DD II czujnik martwego pola w deszczu
montagros
Silnik: 1,6 SCe 115
  Wysłany: 2019-11-13, 08:19   DD II czujnik martwego pola w deszczu
Pytanie do użytkowników DDII w wersji Prestige. Czy u Was też podczas deszczu głupieją czujniki martwego pola? U mnie jak pada gęściejszy deszcz to światełka w lusterkach mrugają z czapy jak chcą. Nie wiem czy "to tak ma" czy jakaś usterka z którą uderzać do ASO :-/
Ostatnio zmieniony przez montagros 2019-11-13, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2019-11-13, 08:52   Re: DD II czujnik martwego pola w deszczu
montagros napisał/a:
nie zauważyłem aby deszcz wpływał na działanie układu martwego pola
może masz zabrudzone czujniki?
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-11-13, 09:25
Temat opisywany już wcześniej na niektórych forach. Podobno pomaga wyłączenie na chwilę funkcji i jej ponowne włączenie.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-11-13, 09:27
U mnie gdy mam zabrudzone czujniki i pada deszcz też mrugają, natomiast gdy są czyste to podczas deszczu działają prawidłowo.
Browar domowy Mariampol
montagros
Silnik: 1,6 SCe 115
Wysłany: 2019-11-13, 09:41
Auto raczej zawsze czyste, ale przeczyszczę czujniki i sprawdzę. Dzięki za radę. Jak nie pomoże to do ASO...
Co do wyłączania i włączania ponownie, to testowałem intuicyjnie, ale nie pomaga.
Ostatnio zmieniony przez montagros 2019-11-13, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-13, 09:42
U mnie też czasem migną bez potrzeby
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-11-13, 09:54
Tak samo - w czasie mocnego deszczu od czasu do czasu się wzbudzają.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-11-13, 11:17
Stracisz czas w ASO. Chyba że akurat w dniu wizyty będzie lało i będziesz mógł pokazać, jak super te czujniki działają. W przeciwnym wypadku super panowie podłączą super komputery, okaże się, że wszystko działa i faktycznie pomoże tylko jedno - wyłączenie tego systemu w czasie opadów.
W skrócie - moje w deszczu też pokazują idiotyzmy - świecą się światłem ciągłym przez 10 sekund na pustej autostradzie na przykład.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2019-11-13, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-13, 14:10
Zdarza się w deszczu. Taka ich natura, jak widać. W ASO nic nie pomogą, bo nie ma kodu błędu na kompie, a znając życie to jak zrobią jazdę próbną nawet w deszczu, to wtedy akurat wszystko będzie działało jak należy.
Diagnoza będzie jedna: oczyścić i obserwować....
Psycho the rapist
marcinch
Silnik: 1,6SCe
Wysłany: 2019-11-13, 14:33   Re: DD II czujnik martwego pola w deszczu
W zimie w czasie mrozów wcale nie działają i kamera też.
Josef Frantz
Silnik: 1.0
Wysłany: 2019-11-13, 23:27
Witam. Mój "Prochowiec" dość dobrze radzi sobie z systemem "martwego pola". Nie stwierdziłem żadnych fałszywych alarmów a chcę dodać, że od dwóch dni pada dość mocno. Wcześniej było kilka włączeń systemu, ale zawsze oprócz jego zadziałania w lusterku wstecznym i tak mogłem zauważyć skrawek zbliżającego się pojazdu. Tak więc u mnie chyba OK. Pozdrawiam. ;-)
Josef Frantz
Wysłany: 2019-11-14, 09:37
marcinch napisał/a:
To już coś nie tak. Kamera działa zawsze, chyba, ze jest zaśnieżona, to nadal działa tylko nic nie widać ;-)
Czujniki tak samo..
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-11-14, 10:31
Czujniki tak samo..
Dokładnie tak.
Jak na czujniku zawiesi się kropla wody jeszcze połączona z jakimś brudem to raczej nie dziwne że może czujnik dać błędny odczyt.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-11-14, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-11-14, 18:44
marcinch napisał/a:
Kamera może chwilowo nie działać przy zbyt wysokim poborze prądu w duży mróz zaraz po odpaleniu auta. Po minucie, dwóch wraca do normy. Czujniki martwego pola mi działają nawet w największe mrozy.
