2017-06-22, 22:51
Mikrofon fabryczny nie działa / działa słabo - poprawienie
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-10-01, 21:20
Montował ktoś mikrofon z w.w wątku w MN3 (MediaNav Evolution 2) ?
Pozdrawiam.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-11-02, 10:30
http://www.daciaklub.pl/f...1798043#1798043
darek.s napisał/a:
gorzej jest z jakością trybu głośnomówiącego. Ja słyszę doskonale ale inni mnie źle słyszą.
Jakość połączenia nie zależy od radia A od tandetnego mikrofonu w podsufitce.
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2019-11-02, 16:31
telecaster1951 napisał/a:
szczerze mówiąc nie zastanawiałem się gdzie jest mikrofon. W takim układzie pasuje go wymienić i skoro padła już taka podpowiedź ( za którą dziękuję ) to może j4eszcze dowiem się na jaki. Może ma ktoś już sprawdzony. Bo z nowym radiem na które się w zasadzie już zdecydowałem problem będzie identyczny.
Wysłany: 2019-11-02, 19:07
Nie trzeba go wymieniać :)
Z nieznanych nam powodów w samochodach Renault mikrofon jest poprawnie ustawiony w obudowie tzn element aktywny mikrofonu jest poprawnie ustawiony zaś w Daciach element aktywny jest przekręcony o 90 stopni i tak naprawdę zbiera sygnał wytłumiony przez gumową uszczelkę.
Rozmawiałem dziś z Tobą z samochodu w którym przekręciłem ten element w kierunku w dół - chyba mnie dobrze słyszałeś ?
Zrób to to kilka minut roboty :)
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2019-11-03, 09:28
Ponad rok temu podobne problemy miał mój znajomy tyle, że w Subaru.Ooryginalne radio miało mikrofon wbudowany i działało dobrze. Ale zmienił na Androida z zewnętrznym mikrofonem i zaczęły się problemy. Próbował już wszystkiego. Kupował różne mikrofony i próbował różne ustawienia i kicha. Nawet do takiego z wyższej półki , który działał dobrze ale jak się do niego mówiło z bliska dorabiałem mu wzmacniacz ale też to niewiele pomogło.
Przed chwilą z nim rozmawiałem i ma teraz duży mikrofon umiejscowiony obok lusterka ale szału nie ma.
Mam jeszcze pytanie o dokładniejsze współrzędne tego mikrofonu w Dacii, żebym za dużo podsufitki nie rozbierał.
darek.s
Wersja: Open
  Wysłany: 2019-11-03, 09:31
jas_pik napisał/a:
... jak nie wiadomo o co chodzi chodzi o kasę. Gdyby w Daciach wszystko było super to kto kupiłby droższą Renówkę? Bo prawidłowe ustawienie mikrofonu kosztów chyba nie robi...
jas_pik napisał/a:
Rozumiem przez to , że samo obrócenie mikrofonu nic nie da i trzeba go rozebrać i obrócić sam element aktywny.
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2019-11-03, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-03, 11:14
Tylko to wszystko jest odkrywane po zakupie i nie powoduje, że ktoś zdecyduje się na zakup Renault. Ktoś dał ciała przy projekcie i teraz mają to gdzieś.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2019-11-03, 18:58
Prezes napisał/a:
Ja przekręciłem mikrofon, jest lepiej, ale d... nie urywa :roll:
to prawda ale przynajmiej jestem rozumiany. specjalnie dzwoniłem do tego znajomego z subaru bo jest na te rzeczy wyczulony. Zrobiłem to na szybko wyginając na nózkach mikrofon i całośc obracajac. Z trudem się mieściło i w żaden sposób nie trzymało kupy dlatego uzyłem kleju na gorąco. Mikrofon nie jest centralnie w środku. Postarawszy sie mysle, że efekt końcowy byłby lepszy. Szkoda, że to forum nie ma własnego serwera na zdjęcia i trzeba sie posiłkować zewnętrznymi. na elektrodzie działa to lepiej.
Wysłany: 2019-11-03, 19:30
Znacznie można poprawić jakość ( a dokładniej zmniejszyć poziom szumów pochodzących od jazdy/wiatru) poprzez naklejenie odrobiny materiału tłumiącego od środka dachu na wysokości mikrofonu.
Jeszcze jeden drobny trik znacznie poprawiający masz głos w czasie "szybkiej" jazdy to zmiana anteny .
Potrzebujemy anteny nie gładkiej ale takiej która ma owinięty spiralnie drucik wzdłuż bata .
