2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2019-11-16, 20:59
Tak, fabryczny(przecież piszę że uwolnili, odblokowali zablokowany przez fabrykę sterownik) - niestety ASO miało wyj!@# albo brak odpowiedniej wiedzy. Więc było jak było...
Ostatnio zmieniony przez babol 2019-11-16, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-11-16, 21:01
babol napisał/a:
Tak, fabryczny - niestety ASO miało wyj!@# albo brak odpowiedniej wiedzy. Więc było jak było...
No ja mam też dylemat czy jechać do ASO czy do LR w Warszawie? Zobaczę gdzie taniej
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
JS
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2019-11-16, 23:06
Panowie, dzięki za info. Szamotuły nie za górami, a na razie z LR walczy ASO. Potem zobaczymy.
maciluk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2019-11-17, 08:17
Nie wiem czy to tylko u mnie działa ale na tą chwilę tak. Chodzi o nie przelaczanie sie na gaz. Na automacie Nie chce się przelaczac i tyle. Ja robię tak przed odpalenie wyłączam gaz. Odpalam auto i jadę. Włączam gaz jak silnik osiągnie temperaturę tak między 0 a 90 i gaz się włącza bez problemów 8-)
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-11-17, 09:23
maciluk napisał/a:
Proponuję jechać do ASO na wymianę elektrozaworu. Na jakiś czas pomoże.
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-11-17, 11:26
Pytanie do użytkowników Dustera 2 1.6 LPG.
Czy myślał Ktoś z Was o wymianie filtrów fazy ciekłej i fazy lotnej na własną rękę?
Może Ktoś już to zrobił?
JS
Wysłany: 2019-11-17, 14:36
Wymiany serwisowe LPG są zaplanowane w DD I (do 2017 r.) co 40.000 km, czyli skandalicznie rzadko i duracko, tzn. po 40.000 wymienia się jeden filtr, a po 80.000 ten drugi.
Kto trochę jeździł na LPG, ten wie, że to zbrodnia dla każdej instalacji, a tym bardziej tak badziewnej jak LR.
Przy wymianie przez ASO tego filtra przy 40.000 w ramach przeglądu (mam Easy Service), dokupiłem za swoje ten drugi i w gratisie mi wymienili. Podobnie zrobię przy 80.000 km (jeśli jeszcze będę ją miał): ASO w ramach przeglądu wymieni jeden, a ja dokupię drugi.
Niebawem mam przegląd na 60.000 km (przy tym LPG nie tykają, tylko olej, filtry i świece), więc kupuję oba filtry i płacę za wymianę w ASO. Dodatkowo w ramach gwarancji wymieniają mi po raz chyba drugi elektrozawór (niby ten po korekcie trzpienia), bo złożyłem kolejną reklamację do centrali Renault.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-11-17, 19:01
Ja zleciłem wymianę obu filtrów podczas pierwsego przeglądu po roku (miałem 15.000 km). 16 lat jeżdżę na LPG i każdy gaziarz wymienia filtry po przebiegach 10-20 tyś km, przy czym przy przebiegu ok 20 tyś zaczynają się problemy.
W przyszłym roku pojadę do LR na wymianę, jest znacznie taniej.
enviv
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2019-11-18, 08:34
A gdzie jeździsz do serwisu?
JS napisał/a:
JS
Wysłany: 2019-11-18, 10:32
Najbliżej mam do Pasikowskiego we Włocławku, więc mają mnie na głowie i chyba już rozpoznają. Dodam jednak, że bardzo cennych wskazówek dotyczących LPG udzielił mi rok temu pracownik ASO z Renault Bydgoszcz.
Rycha
Silnik: 1.6 benz/gaz
Wysłany: 2019-12-26, 15:03
Mamert napisał/a:
😅 Śmiech przez łzy..!!! Tyle lat z gazem i nigdy nie miałem problemów.
Przyznam że filtry wymieniłem jak auto słabo szło, żadnych problemów z jakimś przełączaniem i elektrozaworami.
Tymczasem nowe auto z nową instalacją po 9000km coś pika i nie chce przełączyć na gaz!!!
O dziwo dzieję się to nie na zimno, tylko po 2-4g. od zgaszenia rozgrzane o silnika.
Rano bez problemów, podjadę do sklepu na 30min. też nie ma problemów. Postoi dłużej i problem.... gaszę silnik, kluczyk (reset systemu) i przełącza 🤪
I tak myślę co wspólnego ma z tym elektrozawor?
Zrobiłem test z rana na zimnym silniku, o ile w lecie auto przełącza lo na gaz przy tem. silnika 25C.
Teraz przełącza przy ok 50C, rozumiem że na parowniku zamontowany jest czujnik temperatury.
Ale nie rozumiem cykania wtryskiwaczy przy temp. silnika od 40 do 45C
(dodam że auto pracuje na benzynie i jeszcze nie przełączylo się na gaz) Widocznie wtryskiwaczeskiwacze dostają impuls od sterownika do podjęcia pracy..... tyle że elektrozawor nie dostał impulsu do przełączania się na gaz. Przy 50C a ok 25 na parowniku elektrozawor przełącza i jest ok. Wygląda na to że wtryski chodzą na sucho przez jakąś minute.
I uważam że problemem nie jest elektrozawor tylko wtryskiwacze które są....... szajsowate.
Dołożyć do tego trzeba fakt zbyt niskiej temp. przełączania i ponad metrowe węża zasilającego!!
Wtryski zgłaszają błąd i elektrozawor się nie załącza, jest to logiczne.