Psycho the rapist
marcinch
Silnik: 1,6SCe
Wysłany: 2019-11-15, 07:44
Belphegor napisał/a:
marcinch napisał/a:
Z kamerą dokładnie tak jest jak piszesz ale ja tego nie wiązał bym z dużym poborem pradu. Co to oznacza, że na stałe w zimie masz włączone ogrzewanie? Podejrzewam, że jest to wina umieszczenia sterowania (chyba obok wlewu paliwa od wewnątrz bagażnika tam gdzie lewarek). Dopóki auto nie złapie temperatury to elektronika nie dział. Natomiast jeśli chodzi o czujniki martwego pola jest tak samo zaczynają działać jak samochód się nagrzeje. Sprawdzę to w tym roku i Wam też proponuje sprawdzić.
Wysłany: 2019-11-15, 10:18
A elektronika komputera silnika może działać na mrozie -20? Może.
Belphegor
Wysłany: 2019-11-15, 12:26
marcinch napisał/a:
Elektryk mi to wyjaśniał. Chodzi o to, że gdy odpalasz auto na mrozie, to ten słynny system zarządzania energią kieruje prąd, który w takiej temperaturze jest na wagę złota, do podzespołów, które potrzebują go najwięcej i najpilniej. A kamera takim podzespołem nie jest. Dopiero po chwili jest on bardziej równomiernie "rozkładany". Jakoś tak, nie umiem tego dokładnie powtórzyć.
Psycho the rapist
marcinch
Silnik: 1,6SCe
Wysłany: 2019-11-16, 11:34
marcinch napisał/a:
Nie będę dyskutował z elektrykiem. Mam Sportaga z tym systemem i takich zachowań nie ma. Więc albo należny przyjąć wytłumaczenie ASO TTTM albo cos jest niedopracowane.
Wysłany: 2019-11-16, 18:15
Dwudziesty stopień zasilania. ;-) :-> ;-) :-> :-P
walter_g
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2020-09-08, 14:24
Podnoszę temat czujnika martwego pola w DDII.
Czy zwróciliście uwagę, że ten w lewym lusterku zaczyna świecić dopiero w momencie gdy samochód jest już na naszej wysokości z lewej strony?
Z tego, co widziałem w innych autach, powinien zacząć świecić wcześniej.
2 razy już z tym byłem w ASO, ale jak tu kolega wcześniej dobrze pisał - twierdzą, że tak ma być...
walter_g
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2020-09-08, 15:04
U mnie jest to samo :/
Duster złapał wirusa. :)
Obywatel MK
Wysłany: 2020-09-08, 15:33
U mnie zapala w martwym polu.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-09-08, 18:05
W martwym polu działa; podczas deszczu bywają jajka.
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2020-09-09, 16:11
No i klops, człowiek ma jakiś gadżet ale niestety nie można z niego prawidłowo korzystać, a ASO rozkłada ręce....
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-09-10, 20:42
Bo to jest gadżet, dodatkowo funkcjonalnie zupełnie nie potrzebny jeśli poprawnie ustawia się lusterka. Lusterka boczne nie są do obserwacji tego co jest za samochodem, tylko sąsiadujących pasów ruchu. Do obserwacji tego co jest za samochodem służy lusterko wsteczne.
Złe działanie wynika z gadżetowej konstrukcji. Czujnik ultradźwiękowe potrafią wyłapać spadającą blisko nich krople wody. Da odpowiednie echo, elektronika zadziała. Nawet jak przeleci blisko większa mucha to zadziała. Tu jest dylemat - albo czułość, albo ślepota. Czułość w dobrych warunkach jest za czuła przy złych warunkach. Jeśli kalibracja była by na deszcz, to później były by pretensje, że czujniki są ślepe.
Rozwiązaniem są czujniki mikrofalowe, ale koszt ich jest taki ile dacia/renault chciała za te ultradźwiękowe w wersji prestige... Zachowując odpowiedni procent marży cena finalna była by dużo bardziej prestiżowa.
Te czujniki nie mają szans na poprawne działanie w każdych warunkach. To widać już kiedy patrzy się na samochód i wie się w jaki sposób co działa. Niewiedza kosztuje...