Znacznie mniejsze szumy pochodzą wtedy od anteny i nie przedostają się do mikrofonu.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2019-11-03, 19:46
jas_pik napisał/a:
...widzę, że kolega ma dokładnie ogarnięty temat . Pełen szacun 8-) . To oczywiste, że mikrofon zbiera nie tylko nasz głos ale i całą resztę a do blachy dachu jak by nie było ma najbliżej... Ale na oczywiste sprawy czasem trudno wpaść. I wytłumienie od tej strony na pewno przyniesie wymierne efekty. I takim materiałem zdaje się być filc. Tylko jakoś nad ten mikrofon trzeba go wsunąć. A w tym celu to trzeba przynajmniej częściowo zdemontować podsufitkę. Chyba że się mylę...
Tak czy owak próba zostanie podjęta.
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2019-11-03, 20:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-11-03, 20:59
darek.s napisał/a:
Ja to robiłem przy okazji wymiany podstawy anteny . Niestety po jednej z zim skorodował totalnie gwint bata i przy odkręcaniu bata uszkodzeniu uległa też podstawa . Aby ją wymienić trzeba się było dostać do nakrętki od strony podsufitki. Opuściłem ją od strony szyby czołowej i bez problemu wymieniłem .
Mozna oczywiście wtedy wymienić także podstawę w której będzie także antena GPS oraz podwójna antena FM/DAB. Widziałem takie na alledrogo w dość fajnych cenach,
Wysłany: 2019-11-03, 21:40
darek.s napisał/a:
Mając Logana ogarniesz sprawę jedynie demontując lampkę oświetlenia kabiny, wtedy podłożysz coś pod mikrofon- jest tuż przed lampką. Zresztą łatwiej zrobić tą podkładkę niż zdemontować mikrofon do jego przerobienia- kabelek ma krótki bo przypięty jest zapinką do elementu blachy i ciężko dostać do złączki na kablu. W najgorszym razie odpinasz zaczepy daszków przeciwsłonecznych (przez ich obrócenie o 90 stopni) i odkręcasz ich mocowania (śruby Torx T20) i odchylasz podsufitkę od strony szyby.
Link do tematu: KLIK
Niestety sprawdziłem- przerobienie mikrofonu bardzo niewiele daje, warstwa tłumiąca również, nie spodziewaj się cudów. Mikrofon po prostu powinien być umieszczony znacznie bliżej ust kierowcy aby nie łapał innych dźwięków i pogłosu z wnętrza kabiny, być może powinien być też lepszej jakości. Zauważ, że rozmowy prowadzone przy wyłączonym silniku są naprawdę dobrej jakości bez żadnych poprawek mikrofonu.
jas_pik napisał/a:
... przy odkręcaniu bata uszkodzeniu uległa też podstawa . Aby ją wymienić trzeba się było dostać do nakrętki od strony podsufitki. Opuściłem ją od strony szyby czołowej i bez problemu wymieniłem
W Sandero/Loganie nakrętka podstawy anteny znajduje się centralnie nad lampką kabiny i do wymiany podstawy wystarczy samo wyjęcie lampki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-03, 22:01, w całości zmieniany 4 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-12-16, 16:04
Mam pytanie odnośnie mikrofony w MNEvo 2018 - @dymek czy w samym radyjku jest zamontowany mikrofon który rozłącza wpięcie mikrofonu montowanego w podsufitce?
Chodzi mi o ten otwór ładnie wykonany w górnym lewym rogu (ten koło włącznika/wyłącznika). Czy tam jest mikrofon czy to tylko taki duperelek otwór wentylacyjny? :-)
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2019-12-16, 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-16, 18:47
d3mol3k napisał/a:
Ten mikrofon wbudowany nie jest zależny od mikrofonu zewnętrznego w zaden spsób.
Do tego nie jest w każdym urządzeniu ( zależne to jest od wersji hw)
I wg moich logów może zadziałać jedynie wyłącznie przy działaniu trybu Ecall - w przypadku braku sygnału z mikrofonu w podsufitce .
Ale nikt nigdzie tego nie opisywał
Wysłany: 2019-12-17, 08:49
d3mol3k napisał/a:
... czy w samym radyjku jest zamontowany mikrofon który rozłącza wpięcie mikrofonu montowanego w podsufitce?
jas_pik napisał/a:
I wg moich logów może zadziałać jedynie wyłącznie przy działaniu trybu Ecall - w przypadku braku sygnału z mikrofonu w podsufitce . Ale nikt nigdzie tego nie opisywał
Nie badałem faktu obecności i działania tego mikrofonu u siebie, ale zakładam, że kol. jas-pik może mieć rację a tego mikrofonu może tam nawet w ogóle nie być. Ale może sprawa warta jest jeszcze zbadania.