Ostatnio zmieniony przez Rycha 2019-12-26, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-12-26, 15:27
Rycha napisał/a:
Mamert napisał/a:
Bardzo Ci współczuję, ja w porę zrezygnowałem z silnika 1,6 nisnan lpg bo to padaka , mam skale porównanwcza bo przez 4 lata zrobiłem 160 tys km silnikiem 1,6 lpg renówki i to jest niebo a ziemia nic się nie nigdy działo.
Rycha
Wysłany: 2019-12-26, 22:05
gawel napisał/a:
Rycha napisał/a:
Mamert napisał/a:
Tyle że silnik nie ma tu nic do rzeczy. Problemem jest instalacja, jej montaż i regulacja....i marna jakość.
Pewnie lepiej było kupić bez gazu i założyć sobie samemu. Tylko po cholere mi nowe auto bez gwarancji?
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-12-26, 22:12
Rycha napisał/a:
gawel napisał/a:
Rycha napisał/a:
Mamert napisał/a:
No nie wiem czy to tylko wina samej instalacji LPG ale faktem jest ze silnik nissana po eko modyfikacjach zaczął sprawiać problemy i jest mułowaty czego nie można powiedzieć o starym silniku reno 1,6.
Czego spodziewasz sie po gwarancji producenta ? I czy korzystałeś kiedyś z takich napraw bo ja tak i mam złe doświadczenia a ASO zachowuje się jak obrażona kurwa przy realizacji napraw gwarncyjnych
Radykal
Model: Sandero II Stepway
Wysłany: 2019-12-29, 12:43   fabryczny LPG
Jak ktoś jest zainteresowany to mam do oddania:
Komputer gazowy, wiązki, 4 wtryski gazowe (uszkodzone - 2 lały, pozostałe 2 pracowały na korektach) z Dacii Sandero I silnik 1.4, zrobiłem SWAP komputera, najlepiej odbiór osobisty
Info w dziale sprzedam
wcześniej było Sandero I 1.4 LPG Ambience
Robert_X
Silnik: 1.6 SCE LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-12-30, 10:47
Mam Lodgy 2018r oczywiście fabryczny LPG nalatane 44kkm i 3 awarie instalacji , oczywiście winny "brudny gaz" w naszym kraju , dwa razy wymiana iglicy i raz wymiana cewki elektrozaworu .
Strach pomyśleć co będzie po gwarancji ....
tAboon
Wysłany: 2019-12-30, 11:00
Robert_X napisał/a:
za 50-150 zł zmiana konstrukcyjna w instalacji LPG i będzie po problemie -albo odwrócić zawór o 180 stopni lub wymienić zawór i zamontować obrócony o 180 stopni. I po problemie.
LwG
Bună salutări :)
Robert_X
Silnik: 1.6 SCE LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-12-30, 11:28
tAboon napisał/a:
Robert_X napisał/a:
To czemu tego w ASO nie robią ?
tAboon
Wysłany: 2019-12-30, 12:23
Robert_X napisał/a:
tAboon napisał/a:
Robert_X napisał/a:
Bo nie przewiduje tego procedura naprawcza przewidziana przez producenta pojazdu.
LwG
Bună salutări :)
Robert_X
Silnik: 1.6 SCE LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-12-30, 13:34
tAboon napisał/a:
Robert_X napisał/a:
tAboon napisał/a:
Robert_X napisał/a:
Ok czy modyfikacje o których piszesz wyżej ogarnie jakis sensowny gazownik czy trzeba szukać innych magików no i kwestia gwarancji bo podejrzewam ze po tym gwarancjo bye,bye
Wysłany: 2019-12-30, 13:35
i dużo racji jest w brudnym gazie od lat 90 nikt prawnie tego nie unormował jak np z benzyną.
Robert_X
Silnik: 1.6 SCE LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-12-30, 13:42
No nie wiem , mam jeszcze dwa samochody z lpg w tym terenowkę która jest mega czuła na jakiekolwiek fochy z lpg i tankuje tylko na dwóch stacjach ( Orlen i Lotos ) z nimi kompletnie nic się nie dzieje.
Wysłany: 2019-12-30, 14:06
to są obiegowe mity ,silnik sobie zawsze poradzi tylko się rozwali na końcu , kontrolujesz korekty ?
Zdejmij reduktor zobacz ile syfu jest w środku we wtryskach będzie nie lepiej.
Zamysł fabrycznej instalacji jest słuszny ale przegrywa z polskim syfem.
Do tego te wymiany filtrów to żart one 10 tyś nie dają rady a ile oni tam teraz dają 40-50 :mrgreen:
Robert_X
Silnik: 1.6 SCE LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-12-30, 15:05
Czyli że fabryczna instalacja LPG jest OK jak jej nie używam , a jak używam to muszę sobie sam serwisować częściej niż producent zaleca ?. Ostatnia awaria nastąpiła 4kkm po wymianie filtrów ......
Jeszcze nigdy nie miałem takich "jajek" z LPG w samochodzie ......było wybrać diesla przynajmniej do śmierci wtrysków/turbo bym sobie bez większego problemu pojeździł bo koszty LPG+ PB wychodzą prawie na jedno ....
tAboon
Wysłany: 2019-12-30, 15:13
Robert_X napisał/a:
tAboon napisał/a:
Robert_X napisał/a:
tAboon napisał/a:
Robert_X napisał/a:
Dokulaj się do końca gwarancji a potem pierwszy lepszy gazownik to ogarnie.
LwG
Bună salutări :)
