem w tym, że niespecjalnie mogę odszukać ten cały 4 cyfrowy kod. Przewertowałem instrukcję oraz teczkę z dokumentami otrzymanymi podczas zakupu auta (w salonie w 2013) i ...nic. Albo jestem ślepy albo nie ma tam żadnego kodu.
Co w takiej sytuacji? Jak uruchomić to radio? Czy wy dostaliście ten kod podczas zakupu? Jeżeli tak to jak z grubsza wygląda dokument na którym się on znajduje (w sensie - czy może kod jest gdzieś małymi literkami ukryty w jakimś niepozornym tekście)?
Aha chodzi o:
Dacia Sandero 2013 1.2 fabr. LPG - zwykłe radio z CD i bluetooth
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1799 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-02-15, 17:34
Zdemontować plastik wokół radia. Pobrać aplikację do generowania kodu z sklep play i zeskanować kod, lub podać 4 ostatnie litery/numery z kodu kreskowego.
Lub zgłosić się do mnie z owymi 4 znakami i Ci wygeneruję.
Ogólnie kod zazwyczaj zapisują na pierwszej stronie instrukcji radia/samochodu lub książce serwisowej.
Dodam tylko że dostępna jest na androida w sklepie Play aplikacja "Dacia Radio Calculator" która pozwala na generowanie 4 cyfrowego kodu do radia. Należy ją zainstalować w telefonie.
Wymontować radio z deski rozdzielczej i odczytać 4 cyfrowy kod na kodem kreskowym np. K915, wpisać do aplikacji i nacisnąć "przelicz". Otrzymamy 4 cyfrowy kod do naszego radia.
Wysłany: 2020-05-09, 12:28
Można pobrać aplikację i odczytać z kodu kreskowego wprowadzając 4 ostatnie znaki.
Zakładam, że wprowadza się jak w starszym typie. 1 odpowiada pierwszej liczbie, 2 drugiej itd. aż do 4. (Kod jest 4 cyfrowy). Zatwierdzamy przytrzymując 6.
Wysłany: 2020-05-28, 08:31
W pierwszej generacji Sandero nie było jednolicie ustalonych fabrycznych radioodbiorników, więc montowano wiele różnych modeli. Często radio zakładał dopiero sam użytkownik. Najszybciej chyba dobrać się do etykiety radia i ustalić model/numer. Na tej podstawie poszukać jego instrukcji obsługi, która powie czy w ogóle jest kod.
Rozumiem idee kodu antykradzieżowego, ale tylko takiego jaki zna ASO i właściciel. Skoro ze sklepu googla można sobie sciągnąć program do generowania tego kodu to złodziej nie ma żadnego problemu z takim radiem. Zresztą jakby był niekumaty to może napisać tu na forum. I też dostanie. Ten kod to atrapa zabezpieczenia...