Rozglądam się za zewnętrznym mikrofonem z myślą zainstalowania go w innym miejscu. Nie daje mi spokoju rewelacyjna wprost jakość rozmów ze stareńkiego zestawu głośnomówiącego (Siemens HKW-600), który mam zamontowany w drugim, znaaacznie głośniejszym wewnątrz samochodzie (Matiz)- tam mam mikrofonik przypięty na rzepa do podsufitki z lewej strony, tuż nad słupkiem "A". Czyli znacznie bliżej ust kierowcy niż punkt wybrany w Daciach. Porównawczo jakość głosu z tego mikrofonu jest... właściwie tego się nawet nie daje porównać :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-17, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-17, 23:40
A poprawiłeś ( przekręciłeś sam mikrofon w obudowie ) ?
Wysłany: 2019-12-18, 08:08
jas_pik napisał/a:
Ja? Owszem- obracałem:
Niestety, sprawdziłem- przerobienie mikrofonu bardzo niewiele daje, warstwa tłumiąca również...
Owszem, jest coś tam lepiej, ale w dalszym ciągu ma się to nijak do jakości jaka powinna być (i jaka wiem, że jest do uzyskania na innym sprzęcie). Na szczęście przez telefon rozmawiam bardzo rzadko, więc chwilowo nic nie kombinuję.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-18, 08:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-12-18, 13:51
No to w MN3 jakość sygnału z tego samego mikrofonu jest już wyśmienita ( nie mamy co prada żadnego schematu tego nowego MN3 ale wygląda na to że został uruchomiony aktywny system redukcji hałasów z otoczenia
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-12-19, 16:05
@jas_pik - dzięki za informacje. Liczyłem że można odpiąć ten mikrofon w podsufitce i zadziała to coś co może być ukryte pod tym otworkiem ;).
@darek.s - no ciekawie to wygląda czytając twoje informacje.
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2020-05-03, 10:34   Przestał działać mikrofon
Czy w MN można wykonać jakiś wewnętrzny test mikrofonu :?: Ot tak przestał działać - gdy wykonuję lub odbieram połączenie nie słychać mojego głosu. Przy przewodach w ostatnim czasie nic nie było ruszane :roll:
Ostatnio zmieniony przez Adamerio 2020-05-03, 10:39, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2020-05-03, 11:09
Fizycznie to można sprawdzić po kablach, czy coś nie zostało naruszone. Ale jak nic nie ruszałeś, to sprawdź przede wszystkim połączenia i ustawienia w Bluetooth . Tam idzie sterowanie mikrofonem i łącznością z telefonem. Może wykasuj wszystkie powiązania i spróbuj ponownie zalogować ponownie swój telefon. Czasami można mieć coś poprzestawiane w ustawieniach samego telefonu / mute, ściszenie itp/. MNE jest tutaj tylko pośrednikiem w łączności głośnomówiącej. Wyższy poziom , jak nic nie pomoże , to trzeba wejść w menu ustawień radia, ale to jest wyższy poziom!
Wysłany: 2020-05-03, 16:09
Multimetr i pomiar rezystancji oraz napięcia na pinach wejściowych podczas rozmowy - albo od strony MN albo mikrofonu.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-05-03, 16:11
Oczywiście poszukaj w podobnym temacie wcześniej
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11812
A z instrukcji;
W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:
- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest
zapisany w książce telefonicznej);
- numer telefonu dzwoniącego;
- ,,Nieznany" (jeżeli nie można wyświetlić
numeru).
PL.48
- włączyć/wyłączyć mikrofon naciskając 2
lub 3;
- przerwać połączenie naciskając 1;
- włączyć głośnik telefonu naciskając 4;
- włączyć głośnik samochodu naciskając 5;
LISTA FUNKCJONALNOŚCI MEDIA NAV w MICOM TEST; jest opis w odpowiednim temacie;
MIC – zewnętrzny mikrofon
sprawdzić ustawienia
Wysłany: 2020-05-03, 18:12
Jeśli masz MN3 i bawiłeś się przypadkiem MICOM-em to często się zdarza że przy zmianie nawet innych ustawień możemy zmienić ustawienia mikrofonu
W pokazanym ustawieniu mamy ustawienie Narrowband czyli ograniczona szerokość pasma głosu . Mamy jeszcze do wyboru Wideband - czyli szerokie pasmo dźwięku oraz no mic czyli wyłączony mikrofon
Plik ściągnięto 127 raz(y) 126,46 KB
darox
Model: duster
Silnik: 16. 16v
Wysłany: 2021-02-10, 06:09
Witajcie, mam media Nav oraz fabryczny mikrofon ale niestety aby ktoś mnie usłyszał muszę głośno krzyczeć, teraz pytanie media nav ma w sobie wbudowany mikrofon ? Podejrzewam ze ten w podsufitowych musiał paść.
Ostatnio zmieniony przez darox 2021-02-10, 06:10, w całości zmieniany 1 raz
